Futaba T8?
Arx
#256 Příspěvek od Arx »
jeremi píše:
Arx píše:Taky nechápu zvláštní logiku, při nastavování dvojích výchylek - nastavím si např u SOP 50%, přiřadím to přepínači SA v pozici ode mě, podle mě je logický, že pozice do který to přepínám by měla být ON a pozice ze který to přepínám OFF, ale je to přesně naopak. :?: :?: :?:
Teď ti moc nerozumím, vždyť si přece u každého přepínače můžeš zvolit, ve které poloze bude zapnutý a ve které vypnutý! Jediná podmínka je, že např. u 3 polohového nemůže být ve všech polohách zvoleno on" či "off". Jinak je to naprosto libovolné.
Např. si můžu zvolit" ON,ON, OFF nebo ON,OFF,OFF, nebo ON, OFF, ON atd.
Právě že nemůžu, já chci, aby původní poloha - 100% výchylka - byla OFF a poloha po přepnutí na 50% výchylky byla ON, což mi přijde logický, ale když to tak nastavím, tak se mi to přepíná naopak - u sebe 50%, od sebe 100%. :?:
Tak teda dobře, já vám na to letiště chodit budu, ale běda vám, běda vám! jestli mi to nepude!
JirkaA
#257 Příspěvek od JirkaA »
Arx píše:Právě že nemůžu, já chci, aby původní poloha - 100% výchylka - byla OFF a poloha po přepnutí na 50% výchylky byla ON, což mi přijde logický, ale když to tak nastavím, tak se mi to přepíná naopak - u sebe 50%, od sebe 100%. :?:
Tak si ty výchylky nastav naopak, 50% na OFF a 100% na ON, co je v tom za problém?
OK2WY
Arx
#258 Příspěvek od Arx »
JirkaA píše:
To jsem taky udělal, ale co je v tom za logiku? Přitom stopky mám na tom dvoupolohovým přepínači a tam když si dám zapnout - ON - k sobě, tak je to v pořádku, není tam nějaká podmínka, že přepnutí od sebe, musí být vždycky OFF ?
jeremi
#259 Příspěvek od jeremi »
Arx píše:
jeremi píše:
Člověče, ty mi dáváš. Teď jsem si to na T8 zkusil a funguje to naprosto tak, jak si to nastavíš.
Nastav si D/R a při zvolení přepínače (např. SA) si nastav sepnutí buď OFF, OFF, ON nebo OFF, ON, OFF. Vjednom případě budeš mít 50% D/R v poloze přepínače k sobě a ve druhém od sebe.
Arx
#260 Příspěvek od Arx »
Já to chci mít ON OFF OFF - úplně u sebe 100%, střed 100% od sebe 50% - tak to nejde.
JMalik
#261 Příspěvek od JMalik »
Arx píše:
......To jsem taky udělal, ale co je v tom za logiku? Přitom stopky mám na tom dvoupolohovým přepínači a tam když si dám zapnout - ON - k sobě, tak je to v pořádku, není tam nějaká podmínka, že přepnutí od sebe, musí být vždycky OFF ?
Už to tady chvíli sleduji, zkusím Ti dát návrh.
Nenastavuj teď nic pro konkrétní model, vem si to večer třeba k televizi a jenom listuj jednotlivými menu a ber to jako hru. Zkus si nastavovat různé možnosti v těch menu, podívej se jak jsou řazené priority a kde třeba všude a proč ovlivníš dráhy serv a jejich výchylky. To samé platí pro stopky, směr pohybu a polohy kniplu ve kterých to chceš zapnout, polohy přepínačů, kterýma to chceš ovládat.........
( ty polohy přepínačů OFF -ON si můžeš libovolně zvolit po přiřazení HW pro ovládání funkce)
jeremi
#262 Příspěvek od jeremi »
Arx píše:Já to chci mít ON OFF OFF - úplně u sebe 100%, střed 100% od sebe 50% - tak to nejde.
No tak jsem opět (snad naposled) vytáhnul T8 a přepínač SA nastav na ON, ON, OFF (od zdola). Pak to funguje tak, jk chceš, čili u sebe a střed 100%, od sebe 50%
Arx
#263 Příspěvek od Arx »
jeremi píše:
Tak to přesně mám, je to ale bohužel za cenu toho, že v poloze ve které ZAPÍNÁM 50% výchylku mám označení OFF, což je blbost. Co svět světem stojí, vždycky bylo ON - zapnuto, OFF - vypnuto.
jeremi
#264 Příspěvek od jeremi »
Arx píše:
jeremi píše:
Ano, to přiznávám, je to poněkud matoucí. Hlavní je, že to funguje :)
JMalik
#265 Příspěvek od JMalik »
jeremi píše:
Arx píše:
jeremi píše:
Tak pro to zvolte letové režimy a pojmenujte je.
Např. 100,100,50.
Potom to bude souhlasit s výchylkami i popisem. Proto to tam je.
(To OFF je tam teď správně. Je to poloha přepínače.)
jeremi
#266 Příspěvek od jeremi »
JMalik píše:Tak pro to zvolte letové režimy a pojmenujte je.
Např. 100,100,50.
To třeba u větroně není problém, ale pokud nastaví jako model motorák, tak pak nejsou letové režimy k dispozici
Arx
#267 Příspěvek od Arx »
Např. 100,100,50.
Pokud je to bráno tak, že poloha přepínače od sebe je vždycky OFF, tak už je čeho se chytit. V jiném případě by to znamenalo nastavovat vždycky systémem pokus - omyl, a to bych nerad. Letové režimy budu muset prostudovat, tak dalece do toho nevidím, ale nechápu, proč takovou samozřejmou věc jako jsou dvojí výchylky, bych měl řešit oklikou přes letové režimy, navíc jak správně poznamenal jeremi, u motoráka tato možnost odpadá.
JMalik
#268 Příspěvek od JMalik »
Arx píše:
Např. 100,100,50.
U větroně bych dal dvojí výchylky vázané na letové režimy, protože to tak budeš i používat a to počáteční složitější nastavení se pak vyplatí v jednodušším přizpůsobení všech parametrů pro ten letový režim (nejen dvojích výchylek)
Pro motoráky to tak nejde.
Protože komu by potom prodávali T12FG, kdyby tohle uměla už osmička :wink:
#269 Příspěvek od graup15 »
Ono tam jde kde co..jen to chce si s tím hrát a nemarnit čas na foru :D
Letové režimy u FG8 můžou být pojmenované ale taky nemusí...může to být funkce přepínače... :)
zdzd
#270 Příspěvek od zdzd »
Taky to vidím ne v poloze "rádio to neumí", ale v poloze "neumím to udělat".
BTW: Smyslem nastavení je to, aby rádio dělalo to co má a kdy má. Jestli má přepínač interně popis OFF či ON je úplně o ničem. Zkrátka zapne to, co má, v poloze která mi vyhovuje. Co víc na tom řešit?
Já na FX-30 zapínám autorotaci tím, že vypnu všechny spínače. To proto, že v takovém případě mne rádio při zapnutí upozorní, když je zapnuto něco jiného. Základní režim mán nazván HOLD, chování v něm je jako v HOLD a že je to vlastně spínačově standard? Sere pes. Dělá to to, co má.
