T-rex 450 Pro - zkušenosti III.
Vrtulníky do velikosti 450
CorvinV
Re: T-rex 450 Pro - zkušenosti
#241 Příspěvek od CorvinV »
Měl jsem úplně stejný problém. Nakonec jsem rozebral ocas, vse pečlivě očistil a znovu smontoval a kápnul olej na hřídel vrtulky v místě, kde běhá smykátko. Od té doby je ocas ve vzduchu, jak přibitý.
Corvin Vlad.
Walkera Creata 400,sdílí RX s
T-Rex 450Pro WK-2801Pro
pns
#242 Příspěvek od pns »
jojo, diky, bylo to vrtulkou, mel jsem uvolnenej grip..
EVIL IS BACK 15.5.2012
mosaic
#243 Příspěvek od mosaic »
Měl bych dotaz, stavím 450 Pro v2 (ne 3gx) a zjistil jsem, že mám axiální vůli v ocasním domečku v té 3mm tlusté ose (na vrtulku).
Vůle je cca 0,2mm (po složení domečku) což mi přijde docela dost, ale nevím zda to tak čistě náhodou nemá být, jelikož jsem žádnou přesně sestavenou "450 pro" neviděl (mám jen mcpx ....). Vůle v ozubených převodech nějaká být asi má... jenže ...
Zkusil jsem vůli vymezit podložkou, kterou jsem našel ve staré CDROMce u motoru, ta má šířku 0,2mm a díru cca 3mm (je na ose s 3mm průměrem), jenže když ji dám za ten umělohmotný pastorek (dál od vrtulky) k ložisku, tak cítím, že pak ty zuby ozubených kol o sebe "drhnou", když ji dám blíže k vrtuli resp. na druhou stranu domečku k ložisku (blíže k vrtulce) přímo na osu, jak zapadá do ložiska, tak axiální vůle zcela zmizí a kolečka o sebe nedrhnou (mezi zubama koleček nepatrná vůle je, která by tam zase být měla, kvůli tomu, aby se ta ložiska ve kterých je osa uložená nevymlátila).
Teď k mému dotazu, nemám žádné zkušenosti a nevím zda to mohu nechat takto, resp. jak to řešíte vy?
A také odkud by jste brali ty vymezovací podložky, jelikož například 0,1mm podložka snad koupit ani nejde. (s dírou 3+ mm - díra zase nesmí být moc velká, jelikož si to pak nesedne na ložisko)
pkotatko
#244 Příspěvek od pkotatko »
Jednoduse. Podlozku bliz k vrtulce. Pak mas velkou zubovou vuli. No a tu vymezis tim, ze das podlozku mezi pastorek ( to kolo co je v jakoby v trubce ) a lozisko. Podlozka staci klidne i papirova. Proste ten pastorek trosicku vysunes ven. Opravdu na to staci papir. Pokud chci mit jo jistotu, tak ten papir proleju ridkym vterinakem. Ale funguje to i bez nej.
Kenny McCormick
#245 Příspěvek od Kenny McCormick »
daju sa kupit aj origo podlozky na tu volu, o ktorej pise peter:
http://www.ac-rc.com/product_info.php?c ... tjl4lp9g54
super vec - pouzivam - odporucam.
pkotatko
#246 Příspěvek od pkotatko »
No vidis, ani jsem netusil, ze neco takoveho existuje. Papir tam ale fakt vydrzi bez problemu. Mam to bohate vyzkouseno.
horpak
#247 Příspěvek od horpak »
ahoj tak když už se tu řešej ty vůle, zjistil jsem že hlavní hřídel má cca 2mm vůly nahorů-dolů, mám to řešit?
Kenny McCormick
#248 Příspěvek od Kenny McCormick »
...jasne to je vela. Ako mohla vzniknut taka velka?
Najlepsie je ziadna.
Ked to iba to pruzi na tych podlozkach, co sa davaju v baleni s oskou.
psena
#249 Příspěvek od psena »
Mas tam tu zlatou podlozku nad hlavnim kolem? (snad si to umisteni nepletu)
mosaic
#250 Příspěvek od mosaic »
Nejdříve bych rád poděkoval kotěti (doufám, že jsem tím neurazil) a kennymu za užitečné rady, papírová podložka mě fakt dostala, už jí kutím ... je to děsná piplačka, nicméně, ta druhá tj. tu co člověk dá na tu osu, to ta papírová nevím jestli je dostatečná .. no asi doufejme pro priste, že ano, teď je tam ta z té cdromky.
horpak: ty jo, 2mm to je docela nášup, jestli si neděláš srandu, tak máš máš můj obdiv, jelikož ovládat něco takového vyžaduje míru zručnosti, kterou vládne jen omezené množství lidí, ale beru to jen podle maličkého mcpx, tam i v poměru takovéhle vůle znamená, že jakékoliv jedovaté a nečekané události nabírají neuvěřitelný směr a především rychlost nechtěné změny, rozměrů nad kterýma se i rozum pozastaví o vibracích ani nemluvě (u mě následky, asi netřeba popisovat do detailů). Jinak jestli to je spíše 0.x mm, tak to lze poměrně snadno řešit vymezovacíma podložkama, které jsou součástí stavebnice, případně náhradní hřídele a umísťují se mezi cykliku a posazením do těla vrtulníku (ta horní kovová část s ložiskem, kam se připevňují serva v těle vrtulníku) . Omlouvám se za slovník, ale jsem fakt začátečník.
DaveLister
#251 Příspěvek od DaveLister »
horpak píše:ahoj tak když už se tu řešej ty vůle, zjistil jsem že hlavní hřídel má cca 2mm vůly nahorů-dolů, mám to řešit?
A nemas ji opacne? Logo align ma bejt dolu.
A ja bych to tedy rozhodne resil, 2mm je strasne moc a musi se to znacne projevit na ovladani kolektivu.
horpak
#252 Příspěvek od horpak »
jj mrknu na to,
horpak
#253 Příspěvek od horpak »
tak jsem se na to mrknul a trošku jsem to asi s odhadem přehnal (no jo rybář se pozna :D ). Ale každopádně vůle tam kolem 1/2mm tam je. Logo mám dolů správně. Na tu podložku teda ještě musím mrknout až bude čas...
pkotatko
#254 Příspěvek od pkotatko »
mosaic píše:Nejdříve bych rád poděkoval kotěti (doufám, že jsem tím neurazil) a kennymu za užitečné rady, papírová podložka mě fakt dostala, už jí kutím ... je to děsná piplačka, nicméně, ta druhá tj. tu co člověk dá na tu osu, to ta papírová nevím jestli je dostatečná .. no asi doufejme pro priste, že ano, teď je tam ta z té cdromky.
Na osu vrtulky samozrejme kovovou podlozku. Papirovou mezi kuzelovy pastorek a lozisko.
Kenny McCormick
#255 Příspěvek od Kenny McCormick »
psena píše:Mas tam tu zlatou podlozku nad hlavnim kolem? (snad si to umisteni nepletu)
...PROcko si uz vela nezalieta co?
Kedy si s nim letel naposledy? :)
Umiestnenie si nepleties, ale na volu osky zlata podlozka vplyv nema, je tam na to aby nahon nebehal po naboji hore dole a tym nespadol zo zubov nahonu vrtulky. Tolko si sa nasrobikoval a ako rychlo si na to zabudol :wink: :)
Ale necudujem sa, ked si clovek raz sadne na Hondu1000, tazko ho bude bavit jazda na mopede :lol:
Zpět na „Heli - do 450“
