Graupner MX-12 Hott
Re: Graupner MX-12 Hott
#241 Příspěvek od jyrry »
tim JR Mx12 je minena starsi Mx12 puvodne s MHz modulem; dnesni Mx12 maji privlastek Hott a nedela je pro Graupnera Japan Radio, ale firma SJ Propo. Pak je dost mozne, ze se ta radia lisi i v pripojovani k simu...
mkyral
#242 Příspěvek od mkyral »
Cserv píše:Díky, můžeš mi prosím napsat který simulátor na to funguje? Zjistil jsem že Phoneix, nepodporuje tuhle vysílačku :( Děkuji předem.
Vzhledem k tomu, že jedu na linuxu, tak jsem začal (a skončil ;-) ) u CRRCsim. Nicméně pod windows funguje také. Zapojení přes zvukovku je tady. Já ten napěťový dělič nakonec nepotřeboval.
Beta 1400, Mini Vertex, Toro 900, Mimi v přípravě, El-Marabu v plánu
Graupner MX-12
Cserv
#243 Příspěvek od Cserv »
Díky všem, už jsem to vyřešil a jsem s tím spokojený :)
Jinak jsem našel další problém, povedlo se vám někomu aktualizovat firmware na přijímacích? Ve vysílačce se mi to povedlo přes USB konektorem, ale pomocí, toho dodaného modulu pro aktualizaci firmwaru se mi nedaří :( Nainstaluju ovladač pomocí USB Treiber, pak připojím ten CP210x adaptér, nechám nainstalovat ovladač, pak se na adaptéru dlouze rozsvítí červená, až shasne, tak připojím na přijímač na kanál 5 a připojím regulátor na ch1, což z toho napájím z baterie. Na softwaru nastavím, že je to na COMxx ten modul a pak dám aktualizovat přijímač a naběhne a pak píše chyba zařízení ID :( Díky za odpověd.
Graupner MX-12 HoTT, Beta 1400, Funcub 1400, T-Rex 450Pro
kesi
#244 Příspěvek od kesi »
Žádám o pomoc, Hilfe!! Více v SZ!! Budu online do 22.00hod.
Vo co gou: abych tady moc nevotravoval, potřebuji pomoc! Mám MX-12 a nejsem si moc jistý tím, co hodlám provádět. Z Českého návodu jsem přečetl obsah a málem jsem omdlel... :) DX6i byla pro dětska.
Díky, jedině přes SZ, budu oline!!!!
Musím nastavit hlavně "řeč" jazyk a mód 2, cosi jsem našel: http://www.vinklarek.cz/Navodmx-16.htm , potřebu zatím alespoň na PhoenixRC.
... ale raději s někým. :oops: Potřebuji rady tipu: "vem radio do ruky a udělěj to a to...", nechce se mi věřit, že bych podle návodu měl rozmontovávat radio a chtít něco měnit. 8O Max tam dám tu jejich kartu... zatím nezmatkuju, ale už jsem se lekl!
Edit: kdo mi bude online věnovat část tohoto či dalšího večera dle dohody, věnuji na revanž v případě zájmu novou kšiltovku (pouze vyzkoušená, nepraná - nová: http://skywear.com/product_images/u/f_4 ... _87025.jpg :wink:
Naposledy upravil(a) kesi dne pát 06.09.2013 18:44, celkem upraveno 1 x.
mkyral
#245 Příspěvek od mkyral »
Ahoj, cena je to lákavá, bohužel dnes večer nemám moc čas. Právě dodělávám toro a potřebuji to mít i napípané. Tak jen krátce:
Jazyk se mění pouze nahráním fw v dané jazykové verzi. Na přiložené sd kartě by měly být všechny mutace. Čeština není, takže na výběr máš němčinu, angličtinu, francouzštinu a španělštinu.
A ano. Pro změnu módu je potřeba rozmontovat rádio a povolit/utáhnout pár šroubků. Není to nic složitého.
Graupner MX-12
kesi
#246 Příspěvek od kesi »
Ach jo, tak zatím děkuji. Zkusím Satrii v Olmiku když tak.
OKi: takže v Satrii mě to nastaví, jupí!! :mrgreen:
Tímto bohužel ruším cenu (kšiltovku), ale pokud se na ni někdo cítí, tak ji nechám za nákupku, tedy bez pošty, ale tohlu už tatří spíše do bazáče nebo v SZ.
Edit: tímto se omlouvám i moderátorům fóra a pokud se rozhodnou poslední diskuzi smazat, nebudu proti.
jirkaB78
#247 Příspěvek od jirkaB78 »
je to moje první programovatelné rádio (předtím Futaba Skysport 4)
koupil jsem si toto rádio, protože jsem chtěl mít hlavně informaci o stavu baterie v letadle.
Tahle funkce je super, vysílač pak začne i pískat, že je na čase přistát.
jinak z manuálu jsem byl trochu v šoku, vše na přeskáčku. Navíc jako angličtinář jsem se těžce rval s němčinou.
Chtěl jsem si tam dát angličtinu, ale český manuál má německé obrázky, proto jsem zůstal.
Docela mě zarazilo to, že při změně jazyka to musím flashnout, další důvod abych zůstal v němčině, aspoň pro první rozjetí.
jelikož jsem přešel z analogového 4 kanálu bez mixů, tak hlavní výhody (pro moje rekreační létání):
+krátká malá anténa
+konečně nemusím mít 8 článků v rádiu
+možnost přidání na servu +-150%
+limitace výchylek/serva (bez nutnosti mechanického zákroku)
+páčka pro zhasnutí motoru
+velký dobře čitelný displej
další funkce zatím nevyužívám
k tomu manuálu, asi tam bude vše, ale pokud by to četl úplný začátečník, musel by být zmatenej.
např to že po pár stránkách si čtu o tom jak updatovat FW je informace k ničemu (to mohlo jen zůstat někde na webu)
spíš tam chybí nějaký jednoduchý příklad základního nastavení.
BoŠ
#248 Příspěvek od BoŠ »
Ještě se vrátím k propojení MX-12 Hott k simulátoru Phoenix - připojí se přímo kabel od simulátoru (Jack) do konektoru DSC a funguje to bez problémů. Poté je samozřejmě provést kalibraci a přiřazení kanálů, ale to již vede sám Phoenix. Odzkoušeno s Phoenix v.4.00 s HW klíčem. Konektor mini USB nelze pro připojení simulátoru použít.
David04
#249 Příspěvek od David04 »
Ahojte, poradí mi niekto ako vypnúť druhú časomieru označenú ako flt ? Ďakujem
kesi
#250 Příspěvek od kesi »
Už vím, jak se dostat do volby jazyků, ale po zvolení angličtiny mi to napíše "Falsch ansagen version" (tu malou SD kartu má u baterky zasunutou)
Kde je chyba??
Díky.
Edit: další problémy vyřešeny přes YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=-OIiOOEvvqk
#251 Příspěvek od jyrry »
teď jsem za blba, odpovídal jsem ti na ty 3 body, tys to zatím úplně přepsal...
K nastavení módu nemusíš mít připojené nic.
Na té SD kartě máš anglickou verzi softu?
#252 Příspěvek od jyrry »
David04 píše:Ahojte, poradí mi niekto ako vypnúť druhú časomieru označenú ako flt ? Ďakujem
K té časomíře je přiřazený nějaký přepínač, ten smaž.
kesi
#253 Příspěvek od kesi »
jyrry píše:teď jsem za blba, odpovídal jsem ti na ty 3 body, tys to zatím úplně přepsal...
Já se omlouvám, úplně mě ta němčina zblbnula! :oops: Po zhlédnutí videa (proč mě to dříve nenapadlo netuším) jsem už něco nastavil. Tedy zatím jen jméno, mód 2 a ty otazníčky už jsem tam taky dostal, stačilo se jen dívat, co ten chlap na tom videu mačká. :lol:
Na SD kartě žádná data nejsou "Keine Daten", nebo jak to píše už při načítání, když se dostávám do volby jazyků. Já měl za to, že na těch SD kartách už je soft nahraný, někde jsem to tu četl. Co s tím?
#254 Příspěvek od jyrry »
http://www.graupner.de/en/supportdetail ... 6957e6c2e5
stánhout odpovídající soft, nahrát na SD kartu
kesi
#255 Příspěvek od kesi »
a kam to mám nahrát, do jakého souboru na té kartě, mi to nefunguje!!
a co tam mám vlastně nahrát: mx-12 HoTT | #33112 -> Version:
V1.771 ang.?
Už na to přestávám mít náladu a ještě jsem ani nezačal, já chci obyč DX6i... :cry:
