Ozvučení el. modelu - zvukové moduly
Všechno ostatní o modelářské i jiné elektronice.
guchar
Re: Ozvučení el. letadla - zvukové moduly
#256 Příspěvek od guchar »
S ČÍM NA BASY? 3 inch JBL neo subwoofer
INSANE! JBL 4Ω 3" Atlas Woofer Excursion!
30 W, 0.6 kg, Size: 3 inches, (W * L * H) = 86 * 96 * 62MM
3" inch 4Ohm 4Ω 30W subwoofer Speaker Steel magnetic Loudspeaker for harman JBL
--- Za celou řadu dalších, alesoň jeden další příklad: ŠÍLENÝ Subwoofer
THELIFEOFPRICE FIRST BASS TRACK - INSANE SUBWOOFER BASS!
#257 Příspěvek od jyrry »
Silena cena i hmotnost a pokud to nebude instalovane v ozvucnici tak je to stejne k nicemu... Mi to tak vychazi...
guchar
#258 Příspěvek od guchar »
guchar
#259 Příspěvek od guchar »
jyrry píše:Silena cena i hmotnost a pokud to nebude instalovane v ozvucnici tak je to stejne k nicemu... Mi to tak vychazi...
Já to bral včetně možnosti zvukové (synchronizovasné) animace přeletu z pozemního stanoviště.
S tou šílenou cenou souhlas. Ovšem z pohledu ortodoxního hifisty to asi není zase tolik,
jako třeba za pořádný elektronkový zesilovač s "netranzistorovým přízvukem".
Kamil
#260 Příspěvek od Kamil »
Chalani, keď už nejakým spôsobom dosiahnete superhifi, superbasové ozvučenie modelu, so zvukom supersprávne smerovo vyžarovaným a s poriadnou intenzitou, mám obavu, že k našim relatívne malým modelom ten zvuk nebude jakosik pasovať. ;-)
guchar
#261 Příspěvek od guchar »
Pro:"Kamil".Řekl bych, že(mimo řady podmnožin) existují dvě cesty. 1. O které mluvíš,se snahou o modelovost
= "Přiměřeně realistický zvuk". (U některých velkých modelů se spalovací turbínou, to někdy vyjde samo.)
2. Ta recesistická-kontrastní. 2 m elektro se po nebi prohání s řevem skutečného Plivače_ohně.
Nebo při střemhlavém letu dokonce se zvukovým efektem náporové sirény: Junkers Ju 87B-1.
pepin
#262 Příspěvek od pepin »
bo se na raný dnes nudím,zkusil jsem ten svuj dávný nápad, že by ty basy šli možná řešit přez auto transmiter který bude vozit ero--teoreticky to funguje, pokud je tuner přijímače--rádio na zemi navolené do modu stereo, v případě, že nepřijímá signál frekvence z transmiteru--je vzdálenostně mimo dosah, tak nic nešumí---ero v dálce je jen slyšet, co zvládají reproduktory na palubě , když se dostanu do dosahu transmiteru, tak to začne basovat--při pruletu , zkusil jsem nahrát z youtube kamerou nasnímaný zvuk merlinu, rozdíl mezi tím, kdy ten zvuk hraje v exterieru pouze z obyč autoreproduktoru, nebo přez transmiter do basové bedny , kdy se zdroj dostane do dosahu a jde zvuk do basové bedny je rozdíl opravdu diametrální.
doplerovský efekt by měl být pořád přirozený z výško, středového reproduktoru na letadle, ale při pruletu to opravdu zaduní, jak bude libo otočit hlasitostí na té basové bedně--navíc si myslím, že by se ta basová bedna na dnešních modelářských letištích setrvale využila i pro ruzné komerční akce.
zásadní problém ale vidím v teoretickém rušení tím transmiterem řízení modelu---netuším, jak to přechroustá 2,4mh, ale navigace v autě, když zapnu transmiter mi nejede.
zkusím možná tento víkend napchat ten transmiter kámošovi na rc autíčko a vyzkoušet to možné rušení ovládání a tak trochu taky ten doejem, kdy se transmiter dostane do dosahu basové bedny na zemi.
#263 Příspěvek od jyrry »
Kamil píše:... k našim relatívne malým modelom ten zvuk nebude jakosik pasovať. ;-)
8) vsak ja jsem se zvukem meho era celkem spokojeny, to jen stouralum a/nebo vyzkumnikum se neco nezda :mrgreen:
pepin
#264 Příspěvek od pepin »
jyrry píše: 8) vsak ja jsem se zvukem meho era celkem spokojeny, to jen stouralum a/nebo vyzkumnikum se neco nezda :mrgreen:
nevidím v tom žádný problém to zkusit i jinak---kdyby to bylo tak, jak je to ted, tak by se to tu vubec neřešilo, že tak, jak je to ted je při vší uctě o hovínku----já jsem spokojený--nooo, to má hodně blízko spíš k tomu---sem se smířil s tím, že je to sotva slyšet, ale díky bohu za ty dary.
pepin
#265 Příspěvek od pepin »
zkusil jsem nahrát takový hrubý nástřel--bez basu a s basama, z youtubu jsem stáhnul motor merlin,do cca první 050 minuty ho pustil na externí bedny venku bez basu , pak do cca 01°45 minut s externím subwoferem --ten dojem basu je podle mého opravdu masakrální i oproti tomu, co na tý nahrávcve uslyšíte přez obyč x pásmový bedny, nebo sluchátka.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=V6Uct6aD70I[/youtube]
#266 Příspěvek od jyrry »
pepin píše:... tak, jak je to ted je při vší uctě o hovínku ...
Dekuji za nazor.
Az to zprovoznis v letu tak aby se to libilo tobe, dej vedet, rad se prijedu podivat a poslechnout. 8)
pepin
#267 Příspěvek od pepin »
jyrry píše:Dekuji za nazor.
to nebylo nic proti tobě, nebo někomu jinému, hodnotím to na základě výsledku, kterého jsem dosáhl v exterieru s ozvučením své V1, slyšet to ve vzduchu je, ale ty basy tam prostě chybí i při pruletu.
pokusím se to odzkoušet a výsledek dám vědět.
guchar
#268 Příspěvek od guchar »
A)Možná už jej HK má déle. Já jej zaregistroval až teď:
MrRC Sound Bass Transducer
B) Je možno někde přehrát audio ukázky? Např. MrRC Sound XXX (Multi Engine) Sound Pack
Hardware & Accessories > Audio Systems & Parts
C) zvukový modul Robbe 6202 na RC mania samostatné vlákno
#269 Příspěvek od jyrry »
guchar píše:B) Je možno někde přehrát audio ukázky? Např. MrRC Sound XXX (Multi Engine) Sound Pack
Ten multiengine mám (dokonce 2x), k tomu základní WWII.
Když se na to vyspím, můžu to natočit...
aviatik666
Re: Bobber z nerezu
#270 Příspěvek od aviatik666 »
Pěkné, jen ten pohon... Tomu éru by slušel spalovák. Kvílející stříďák drásá sluch, proto na stupnici od 1 do 10 dávám 7... :wink:
Zpět na „Obecná elektronika“
