Stránka 18 z 22
Napsal: úte 11.05.2010 12:26
od Arx
jeremi píše:Teď ti moc nerozumím, vždyť si přece u každého přepínače můžeš zvolit, ve které poloze bude zapnutý a ve které vypnutý! Jediná podmínka je, že např. u 3 polohového nemůže být ve všech polohách zvoleno on" či "off". Jinak je to naprosto libovolné.
Např. si můžu zvolit" ON,ON, OFF nebo ON,OFF,OFF, nebo ON, OFF, ON atd.
Právě že nemůžu, já chci, aby původní poloha - 100% výchylka - byla OFF a poloha po přepnutí na 50% výchylky byla ON, což mi přijde logický, ale když to tak nastavím, tak se mi to přepíná naopak - u sebe 50%, od sebe 100%.
Napsal: úte 11.05.2010 12:30
od JirkaA
Arx píše:Právě že nemůžu, já chci, aby původní poloha - 100% výchylka - byla OFF a poloha po přepnutí na 50% výchylky byla ON, což mi přijde logický, ale když to tak nastavím, tak se mi to přepíná naopak - u sebe 50%, od sebe 100%.
Tak si ty výchylky nastav naopak, 50% na OFF a 100% na ON, co je v tom za problém?
Napsal: úte 11.05.2010 12:35
od Arx
JirkaA píše:Arx píše:Právě že nemůžu, já chci, aby původní poloha - 100% výchylka - byla OFF a poloha po přepnutí na 50% výchylky byla ON, což mi přijde logický, ale když to tak nastavím, tak se mi to přepíná naopak - u sebe 50%, od sebe 100%.
To jsem taky udělal, ale co je v tom za logiku? Přitom stopky mám na tom dvoupolohovým přepínači a tam když si dám zapnout - ON - k sobě, tak je to v pořádku, není tam nějaká podmínka, že přepnutí od sebe, musí být vždycky OFF ?
Napsal: úte 11.05.2010 12:36
od jeremi
Arx píše:jeremi píše:Teď ti moc nerozumím, vždyť si přece u každého přepínače můžeš zvolit, ve které poloze bude zapnutý a ve které vypnutý! Jediná podmínka je, že např. u 3 polohového nemůže být ve všech polohách zvoleno on" či "off". Jinak je to naprosto libovolné.
Člověče, ty mi dáváš. Teď jsem si to na T8 zkusil a funguje to naprosto tak, jak si to nastavíš.
Nastav si D/R a při zvolení přepínače (např. SA) si nastav sepnutí buď OFF, OFF, ON nebo OFF, ON, OFF. Vjednom případě budeš mít 50% D/R v poloze přepínače k sobě a ve druhém od sebe.
Napsal: úte 11.05.2010 12:46
od Arx
Já to chci mít ON OFF OFF - úplně u sebe 100%, střed 100% od sebe 50% - tak to nejde.
Napsal: úte 11.05.2010 12:51
od JMalik
Arx píše:
......To jsem taky udělal, ale co je v tom za logiku? Přitom stopky mám na tom dvoupolohovým přepínači a tam když si dám zapnout - ON - k sobě, tak je to v pořádku, není tam nějaká podmínka, že přepnutí od sebe, musí být vždycky OFF ?
Už to tady chvíli sleduji, zkusím Ti dát návrh.
Nenastavuj teď nic pro konkrétní model, vem si to večer třeba k televizi a jenom listuj jednotlivými menu a ber to jako hru. Zkus si nastavovat různé možnosti v těch menu, podívej se jak jsou řazené priority a kde třeba všude a proč ovlivníš dráhy serv a jejich výchylky. To samé platí pro stopky, směr pohybu a polohy kniplu ve kterých to chceš zapnout, polohy přepínačů, kterýma to chceš ovládat.........
( ty polohy přepínačů OFF -ON si můžeš libovolně zvolit po přiřazení HW pro ovládání funkce)
Napsal: úte 11.05.2010 12:53
od jeremi
Arx píše:Já to chci mít ON OFF OFF - úplně u sebe 100%, střed 100% od sebe 50% - tak to nejde.
No tak jsem opět (snad naposled) vytáhnul T8 a přepínač SA nastav na ON, ON, OFF (od zdola). Pak to funguje tak, jk chceš, čili u sebe a střed 100%, od sebe 50%
Napsal: úte 11.05.2010 13:03
od Arx
jeremi píše:Arx píše:Já to chci mít ON OFF OFF - úplně u sebe 100%, střed 100% od sebe 50% - tak to nejde.
Tak to přesně mám, je to ale bohužel za cenu toho, že v poloze ve které ZAPÍNÁM 50% výchylku mám označení OFF, což je blbost. Co svět světem stojí, vždycky bylo ON - zapnuto, OFF - vypnuto.
Napsal: úte 11.05.2010 13:05
od jeremi
Arx píše:jeremi píše:Arx píše:Já to chci mít ON OFF OFF - úplně u sebe 100%, střed 100% od sebe 50% - tak to nejde.
Ano, to přiznávám, je to poněkud matoucí. Hlavní je, že to funguje
Napsal: úte 11.05.2010 13:21
od JMalik
jeremi píše:Arx píše:jeremi píše:Arx píše:Já to chci mít ON OFF OFF - úplně u sebe 100%, střed 100% od sebe 50% - tak to nejde.
Tak pro to zvolte letové režimy a pojmenujte je.
Např. 100,100,50.
Potom to bude souhlasit s výchylkami i popisem. Proto to tam je.
(To OFF je tam teď správně. Je to poloha přepínače.)
Napsal: úte 11.05.2010 13:37
od jeremi
JMalik píše:Tak pro to zvolte letové režimy a pojmenujte je.
Např. 100,100,50.
To třeba u větroně není problém, ale pokud nastaví jako model motorák, tak pak nejsou letové režimy k dispozici
Napsal: úte 11.05.2010 14:22
od Arx
Např. 100,100,50.
Pokud je to bráno tak, že poloha přepínače od sebe je vždycky OFF, tak už je čeho se chytit. V jiném případě by to znamenalo nastavovat vždycky systémem pokus - omyl, a to bych nerad. Letové režimy budu muset prostudovat, tak dalece do toho nevidím, ale nechápu, proč takovou samozřejmou věc jako jsou dvojí výchylky, bych měl řešit oklikou přes letové režimy, navíc jak správně poznamenal jeremi, u motoráka tato možnost odpadá.
Napsal: úte 11.05.2010 20:42
od JMalik
Arx píše:JMalik píše:Tak pro to zvolte letové režimy a pojmenujte je.
Např. 100,100,50.
U větroně bych dal dvojí výchylky vázané na letové režimy, protože to tak budeš i používat a to počáteční složitější nastavení se pak vyplatí v jednodušším přizpůsobení všech parametrů pro ten letový režim (nejen dvojích výchylek)
Pro motoráky to tak nejde.
Protože komu by potom prodávali T12FG, kdyby tohle uměla už osmička
Napsal: úte 11.05.2010 21:28
od graup15
Ono tam jde kde co..jen to chce si s tím hrát a nemarnit čas na foru
Letové režimy u FG8 můžou být pojmenované ale taky nemusí...může to být funkce přepínače...
Napsal: úte 11.05.2010 21:48
od zdzd
Taky to vidím ne v poloze "rádio to neumí", ale v poloze "neumím to udělat".
BTW: Smyslem nastavení je to, aby rádio dělalo to co má a kdy má. Jestli má přepínač interně popis OFF či ON je úplně o ničem. Zkrátka zapne to, co má, v poloze která mi vyhovuje. Co víc na tom řešit?
Já na FX-30 zapínám autorotaci tím, že vypnu všechny spínače. To proto, že v takovém případě mne rádio při zapnutí upozorní, když je zapnuto něco jiného. Základní režim mán nazván HOLD, chování v něm je jako v HOLD a že je to vlastně spínačově standard? Sere pes. Dělá to to, co má.
