Turnigy TGY-i10
gasolin
Re: Turnigy TGY-i10
#241 Příspěvek od gasolin »
jombo píše:
A co ako si s nou spokojny? co sa tyka spolahlivosti a pod. ako dlho ju mas? kolko mas s nou asi nalietane? pouzivam CPPM?
cppm te nepotesim, nevim ze by to nejaky prijimac umel
Mam ji pul roku, rok a pul pouzivam zaroven tgy i6, ma stejne prijimace a nikdy zadny problem. Pouzival jsem pred tim Graupnera MX12Hott ale mam hodne modelu a prijimace byly drahe tak jsem postupne zacal "houbolety" letat s Turnigy. Pak jsem osadil i 450ku heli a take bez problemu. Na copteru mi zase 6ch co mela MX12Hott nestacilo, takze i copteru jsem zacal letat s Turnigy. Nakonec sel Graupner z domu a momentalne pouzivam TGY i10 na provoz:
Heli:
1/Minititan E325S
2/Forza 450EX
3/Tz Frenzy V2 - spalovak
Letadla:
1/Swift
2/RC Factory Edge
3/2100mm ASW 28
4/Moray
5/Hacker Arrow 25 - spalovak
Coptery:
FPV 250
F450
a muj oblibeny Bobcat prestaveny z Bruder hracky.
Pokud bych mel vse osazeno od Graupnera, jen v prijimacich bych utopil cca 10tis. a u vetsiny modelu by cena prijimace prekonala porizovaci cenu modelu.
Nevyhodu ma tgy i10 spatnou viditelnost na silnem slunci (vyresil jsem to original krytem displeje), jinak mi na ni nic nevadi.
Pokud dochazi baterka, pripnu ze zadu powerbanku a lita se dal. Jo a u helin me stve, ze nemohu dat gyro na otocny ovladac, ale to mozna jen neumim.
Kdyby nekdo vedel jak na to, tak dejte vedet, diky.
Ger1
Re: Turnigy TGY-i10
#242 Příspěvek od Ger1 »
mna by zaujimalo ako mate nastavene varovny alarm proti vybitiu baterie pretoze zatial si vzdy len pristanem a pozrem voltaz v klude a podla toho zase lietam dalej.Myslim nastavenie pri zapojenom cidle ktore meria napatie clankov.
FrSKY HORUS X12S,Beta 1400,Slick 55",Carbon Cub Z,Cessna 182,RC Factory Yak55,Durafly Tundra
martin z
Re: Turnigy TGY-i10
#243 Příspěvek od martin z »
Ve složce RX setup jdi do Display sensors a koukni jestli tam vidíš i Ext. voltage (máš zapojený balanční konektor do čidla voltage). Pak v Choose sensors vyber Ext. voltage, klikni na Low alarm a ve Value nastav napětí pod kterým to má začít kvílet. Jo a dole vlevo si to zapni aby to bylo zelený.
Ger1
Re: Turnigy TGY-i10
#244 Příspěvek od Ger1 »
ako zobrazenie som mal nastavene , skusim si nastavit ten alarm este . Dakujem :)
Ger1
Re: Turnigy TGY-i10
#245 Příspěvek od Ger1 »
Aku hodnotu mate nastavenu na alarm pri trojclanku?
Ger1
Re: Turnigy TGY-i10
#246 Příspěvek od Ger1 »
skusali ste niekto na fw 1.0.8 ci funguju fs ia6 prijmace?
automet
Re: Turnigy TGY-i10
#247 Příspěvek od automet »
Už je nový FW? hoď nejaký oficiálny link.
Som ale presvedčený, že prijímače budú fungovať, možno budú chcieť prehrať fw, čo obnáša iba jedno potvrdenie dotazu vo vysielači pri párovaní.
Ger1
Re: Turnigy TGY-i10
#248 Příspěvek od Ger1 »
na HK si pozri stranku produktu v polozke files je 1.0.8 :)
automet
Re: Turnigy TGY-i10
#249 Příspěvek od automet »
Desať minút dozadu som upgradoval na nový fw 1.0.8.0. Dokonca 2 x lebo som mal dojem, či to prebehlo korektne. Asi 3 minúty späť som už downgradoval znova na 1.0.7.0. Ešte štastie, že nebol stiahnutý zo všetkých záložiek "files" na HK, lebo väčšinou už nie je.
Systém nefunguje tak, ako má. Po kliknutí na niektoré ikony sa systém reštartoval. Ak som dal importovať model zo zálohy, nenatiahlo vôbec nastavené čidlá, ani letové režimy ani trimy. Ak som dal zoznam kanálov, niektoré boli nekorektne pomenované, chýbali znaky.
Je tam pridaná jedna funkcia na monitorovanie pásma.
Momentálne hľadám ešte staršiu verziu, lebo táto mi chodí nekorektne, chce mať vysielač zapnutý s plynom nahor, pričom mám nastavený mod1. Dúfam, že to dám dokopy.
Ešte jedna vec, nový fw má 1,4 MB a starý 2,66 MB...
automet
Re: Turnigy TGY-i10
#250 Příspěvek od automet »
Skúšal som verziu 1.0.7.0, vysielač nechodí korektne.
Ide zapnúť aj vtedy ak je prepnutý nejaký prepínač /prv to nerobilo/ a plyn mi ukazuje že "hore" je nula.
Je to pôvodný vysielač kúpený MODE 2 a prehodený do MODE 1. Prehodenie je podľa návodu, teda fyzicky oba kniple s pootočením a softvérovo je zapnutý MODE 1.
Nevie niekto čo s tým??
-edit: tak už pomaličky prichádzam tomu na koreň. Problém je, že HK stiahol všetky staršie fw. Posťahoval som 1.0.7.0 verzie z 13.4.2015, 13.5.2015. Vo vysielači mi TERAZ ukazuje 19.3.2015. Našiel som podľa starších fotiek, že vtedy mi vo vysielači ukazovalo 7.8.2015 a ten potrebujem nájsť.
Ger1
Re: Turnigy TGY-i10
#251 Příspěvek od Ger1 »
fuha dost problemov okolo toho, pozrem cez vikend v druhom pocitaci ci mam ten 1.0.7 ak dovtedy nezozenies.
automet
Re: Turnigy TGY-i10
#252 Příspěvek od automet »
Som taký nasratý, že ak ho nezoženiem, vysielač je zrelý akurát do koša... Keby som mal písať všetko čo robí, tak tu je za chvíľu 20 strán.
Už som sa spojil aj s HK, podpora z live chatu mi poslala jednu verziu, akurát na multikopt., písal som aj dotaz na HK, ten je zatiaľ v riešení.
Pozri sa, akú máš verziu vo vysielači, ja zháňam presne túto, tá tam bola origo.
Takže ju AKÚTNE ZHÁŇAM.
Problém je taký, že iba v tejto chvíli viem o 3 rôznych verziách a všetky sú označované ako 1.0.7.0, teda PRESNE rovnako.
Jedna je vytvorená 13.4.2015
Druhá je 13.5.2015
A tá moja je vytvorená okolo 7.8.2015
A ďalšie 2 sú pre multikoptéry - tie majú aspoň iný názov
Snek
Re: Turnigy TGY-i10
#253 Příspěvek od Snek »
Koukni zda není ke stažení firmware pro Flysky FS-i10 je to to samé.
automet
Re: Turnigy TGY-i10
#254 Příspěvek od automet »
Minimálny rozdiel je v nápisoch.
Snek
Re: Turnigy TGY-i10
#255 Příspěvek od Snek »
automet píše:Minimálny rozdiel je v nápisoch.
Vyrábí to Flysky a lepí na to nápis Turnigy, takzvaný OEM výrobek, teď je to již OK?
