3D tisk modelů letadel II
Re: 3D tisk modelů letadel II
#241 Příspěvek od TomasC »
Jiri píše: pát 17.01.2025 21:07 Dával jsem tam pro jistotu tíštěné spojky, je to několik gramů navíc a výrazné zpevnění. Dá se sem uploadnout STL, nebo jen obrázky?
STL přidat jde. Dokonce jsem se dozvěděl, že jde přidávat víc souborů najednou.
front.stl
(11.8 KiB) Staženo 21 x
back.stl
(14.93 KiB) Staženo 22 x
#242 Příspěvek od TomasC »
Dodělal jsem sérii vytřelovadel a tak si můžu zase hrát...
Upravil jsem soubor od Jirky pro tisk jedním tahem, není to Váza, protože chci i vršek a v některých místech pro zesílení 2 perimetry a tak, ale rozhodně je to bez retrakcí a to se u LW počítá (retrekce a rychlo posun je jen na místech kde jsou dva perimetry, šlo by to odstranit, ale je to práce navíc). Celková hmotnost je 19,23 g a za mě je to docela použitelné. Není to beton, ale je to tuhé. Trochu by šlo ušetřit na odstranění tunelu pro servo konektor, který je teď všude. Povrch má příčné pruhy, která jsou spíš vidět než cítit při přejetí prstem. Na obrázku je vidět vnitřní struktura.
Ještě info, v Orca Sliceru to psalo 18,1 g. Realita je trochu víc.
#243 Příspěvek od TomasC »
Inspiroval mě nápad s vyhnutím se výplni Gyroid a tak jsem experimentoval s některými jinými výplněmi.
Jako nejlepší se mi jeví Kubická výplň. Když jsem si pohrál s nastavením Sparse infill direction (otáčel jsem z principu po 15 stupních), tak se nakonec dostal docela dobrý vnitřek. 3 % všude, na náběžce a kolem nosníku 6%. Orca slicer hlásí 20,9 g , ale ve skutečnosti 25,2 g. Ale je to velmi pevné a to tak že opravdu hodně. Kotva vnitřní výplně je 2 mm. Aby na sebe dobře navazovala vnitřní výplň, tak je vrstva jen 0,2 mm a tedy se to bohužel tiskne dlouho. A samozřejmě, že je tam spousta retrakcí a rychloposuvů.
Rozhodně s tím budu experimentovat dál..
Co je odporné, že v Orcasliceru nefunguje volba otáčení mostů a tak to přidává zcela nesmyslnou výplň.
jen výztuhy
jen výztuhy
s rychloposuvem
s rychloposuvem
Jiri
#244 Příspěvek od Jiri »
prikrylm píše: pát 17.01.2025 15:55 V tom Eclipson model A není v křídle žádná "tyčka" a drží to? Nevlepit tam aspoň nějaký smrk?
Už mám celý trup + VOP (bez hýbacích částí), tak TO vypadá jak velryba...
Včera jsem byl připojený jen přes mobil, tj tady jsou myslím ty spojky, co jsem použil já.
Jinak, pokud bys taky dělal demontovatelnou VOP (silně doporučuji), tak ten poslední díl je nutno připravit před slepením trupu (odkaz na popis na Thingiverse jsem sem dával. Jak tam píšu, závit pro šroub M3 jsem řezal závitníkem, možná by se dal nakreslit do tištěného dílu, ale nevěřil jsem, že by se to tisklo dostatečně přesně aby to fungovalo. Nebo by šlo použít už nějaký hotový závit a nalepit na něj nožičku, za kterou se do trupu zasune pro zalepení (používat jsem peam).
Trup je baculatý, ale dává mu to rozumnou pevnost.
CenterWingSpar_front.stl
(69.68 KiB) Staženo 25 x
CenterWingSpar_back.stl
(75.59 KiB) Staženo 20 x
warhawk
#245 Příspěvek od warhawk »
prikrylm píše: pát 17.01.2025 16:27 Videa jsem viděl a právě tam to jen slepí a tváří se, že je TO OK. Něco tam vlepím, přece jen je to LW... :)
Jak si dopadl s tím křídlem? Nějaké tipy? Mám slepený trup a chtěl bych jej tento týden nastrojit. Počtám se sklopnou vrtulí a 3s 1000mAh. Naprosto nechápu, proč někteří ten model tak nesmyslně nakládají (viděl jsem i 4s 2200mAh).
Jiri
#246 Příspěvek od Jiri »
Stačily by tam klidně 3S 800, s tím pohonem, co jsem popisoval to stoupá kolmo, co chcete víc? Určitě je lepší šetřit váhu, má to pak mnohem větší rozsah rychlostí.
Spojka křídla ae mi zdála rozumná, je to pár gramů navíc a to křídlo je pakt fakt tuhý. Bez spojky to alespoň dle diskusí na cizím fóru občas někdo zlomil.
Nějaká váha se dá ušetřit i na pohonu, motor, na který jsem dával odkaz je o dost lehčí než doporučovaný, a výkonu je víc, než dost.
prikrylm
#247 Příspěvek od prikrylm »
Křídlo mám vytištěné slepil jsem levé a pravé, zatím ne k tomu prostřednímu dílu a vrazím tam kus smrku (něco jako 10x5mm na výšku). Těch pár gramů to nezabije a někam to vměstnám.
Baterka bude zcela jistě 800 -1000 mAh 3S (nějaké tu mám). Podařilo se mi splašit Graupnerovic sklopku. Ještě dotisknu klapky a "bižuterii" (všechny ty držáky na křídla, motor - nedat tam nějaku překližku? - serva), popřemýšlím nad panty, podle výsledné váhy dotisknu kabinku buď LW nebo průsviné PLA. Předpokládám, že nejdřív přespříští týden by molo být tak nějak poskládáno. Nějaké barvičky to bude taky chtít. Možná nějaká výztuha na spodek trupu ... a ... půjdu to rozmáznout na pole. :)
Jiri
#248 Příspěvek od Jiri »
Překližku bych nedával, motorovou přepážku mám z ASA kvůli teplotní odolnosti, ale ten motor se za pár vteřin moc neohřeje. A pokud to dostane ránu, tak jde do kopru celý čumák. Ale z LW se to dá za křídlem říznout a čumák vyměnit ,(vyzkoušeno). Co má smysl, pokud je čumák z LWčka tak zespodu dopředu třeba skelnou pásku. Kabinu jsem měl z průhlednýho PETG, po nějaký ráně nahrazeno LW se stříbrným lakem, je lehčí a ve výsledku vypadá líp.
Ty tištěné spojky z PETka budou pevnější než smrk a přesně tam padnou.
prikrylm
#249 Příspěvek od prikrylm »
Jak psal zdzd, přidat zpevňovací "tvar" přímo ve sliceru je fakt neskutečně jednoduché a funkční.
--- varianta 2 ---
Když se tiskne víc jak jeden díl, tak TO při přejezdu mírně "soplí". Zkusil jsem toho využít tak, aby to "soplení" dělalo výztuhu a spolu s nastavením, kde má začít vrstvu (Seam position: nearest) ... to funguje. Z krajů výtisku se tyhle cucky snadno odstraní a výsledek je slušný.
takto se zrovna "prosoplovávají" všechna křidélka
a takto dopadly konce křídel.
#250 Příspěvek od TomasC »
Asi jsem znovu objevil kolo, ale kutálí se prostě skvěle.
Perfektně to strhne tu nepatrnou sloní nožičku. A dost se mě osvědčilo se téhle přípravě věnovat. Lepí se pak rychle a přesně.
BrousitkoLW.stl
(52.82 KiB) Staženo 18 x
#251 Příspěvek od jyrry »
Mě se osvědčilo tohle, nejen u tiskárny, ale také u soustruhu, frézky, vrtačky...
#252 Příspěvek od TomasC »
Díky, "do půlnoci objednáš..", tak uvidíme..
#253 Příspěvek od jyrry »
No, má to každý slušný železářství... teda aspoň u nás na vesnici :mrgreen:
(samozřejmě je asi milion výrobců a typů...)
#254 Příspěvek od TomasC »
To je pravda, mají, ale taky otevírací dobu jako práce.. A tohle jsem tam opravdu ráno měl. Dělá se s tím docela dobře, ale vyžaduje to přesnější manipulaci než než brousítko. Jako ideální se mi jeví kombinace.
#255 Příspěvek od jyrry »
Nahrál jsem mírně upravená data:
https://www.printables.com/model/106819 ... -rod-fuses
Zpět na „CNC dílna“
