FrSky Tandem X20
Re: FrSky Tandem X20
A to já bych řekl, že FrSky ve své současné situaci tohle potřebuje, oni jsou dost pod tlakem všemožných lowendů (navíc s ELRS) a jednou z cest, jak se odlišit, je i demonstrativně udělat něco v highendu.
Spíš by to ale chtělo, aby kromě X20PRO udělali také i řekněme "X20 v2" jen s malým růstem ceny, kde by nechali tělo jak je, ale doplnili věci z X18, tedy flash paměť a T5/T6 - prostě drobný upgrade přidávající to, co přišlo po X20 a hodilo by se.
- juraj.jurej
tomashr píše:Spíš by to ale chtělo, aby kromě X20PRO udělali také i řekněme "X20 v2" jen s malým růstem ceny, kde by nechali tělo jak je, ale doplnili věci z X18, tedy flash paměť a T5/T6 - prostě drobný upgrade přidávající to, co přišlo po X20 a hodilo by se.
S tím to súhlasím. X20 upgrade by sa zišiel.
FrSky Tandem X20
Prosím o radu jak lze použít trim směrovky na trimování jiného kanálu.V menu trimy jej u směrovky sice vypnu což je žádoucí,ale tím pádem jej nemohu použít jinde
Moc děkuji
Moc děkuji
- juraj.jurej
shumi píše:Prosím o radu jak lze použít trim směrovky na trimování jiného kanálu.V menu trimy jej u směrovky sice vypnu což je žádoucí,ale tím pádem jej nemohu použít jinde
Moc děkuji
Pridaj mix Trim.
FrSky Tandem X20
Moc vám děkuji,prostě v open tx bylo pár věcí úplně jinde.
- juraj.jurej
shumi píše:Moc vám děkuji,prostě v open tx bylo pár věcí úplně jinde.
Ethos nieje OpenTX aj keď je v niečom podobný. Chce to trocha zvyk resp. prax a manuál.
FrSky Tandem X20
V tomhle souhlasím s jurajem - podle mne je docela zásadní chyba, když někdo se znalostmi OpenTX chce podobně pracovat i s Ethosem. Sám jsem na to taky zprvu narážel, ale prostě to chce zapomenout...
Principy oTX se uplatní jen v pár specifických položkách, asi nejvíc u Logic Switches, tam je to prakticky stejné (funkce jako Sticky, Edge a tak), naproti tomu ale na panel mixů je lépe koukat spíš trochu ve stylu Futaby.
Teď nijak nehodnotím, co je lepší a co je horší, konstatuji ale, že to je docela hodně jiné a je se třeba na to koukat jako na svébytný systém a ne jako na mutaci něčeho jiného.
U té verze rádia 20S je lionka 4900Ah,počítám že už ve všech rádií x18/20 lionky jsou,jaké je nejlepší nastavení alarmu a nejnižší hodnota rozsahu napětí
Děkuji
Děkuji
- juraj.jurej
shumi píše:U té verze rádia 20S je lionka 4900Ah,počítám že už ve všech rádií x18/20 lionky jsou,jaké je nejlepší nastavení alarmu a nejnižší hodnota rozsahu napětí
Děkuji
Záleží od predajcu. Originál je LiPo 4000 mAh.
Ja mam tuším alarm na 3,75V (7,5V). (LiIon 4900 mAh) To je, ale dosť veľká rezerva.
FrSky Tandem X20
Děkuji
Vlastně se nabízí otázka při jakém napětí je ještě to rádio schopno fungovat,já tam měl nastaveno na té 4900Ah nějak málo a létal jsem i při tuší 6,8V a fungovalo to
- juraj.jurej
shumi píše:Děkuji
S fungovaním nieje problém, ale ako dlho po ohláseni alarmu. 6,8V je také minimum. Netreba zabúdať, že odber X20, X18 je iba 240 mA (ani nie 0,05C), tam bude tá krivka ešte vysšie, ako na obr. (7,2V bude OK.)
Rozsah prevádzkového napätia je: 6,5 ~ 8,4 V (2S Li-batéria)
FrSky Tandem X20
Malá poznámka k odběru X20 - pokud je v Tandem režimu, tak se docela hodně pozná rozdíl v odběru vf dílu podle nastavení výkonu na 900MHz... Při 25mW to je k běžné 2,4GHz navíc možná ani ne 50mA, ale při 500mW to je daleko více, tuším něco k 250mA!!!
Pozor na to, tohle je opravdu docela cítit a doporučuji použití vyšších výkonů hodně zvážit, pokud je opravdu nepotřebujeme. Nejde o legalitu, bez telemetrie může být 500mW na 868MHz legálních, ale právě i o odběry. Ve FLEX režimu se zachováním telemetrie při vyšších výkonech navíc roste i odběr na straně přijímače, kde to může být problém ještě větší...
Další možná s přihlouplých dotazů,jak lze v menu výber modelu,modely řadit podle sebe a přesouvat krom klonování či smazání nevidím jinou položku děkuji
Zdravím, dostal jsem odkaz na docela hezký test dosahu od kanadských kolegů na několik vybraných RC souprav:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=LargnWPSX04[/youtube]
(jde nastavit i překlad).
I když to sem úplně nepatří, Frsky X20 + Rx Tandem za 1!
Chtěl bych se zeptat, jestli se dají sehnat k přepínačům u rádia popisky. Nejsou popsány, což je třeba pro mě problém, ostatní asi neřeší. Vysílač ještě nemám, proto se ptám. U pultového XE je to v pořádku. Díky za odpovědi.
