Vysílač JETI DC-16 (DS-16)
michalv
Re: vysílač JETI DC-16 (DS-16)
#2476 Příspěvek od michalv »
Kuba78 píše:Futaba T16SZ: 910 g
Jeti DS-16: 1,25 kg
Jeti DS-24: 1,25 kg
Jeti DS-12: 730g
jako teoreticky ma graup pravdu u dvou tretin konkurencnich vysilacek od jeti.. ale neco mi rika, ze vaha vysilace je to posledni, podle ceho uzivatele vybiraji.
Kubo, je mi to v celku jedno jakou to ma vahu kdyz mam ksiry, alespon to je poradny material a ne umela hmota.
Majky007s
#2477 Příspěvek od Majky007s »
To michalv: zkus v tom mixu křidélka směrovka zapnout ty dvojí trojí výchylky a sledovat tam hodnotu směrovky. Když máš vypnutý mix, tak jde směrovka pořád stejně? Pokud ano, je divný mix a musipš ho nastavit na separátní a nastavit ho zvlášť pro ty dvojí trojí. Pokud ne, tak směrovka není nastavená stejně na různých výchylkách.
michalv
#2478 Příspěvek od michalv »
Kdyz vyradim DR vychylky tak smerovka chodi normalne soucasne s kridelky. Problem je kdyz udelam na prepinac DR kridelka tak jde automaticky s kridelky mene i smerovka a ja bych potreboval aby DR vychylky nemenili vychylku u smerovky a ta byla porad na 100% a menili se s prepinanim vychylky pouze u kridelek.
Ono je to prave logicke, ze kdyz se vytvori Mix kridelka- smerovka a daji se na kridelka Dr tak se automaticky tim mixem prekopiruji DR do smerovky. Zkousel jsel jsem taky to zatrzitko Dual slave rate a nic to nedela.
Jestli to vubec pujde to co bych chtel udelat aby ta smerovka chodila pri prepinani porad na plne vychylky.
Majky007s
#2479 Příspěvek od Majky007s »
No tak musíš nastavit DR u směrovky na 0 tak aby nebyla výchylka směrovky větší než normálně. Pak ti mix vude chodit jak chceš.
michalv
#2480 Příspěvek od michalv »
Ok zkusim to :wink:
michalv
#2481 Příspěvek od michalv »
Tak jsem zkusil vse a proste bez sance :roll:
JirkaA
#2482 Příspěvek od JirkaA »
Musí to jít, běž na to přes letové režimy a v každém z nich to nastav individuálně (mix musí být S, nikoli G).
OK2WY
michalv
#2483 Příspěvek od michalv »
Nejde to. Zkousel jsem to samozrejme i pres let. rezim atd.. Jakmile tam das mix kridelka/smerovka vychylky se prekopirujou automaticky do smerovky. To same se prekopirujou EXPo.
V DC 16 je spatne, ze se nemuze v mixu nastavit samostatne slave parametr vychylky atd...
#2484 Příspěvek od tomashr »
Kuba78 píše:jako teoreticky ma graup pravdu u dvou tretin konkurencnich vysilacek od jeti.. ale neco mi rika, ze vaha vysilace je to posledni, podle ceho uzivatele vybiraji.
No nemáš tak docela pravdu - neřeší to lidé, kteří s DS létají jako s "malou pultovkou" na držácích, ale při palcovém držení je hmotnost docela zásadní a nadšení z JETI nebylo nikdy velké. To samozřejmě neznamená, že se s tím takto létat nedalo, létá tak leckdo, ale chválit to nešlo. Lehká DS12 je pro palcové užití docela velká výhoda...
Mimochodem extrémní příklad jsou házedla F3K, tam začínají být velmi populární malé "gamepad" X-lite od Frsky, ty mají hmotnost pod 400g. Podotýkám, že se bavím i o použití na úrovni mistrovství světa, ne v nějaké "hračkové třídě"...
Majky007s
#2485 Příspěvek od Majky007s »
Tome osobně létám s DS-16 a progresem a je to docela o zvyku. Nejdřívě mě dost štvala ta váha, ale potom sem se naučil váhou rádia vyvažovat. Samozřejmě pokukuji po nové DS-12.
#2486 Příspěvek od tomashr »
Majky007s píše:Tome osobně létám s DS-16 a progresem a je to docela o zvyku. Nejdřívě mě dost štvala ta váha, ale potom sem se naučil váhou rádia vyvažovat. Samozřejmě pokukuji po nové DS-12.
Zrovna teď na MS F5J v Trnavě tam večer náš junior s DS-16 s F3K pro zábavu létal a ze strany tamtéž přítomných expertů (skutečných machrů, tam bylo finalistů z MS F3K spousta, k tomu ještě expert na videorozbor hodu Nick Wu) mu jako cesta ke zlepšení bylo docela doporučováno použít lehčí rádio...
Jak píšu - všechno jde, já třeba kdysi F3K létal s pultovým MPX Profi MC, ale slovo "jde to" a slovo "optimální" zkrátka synonyma nejsou :mrgreen:
michalv
#2487 Příspěvek od michalv »
Ten volny mix je v celku tragickej :roll: jediny co to dela je, ze to spoji master se slave :cry: a tupe to kopiruje vychylky
Kuba78
#2488 Příspěvek od Kuba78 »
tomashr píše:No nemáš tak docela pravdu - neřeší to lidé, kteří s DS létají jako s "malou pultovkou" na držácích, ale při palcovém držení je hmotnost docela zásadní a nadšení z JETI nebylo nikdy velké. To samozřejmě neznamená, že se s tím takto létat nedalo, létá tak leckdo, ale chválit to nešlo. Lehká DS12 je pro palcové užití docela velká výhoda...
no, nerek sem ze na to lidi nedaji, ale vetsinou je to asi z hlediska parametru nekde vzadu.. ale kdyz se nad tim zamyslim, ja DS-12 mam od cervna (koupil sem jen co zacali ofiko prodavat) a vaha pro me nebyla nijak dulezity parametr, spis jen takovy prijemny bonus. ale ted, po par hodinach co sem to mel v ruce kdyz sem preprogramovaval celou svoji luftwaffe a lital sem, tak ta nizka vaha je prijemna, ale prezil bych asi i DS24. spis je prijemnejsi vedomi ze mam v ruce plastak za tretinu ceny takze kdyz to nekde odru, trisknu nebo zamastim tak to zas nebude tak bolet.
predtim sem lital mx24s s jetiboxem profi a vaha byla asi tak stejna jako ds-24. litam palcovku, ale vahu drzim na popruhu na krku a nelitam vetrone abych hodiny stal na miste a koukal nahoru takze to celkem neva.
gamepad nedokazu asi ocenit. kdyz sem jeste hraval hry, tak to byvalo na PC starou dobrou kombinaci klavesnice+mys (a predtim jeste klavesnice + joystick v prehistorickych dobach Ondry, gumaku, c64..) a na gamepadu sem vlastne asi nikdy nehral.
#2489 Příspěvek od tomashr »
Kuba78 píše:gamepad nedokazu asi ocenit. kdyz sem jeste hraval hry, tak to byvalo na PC starou dobrou kombinaci klavesnice+mys (a predtim jeste klavesnice + joystick v prehistorickych dobach Ondry, gumaku, c64..) a na gamepadu sem vlastne asi nikdy nehral.
Tohle je trochu je v tomto threadu offtopic, ale spíš jen poznámka pro pořádek - TGY Evolution a FrSky X-Lite jsou řekněme "ve stylu gamepadu" vzhledově, ale jinak vlastně nemají s počítačovými gamepady tolik společného, jsou tu klasické gimbaly, nikoli krátké s ploškou na palec, místo tlačítek pak klasické spínače atd. Reálně se ovládání knyplů od klasiky neliší vůbec, spíš je trochu jiné umístění spínačů, na to se chvíli zvyká, ale pořád to je celkem "normální vysílač".
Kuba78
#2490 Příspěvek od Kuba78 »
tomashr píše:
ano, ze ten ovladac od frsky existuje a jak funguje vim jen to bylo mimo moji pozornost :-) spis sem tim chtel rict, ze ten zpusob drzeni gamepadu a pritom ovladani mi nikdy neprirost k srdci. mel sem (myslim ze stale mam) doma model nejakeho mikro akrobatu v kufriku a k tomu byl podobny ovladac a nejak se mi to proste nedrzelo uplne nejlip. Co sem nasel, ty ovladace maji 332/390g coz je skutecne malo, ale chapu ze pokud nekdo nepouziva zaveseni na krk tak ten rozdil je skutecne diametralni proti DS16 kdyby to mel drzet jen v prackach..
Pokud rikas ze to neni okrajova zalezitost a prosazuje se to cim dal vice pro letecke modely v nejvyssi lize, je to zajimava informace. ale zase pak clovek ktery lita nejen f3k aby mel vic radii kvuli ergonomii..
