PC CESSNA - ARF 4kan - Pelikan
strahlung
#2431 Příspěvek od strahlung »
BacilBA píše:Hobby King Battery Monitor 3S
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7223
Ano, o tom se už psalo. To je něco hodně jiného a už jsem se tady k tomu vyjádřil. Nicméně jak je libo - je to skoro zadarmo, pokud tam kupujete tak jako tak i něco jiného.
Myslel sigi123 opravdu tohle?
do čínského modelu patří čínské díly z čínského e-shopu
mrsairus
#2432 Příspěvek od mrsairus »
strahlung píše:
mrsairus píše:nechapem preco tu stale miesas slovo kradnutie, predsa som sa ti nenabural do kompu a neukradol ti to
to zeby si to nam poskytol (schemicku a tak :) ) to este neni kradnutie predsa :)
len mi prosimta nepovedz, ze mas doma linku na vyrobu plosakov.... ano spravne netreba ani programi, staci zobrat rastrovy papier a pohrat sa stym a nakreslit to
ale jak vidim tak to tu nedas... takze uz neriesme nejake "duchovne okradanie"
Aha. Ono to skoro vypadalo, že chceš kopírovat výrobek bez ohledu na názor autora. Jinak plošný spoj s návodem jsem na přímý dotaz původně nabídl a opravdu skoro zadarmo, snad za 20Kč, pokud se nepletu.
Vzorky plošných spojů si už sám nevyrábím, ono je s tím moc práce a mít čerstvé vývojky, ustalovač, filmy, udržovat fotokomoru... Jsou na to profi firmy, kterým se to zadá emailem. A zaplatí převodem...
Ani rastrový papír mnoho let nepoužívám. Mimochodem některé CADy jsou legálně zdarma a pro tohle by ti naprosto stačily, ale za tebe by tu desku nenavrhly.
kriste pane trepes 2 na 3
odkial by som asi podla teba mal tu schemu? jak to mozem pouzit ked to ani nemam? tak jake kopirovanie bez nazoru autora?
a pokial nemas © tak mi moze byt autor vies kde, a aj keby si to mal tak to mi moze byt tiez u riti, lebo pokial to nerozsirujem dalej za peniaze tak to trestne neni, ked sa uz tym tak ohanas
neviem ci si nepamatas co napisees v predchadzajucom prispevku, no ale dobre.... pissal si ze to len tak nespravim, tak som odpovedal ze su nato programy, tak si napisal, ze ani tam to tak nepojde a tak ti pisem, ze to pojde aj rucne a kvalitne a ty mi odporucas CAD ... samozrejme ze to nekresli samo, ale nevidim jaky mas zas problem nahadzat tam puzdra, pospajat ciarami a porozmiestnovat, neviem ci si myslis, ze tu nikto nevie co to je elektronika alebo co, ja sa mozem vysrat na nejaky firmy, ked si to viem spravit doma tak preco nie? a dalsia vec neviem co natom robis tolke hodiny, ked to nakreslis za par desiatok minut a lepta sa to tiez cca 20 min...
tak ale asi hold si z tych co musi mat posledne slovo, tak prosim mozes pokracovat, ja sa len posmejem :lol:
coro
#2433 Příspěvek od coro »
mrsairus píše:nemate niekto schemu na ten pipacik stavu baterie? riesilo sa to tu no iba sa to kupovalo, a naco kupovat ke to ide aj spravit? hodte sem nejaku schemu popripade postrehy kto to uz spravil, dik
Nehádajte sa tu o pi__nách....
Je viacej zapojení, jedným z nich môýe byť "odpojovač" od Zajíce, ktorý má výhodu že po odpojení takmer nič nežerie (nezničil by ani aku v stratenom modeli, ale to aj tak urobí samotný regl..),
ale najjednoduchšie mi pripadá použiť LM431 (vyrába to kadekto, u nás najdostupnejší asi TL431) - jeden sympatický trojnožičkový obvod ktorý sa na sledovanie nastaveného napätia používa na milion miestach, napríklad v MZ nabíjači či MZ obmedzovačoch, ale aj spínaných zdrojoch a podobne.
V zásade ide o triviálne katalógové zapojenie z PDF od výrobcov toho integráču:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=221018
Volá sa to Microscream.
Je to z roku 2004.
Autorom nápadu je "Jimsky", "Pokey Technologies", ale s patentom by dúfam každého poslali do pr__le lebo ide ozaj o triviálne katalógové zapojenie.
Plošák to v originále vôbec nemá, a je to naletované priamo na piezo reproduktore.
ale iniciatíve sa medze nekladú a v prílohách sú aj PDF s plošným spojom, alebo s odstrihnutým kúskom univerzálneho dps.
Asi najbežnejším softom na amatérske kreslenie schém a plošákov je Eagle, a ten je zdarma do relatívne slušného rozmeru dosky. Ak sa vyrába jeden kus stačí to vytlačiť (zrkadlovo) na laserovke a prežehliť na plošák....
strahlung
#2434 Příspěvek od strahlung »
coro:
Ano, s TL431 atd. je to tak jak píšeš. Není mi vůbec příjemné reagovat na něco, co do vlákna Cessna nepatří, a zanášet ho tak balastem. Patří to do vlákna řekněme "výroba kopií elektroniky podomácku" nebo na smetiště. Pokud to tam admin hodí, budu spokojený.
PS: S tím přežehlováním to funguje jen do určité třídy plošných spojů. Příliš jemný motiv vyjde už z laserovky relativně trochu hrbolatý a hlavně ta přežehlovací technika na to nemá.
cassiopeus
#2435 Příspěvek od cassiopeus »
mrsairus píše:
strahlung píše:
Když to celé trvá 20 min. (tedy, vymyslet zapojení, nakreslit schéma, nakreslit tišťák, vyrobit tišťák, osadit, odladit apod.) tak si to prostě udělej a nezapleveluj vlákno svými výlevy. Prostě se smiř s tím, že autor má právo se svým dílem nakládat, jak chce a poskytnout jej komu chce a za co chce. A druhá strana se jen rozhodné, jestli jí podmínky vyhovují nebo ne. Nevyhovují ti, udělej si to sám.
coro
#2436 Příspěvek od coro »
Keď už sa to tu rozpitvalo...
Na väčšinu domácich bastlov stačí nakresliť cestičky kvalitnou liehovou fixkou.
Predáva sa "modrá fólia" na prenos laserovkového toneru na plošák.
Ak je treba ešte lepšiu presnosť, dá sa použiť fotopapier (papier pre atramentové tlačiarne potlačený v laserovke) - je to nechutne pracné, ale jeden kus sa dá vyrobiť doma za večer, a netreba nikde zháňať osvit a grafické štúdia a podobné bludy.
http://www.topgun.sk/downloads/Jozo/100_2696.JPG
strahlung
#2437 Příspěvek od strahlung »
coro píše:Keď už sa to tu rozpitvalo...
Já už roky zadávám vzorky destiček panu Kohoutovi z Prahy (spoj@volny.cz), oni to dělají celkem levně kusově fotocestou. Není to nic extra (motiv z laserovky, měď nalakovaná nebo postříbřená, občas manuální korekce menší vady) a samozřejmě je to kusově stále trochu dražší, než profi deska při větší sérii. Jsou i metody, o kterých píšeš, ale mně se to prostě nevyplatí. Kdysi nebyly, já jsem to dělal podle nároků všelijak - i fotocestou, a pak jsem to začal zadávat jim. Ta Tvoje destička vypadá pěkně a snad ani nevyžaduje opravy přerušených spojů, ale fotocestou by byla přece jen dokonalejší. Teď jsem Kohoutům zrovna zadal destičky na rádiem ovládané univerzální spínače a proudové zdroje třeba pro LED.
Jednak Kohoutům jejich skromnou živnost nezávidím a nechci jim za každou cenu upřít drobnou odměnu, druhak jsem rád, že se s tím nemusím piplat (nějak jsem zlenivěl, omrzelo mě to či co) a třeťak potřebuji vzorky tak málokdy, že by se mi to prostě nevyplatilo ani v nákladech na materiál atd.
PS: Fotocestou jsem myslel výrobu osvitových fólií. Jako leptací masku jsem automaticky myslel fotorezist. Lihový fix, acetonová barva, toner - to je mi už dost vzdálené.
coro
#2438 Příspěvek od coro »
Ja len som chcel len podporiť bastličov - aby sa toho nebáli.
Niekedy je užitočnejšie stráviť večer škrabaním medi z plošáku, ako vyplachovaním si mozgu pred televízorom. A to aj keby to bolo nad výrobkom čo sa dá kúpiť za 20 korun..
sigi123
cessna
#2439 Příspěvek od sigi123 »
Vysvětli v čem je to jiné.hlídá napětí jako ten tvůj pípák ne?Možná to nejde nastavit tak jemně,ale svuj účel to plní.Mě je to jedno,já lítám na čas,i když možná ted při objednávce dva kousky vemu,aspon na zkoušku.
strahlung
#2440 Příspěvek od strahlung »
coro píše:Ja len som chcel len podporiť bastličov - aby sa toho nebáli.
Ale ano, to bych bral. Ostatně kdysi se to dělalo i v kroužcích a bylo to pro děcka fajn. Jen v tomhle konkrétním případě je deska dost jemná a hodně se mi nelíbila etika některých názorů.
strahlung
Re: cessna
#2441 Příspěvek od strahlung »
sigi123 píše:Vysvětli v čem je to jiné.hlídá napětí jako ten tvůj pípák ne?Možná to nejde nastavit tak jemně,ale svuj účel to plní.Mě je to jedno,já lítám na čas,i když možná ted při objednávce dva kousky vemu,aspon na zkoušku.
Nehlídá. Nehlídá to každý článek samostatně a to je hodně velký rozdíl. Kromě toho se napětí nedá nastavit podle okolností (aspoň ne bez zásahu do konstrukce) a ukazuje se, že to je podstatný nedostatek.
Výhodné je i stupňování na varování a alarm.
Když si přečteš recenze a ostatně i když se jen podíváš na obrázek, tak to mají dost tiché - tak na baterku ve vysílači. Já na ten velký měnič přivádím 30Vpp s přesně naladěnou frekvencí. A ten měnič není zrovna levný, jenže levnější nejsou zdaleka tak dobré.
Prostě je to úplně jiný výrobek. Už se tu o tom psalo. Fakt.
sigi123
cessna
#2442 Příspěvek od sigi123 »
Dneska jsem dopoledne při -4% vylít 3 baterky-setovky.Na jednu lítám 15 minut stylem start dva výkruty a pak už jen starty a přistání,na těch lyžích je to prostě nádhera.Do baterky pak dobíjím 1000mA,plus minus pár mA.Zajímalo by mě jak dlouho na setovky lítaj i jiní,napište.
coro
#2443 Příspěvek od coro »
Inak vždy som všade písal že LiXX je lepšie kontrolovať po článkoch, a že teda aj pípák alebo vypínanie reglu by malo byť zavesené na servisnom konektore. Páči sa mi v princípe HXTBM3S
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4175
Sú to 3 (alebo 4) samostatné detektory napätia, kde pri cca 3,25V začne svietiť výrazná červená LED. Zelená čo svieti stále pritom pohasne ale zbytkovo trošku takmer neviditeľne svieti až po 2,8V.
Ak by sa napríklad vymenili tie led za optoprevodníky (napr. PC817, aka LTV817, predávané aj 2 či 4 v spoločnom DIP puzdre ako 827 a 847), dalo by sa z toho urobiť aj výstup na sirénku alebo vypínanie motora (stačí prerušiť alebo uzemniť signálny vodič z príjmača do reglu, slušný regl po strate signálu motor vypne)...
Samozrejme že sa dá kúpiť zo satrie procesorový monitor článkov "Gabi", kde je to nastaviteľné a programovateľné a s výstupom na pc a tak, alebo si napätie pozerať dokonca na vysielači cez Duplex a MULI senzor...
Ale ako modelár niečo urobiť, to nemusí byť zrovna balzové krídlo, môže to byť aj jednoduchá elektronika, nie?
sigi123
cessna
#2444 Příspěvek od sigi123 »
Ano,píšou že je to málo slyšet,ale napojujou na to diody že je to i vidět.A s tak malym érem nelítám 300metru daleko to už bych ho asi sotva viděl,jde spíš o blbnutí okolo sebe,a to by mohlo být slyšet,uvidím.Ted se loučím,baterky jsou znovu nabit jdu lítat.
strahlung
Re: cessna
#2445 Příspěvek od strahlung »
sigi123 píše:Dneska jsem dopoledne při -4% vylít 3 baterky-setovky.Na jednu lítám 15 minut stylem start dva výkruty a pak už jen starty a přistání,na těch lyžích je to prostě nádhera.Do baterky pak dobíjím 1000mA,plus minus pár mA.Zajímalo by mě jak dlouho na setovky lítaj i jiní,napište.
Já mám 1300mAh a přistávám tak při 3,4V/čl v zátěži, takže tam něco zbude, ale moc ne - tak akorát, max 10%, to jak rychle stihnu přistát. Pípne to tak řekněme za 12 minut po startu s kamerou. Nelétám nějak moc úsporně. Pohonná jednotka má sílu a já s ní nešetřím. Energii ztrácím asi hlavně při velkých rychlostech a při strmějších manévrech.
Zpět na „Stavebnice“
