T-rex 450 Pro - zkušenosti
Vrtulníky do velikosti 450
1ondra9
#256 Příspěvek od 1ondra9 »
psena píše:Ano, uhly mam tak 11,5 cca ani jsem to poradne nemeril.
Tohle by mě docela děsilo kdybych měl jít s kvedlákem do luftu a nevědět kolik mi bude foukat do plachet - nic ve zlim ale klobouk dolu před tebou ........... se musí nechat ....... 8O 8O 8O
NEBE - PEKLO - RÁJ (...prej zlatá prostřední cesta :roll: ...)
T-rex 500 CF-> po ráně ->GF ;-)
AURORA 9
easy copter XS metal (na domácí acro) :)
AdamProg
#257 Příspěvek od AdamProg »
psena píše:Chci se vas zeptat na nasteveni Procka.
Jde mi to, ze se mi ovladani zda prilis mdle na premety a na zacatky akrobacie s kterou chci pomalu zacit. Asi je to otazka pro vsechny vrtulnikare, ale radsi se speializuju tady na tuto skupinu, protoze u kazdyho vrtulniku to muze byt jine.
Takze moje nastaveni je:
swash plate 60, 60, 60
rozsah servna 85% nemam zadne expo ani D/R
Zda se me, ze kdyz si zkousim prechod na premet (do boku, nevim jak se tomu rika) tak oproti simu je to prilis zdlouhave, i kdyz dam plnou doprava na moment, tak vrtulnik misto aby se dostal alespon vrtuli do svisle polohy tak udela naklon jen do cca 45°.
Jake mam udelat nastaveni, kdyz bych to chtel proste ostrejsi, ale kdyz dam vecsi rozsah serv nez 85% tak uz bzuci serva, mam tedy rozsahy na maximum.
Mam to tedy priostrit v nastaveni swash plate?
Diky za rady, kdyz tu nekdo uvede svoje nastaveni budu jedide rad.
Diky!
Jeste me napadlo jestli nemas serva v mrtvem bode, kvuli rozsahu serv.
Pokud se ti cyklika o neco mechanicky zarazi, tak stim nic nenadelas, ale pokud se servo jen zastavi a cyklika by mohla jit dal, tak zkus zvetsit rozsah serv.
Rozsah serv ma totiz vetsi prioritu(posledni mix), a pres ten se uz SWASH MIXem nedostanes, stim se uz pak jen dostanes do mrtvych bodu(pokud SWASH rozsah je vetsi nez draha serv), aspon to je tak u Dx6i, mam to overene. Pri akrobacii to je docela nebezpecne, pokud se kontroluje jen kolektiv, protoze pri plnem kolektivu a vychylce se muzes dostat do mrtveho bodu a zkrouti ti to cykliku(zmensi se kolektiv a yzmensise cyklika v ose omezeneho serva) a heli se v kriticky moment, muze zachovat hodne neocekavane.
Proto je dobre zkouset, pri nastavovani, plnou cykliku v plne kladnem a zapornem kolektivu(hlavne pokud chces letat akrobacii).
Asi pisu to co je vetsine zname, ale jen tak pro jistotu, at je jasno.
psena
#258 Příspěvek od psena »
1ondra9 píše:
Opravdu na teorii moc nejsem, uhly jsem nastavil pred dvema mesicama aby byly na obe strany uplne stejny a tim ro pro me hasne, ve vzduchu je mi opravdu jedno jestli mam 11° nebo 12° motor by to mel zvladnout utahnout, mam rad kdyz jsem co nejmin omezenej technikou, jaky pri letu zvolim uhel, je tedy plne v me moci :) A vzhledem k tomu ze ulitavam jeste stale zacatecnicky na plne rychlosti to me ani nemuzete mit za zly. Jo jinak se me jen zdaji dreveny listy Align pomalejsi nez lamina (nebo jakoze psany uhliky) co jsem mel pred tim? Tenkrat to frcelo a ted se me zda ze se to docela plazi...ale mozna jsem si jenom zvykl.
psena
#259 Příspěvek od psena »
AdamProg: Prave ze mam pocit, ze serva bzucely kvuli naklonu cykliky, serva by sly klidne dal, postupne jsem snizoval a kdyz to bylo uplne bez bzukotu, tak jsem mel hodnotu 85% rozsahu serv. Nic helina je vedle, me, jdu to po dvou mesicich zkusit jestli se to neumoudrilo.
psena
#260 Příspěvek od psena »
Tak neumoudrilo...co je horsi mam to cely nejaky rozhaseny, ceka me asi stelovani jak u novyho, asi jsem to subtrimama dost rozhazel.
A nebo mam spatne nasazeny prevody jestli to jde... dostavam se totiz jednim servem nadoraz jeho moznosti. To je ovsem zalezitost ted po bourackach a ted nesouvisi na to co jsem se tu psal kvuli tomu bzuceni, bzucelo to se 100% rozsahem serv i kdyz jsem to mel serizeny bezvadne jako uplne nove.
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#261 Příspěvek od Bizon »
S rozsahem serv ti podle psaného popisu nikdo pořádně neporadí, s tím se musíš nějak poprat. Já jsem na 450 i brousil táhla abych eliminoval subtrimy a vyškrábal tak co největší rozsahy serv.
Každopádně jestli chceš aby heli reagovala ostřeji tak první věc co zkus jsou lehčí pádla. Dal jsem si minititanovské, a nevěřil bych jaký je v tom rozdíl, nakonec se možná na prodlužování dráhy serv vykašleš=)
psena
#262 Příspěvek od psena »
No jiste, to je dobry napad...takova zakladni vec a nenapadla me, na druhou stranu mam pocit, ze svetovi machrici videa na youtube nataceli s origo supercombem takze i s origo padlama. Ja samozrejme jeste nechci moc divocit, na to nemam, jen takovy pozvolny naznaky zakladnich prvku.
Kenny McCormick
#263 Příspěvek od Kenny McCormick »
Co tak dat padla tie iste ale kratsi drot padiel?
Slo by to?
SE V2 ma kratsi drot...
zdzd
#264 Příspěvek od zdzd »
Zkrácení drátu zmenší reakci na řízení...
Kenny McCormick
#265 Příspěvek od Kenny McCormick »
zdzd píše:Zkrácení drátu zmenší reakci na řízení...
Aha..
trosku som popleteny z toho.
Ked znizim hmotnost padiel tak sa reakcia zvysi..
Ked dam dlhsi drot padiel a tie iste padla?
Aky ma vplyv velkost /plocha/ padiel?
Bizon
#266 Příspěvek od Bizon »
Odpovědi na tyto otázky nejsou na pár řádků, doporučuju pročíst vynikající materiál s touto tematikou na stránkách zdzd...
zdzd
#267 Příspěvek od zdzd »
Kenny McCormick píše:Ked znizim hmotnost padiel tak sa reakcia zvysi..
Kompletní popis funkce je tu http://zd.wwwcity.cz/zd/TeorieLetuHeli.htm
Padla konkrétně v této části http://zd.wwwcity.cz/zd/Files/TeorieHELIcm09-11.pdf od str. 10
Kenny McCormick
#268 Příspěvek od Kenny McCormick »
Vdaka, zasa som o nieco mudrejsi...
psena
#269 Příspěvek od psena »
Ahoj, zda se me, ze me ted helina lita o neco pomaleji.
Zmena na heli (krom mych veskerych crashu) jsou listy.
Kdyz to litalo jak strela tak to byly tyhle http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... ite_(1pair)
a nyni kdyz je to liny tak tyto http://www.helimania.cz/Default.aspx?ta ... uage=cs-CZ
Jinak by vse melo byt ok, otacky i uhly stejne, snad jen rovnal jsem tycku padel, ale nic dramatickyho, melo by to byt rovne, koulel jsem to po stole.
Muzou to delat ty dreveny listy? Nebo mate jiny napad?
Bizon
#270 Příspěvek od Bizon »
To si piš že to je listama. My všichni jsme tu trochu deformovaní tím že neustále vybíráme serva, ladíme táhla, pádla, úhly, ale tohle všechno je na helině jen proto aby dobře fachaly listy. Listy jsou to co drží vrtulník ve vzduchu a co ho ovládá, takže určitě nějaký vliv na letové vlastnosti mají=)
Zpět na „Heli - do 450“
