Stránka 18 z 19
Napsal: ned 02.01.2011 23:56
od AR1
Nebuď drzý :lol:
A to všechno ale vůbec nevylučuje co jsem napsal. :wink:
Napsal: pon 03.01.2011 0:03
od JMalik
AR1 píše:Nebuď drzý :lol:
Važ slova (jsem už tak starý, že na některá napomenutí pí učitelky nereaguji) :lol:
On se dopustil několika omylů. Jedna věc je že Pulso není AXI, další, že do 3D patří maximálně tvrdé baterky a ne ty sr...y co mají jakoby o článek méně...
(A Ty napiš rozměry a typy vrtulí , které jsi porovnával - je to o těch cca 14/7 :wink:)
Napsal: pát 07.01.2011 17:34
od L.Bily
Tak som meral zavesnou vahou tah.Vrtula predpisana 16x8 na 5S 2650 40C som nameral 3.35 kg skusil som aj 6S tan bol tah 3.95 kg ale tam uz asi bude vecsi odber. A este predpisana vyrobcom 15x8 na 6S 3.7Kg
Co by ste doporucili ktoru kombinaciu?Prva sa mi zda slaba, u druhej sa bojim uz vecsieho odberu amper a u tretieho sa mi zda mala vrtula na 3D? :wink: :D
Napsal: pát 07.01.2011 18:41
od LV
ubosek píše:Tak som meral zavesnou vahou tah.Vrtula predpisana 16x8 na 5S 2650 40C som nameral 3.35 kg skusil som aj 6S tan bol tah 3.95 kg ale tam uz asi bude vecsi odber. A este predpisana vyrobcom 15x8 na 6S 3.7Kg
Keby si použil poriadny motor, tak máš ťah väčší a prúd neriešiš
sidi píše:Já mám stějné letadlo a tak čekám jak jsi to osadil. Já jsem zkoušel motor TR 50-55/400 a na baterii lipol 6 s, vrtule 15x8 to dává 840 W a tah 4.5 kg.
:wink:
Napsal: pát 07.01.2011 19:20
od L.Bily
[/quote]
:wink:[/quote]
JJ, ale cakal som ze zrovna ty mi poradis nieco k veci konkretne.
Napsal: pát 07.01.2011 19:26
od LV
ubosek píše:
Ale ja radiť neviem. Jedine to že tá 15/8 v pohode na 3D stačí.
Dalšia rada, treba zmerať príkon a bude jasno, ale to zrejme vieš :D
Napsal: pát 07.01.2011 20:07
od Peppy
LV píše:
Myslim ze v tejto velkosti je axik dost poriadny motor....
Napsal: pát 07.01.2011 20:36
od JMalik
ubosek píše:Tak som meral zavesnou vahou tah............
Moc by mě zajímali hodnoty proudu, ale hlavně napětí
Napsal: pát 07.01.2011 22:23
od L.Bily
JMalik píše:
Zajtra dopoludnia :wink:
Napsal: sob 08.01.2011 9:42
od slavoo
Napsal: sob 08.01.2011 10:03
od LV
Peppy píše:
Nepochopil, ale nevadí. Dôležité je, že si sa vyjadril :lol:
Napsal: sob 08.01.2011 10:11
od L.Bily
slavoo píše:
JMalik píše:
To by musel najprv vediet co je Prúd a Napätie.. :lol:
bohuzial som studoval managment a ekonomiku, ale zakladne veci zo zakladky este viem. Uz to mam namerane ale vidim ze to sem nema zmysel davat. Ked veris len na teoriu a stale si hovoril ze to bude mat na 5S tah 4.8 kg, tak si tomu ver.
Napsal: sob 08.01.2011 10:25
od slavoo
ubosek píše:bohuzial som studoval managment a ekonomiku,
Prečo bohužiaľ ?
ubosek píše:Ked veris len na teoriu a stale si hovoril ze to bude mat na 5S tah 4.8 kg, tak si tomu ver.
Blbosť... To bolo na 6S teoreticky na DriveCalku, len tie tvoje staticke merania je tiez tak trochu "teoreticky" ako tie moje. Uvidíme v vzduchu ako to bude na 5S z TVRDOU baterkou a 6S tiez, ale urcite na moju vahu modelu nebude k zahodeniu môj setup z 5S.
Napsal: ned 23.01.2011 12:19
od L.Bily
Zaujimave je ze u verzie 1 je udavane tazisko v navode 12-13cm a u verzie 2 14-15cm. Vedel by mi niekto povedat preco by to tak mohlo byt, lietadla su rozmerovo rovnake, len sa lisia pofilovanym chvostom
Sirka kridla u korena je cca 42 cm
Napsal: úte 01.02.2011 18:00
od L.Bily
Tak som meral Axi 4120/20 na 6S 3000 nanotech a vrtulou apc 15x8 E, prikon max 1400 W prud 60 A tah 4,2 kg
