Heli HK-450 z HC
Roadrunner
regl
Zero píše:já mám taky 30A,ale po visu jsem to nekontroloval
Zkontroluj to prosimtě. S gyrem to je jediná věc, kde si nejsem na 100% jisty. Ale spíš půjdu do Assana. Na ten 30A regl píše dost lidí, že je k 450 vpohodě, ale chtěl bych to slyšet i od zdejších.
Wolf ME, CopterX 500 FBL Beast,
Toro 900, Toro 600, Extra EPP, Dago, Maxiswift
DX6i
Lama V3 3ch, Mini airwolf
DX6i
Ber to tak, že 30A regulátor by měl stačit pro 450kový kvedlák i na lehkou akrobacii, ale takový, který snáší 30A trvale a ve špičkách víc. Ne jen 30A špička. Taky záleží jak dobrou účinnost má BEC, ten je obvykle nejvíc hřející částí reglu.
Další souvislostí je účinnost a správné dimenzování motoru a převodů. Dobře seštelovaná 450ka by na visení měla brát, dle mého názoru, max. 15A. Luftengymnastik s tím ovšem pohne výrazně nahoru.
Roadrunner
regl
Ok, tak asi vemu tu čtyřicítku. Ale ještě by mě zajímal názor praktiků jako Ladul, Zera a ostatních co ho mají.
DX6i
DX6i
tak já si pak objednám teda větší,ale přeci jen bude trvat než v reálu začnu lítat to co na simu
http://www.stream.cz/video/5/267147-rea ... telocvicne
http://www.stream.cz/video/5/267204-rea ... exem-500-2
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
- dj_krata
přišla zasilka z HK
nazdarek panove tak dnes dorazila zasilka hk s vrtulnikem,a musim rict ze kvalita az na par veci je velmi dobra a kdyz se osadi doboru elektronikou,poprip. tuningem rotor.hlavy a ocasu bude to good stroj za bezkonkurencni cenu.pomalu jsem zacal heli davat dohromady zitra pokracuji..
Re: přišla zasilka z HK
dj_krata píše:nazdarek panove tak dnes dorazila zasilka hk s vrtulnikem,a musim rict ze kvalita az na par veci je velmi dobra a kdyz se osadi doboru elektronikou,poprip. tuningem rotor.hlavy a ocasu bude to good stroj za bezkonkurencni cenu.pomalu jsem zacal heli davat dohromady zitra pokracuji..![]()
blahoželám
stavba
Mimochodom keby mal niekto problém so stavbou tak som našiel skvelú stránku s inštruktážnymi videami o stavbe HKčka
http://helirc.org/article
- dj_krata
vlozit foto
jinak panove jak jsem vlozim do zpravy foto?at se muzu pochlubit..
Stahni ho na treba www.ukazto.com a po natazeni zkopiruj odkaz pro forum a dej do textu odpovedi.
heli:Blade mCX, Blade 400 3D, HK 450+DX6i
auti:HB Lightning, Rustler VXL+DX3R
aero:E-trener+DX6i
aero:E-trener+DX6i
Zero píše:tak já si pak objednám teda větší,ale přeci jen bude trvat než v reálu začnu lítat to co na simu![]()
To letas opravdu ty? Nebo to letis pri zpomalene simulaci?
No jestli takhle letas tak kloubouk dolu;) To se pak divim ze prodavas MaxiRa.
Na simulatoru take letam zakladni akrobacii, ale ja se musim soustredit vzdy na jeden prvek(premet, vykrut, krizovej premet, tik tak), nedokazu to takhle kombinovat. A pirurety mi delaj velke potize, planuju ted udelat trenazer na pirulety, mam to promyslene ale nemam zatim cas se do toho pustit.
