Stránka 17 z 18
Re: ECLIPSE 7 PRO 2,4 GHz, Nejde mi spustit casovac.
Napsal: ned 29.03.2015 17:59
od Kamil
jyrry píše:Stará (FM) Eclipsa uměla spouštět stopky až se softem Palík.
Oni to do té nové "Pro" taky nedali?
Nedali. :-(
Aspon sme tu moznost nikde nenasli. Tiez ma to prekvapilo.
ECLIPSE 7-KABEL UČITEL-ŽÁK
Napsal: pon 30.03.2015 18:40
od kalas
Dobrý den,pánové.
Potřeboval bych schéma kabelu učitel-žák výše zmíněného vysílače.
Za Vaše přínosné odpovědi či okazy Vám mockrát díky.
kalas
Re: ECLIPSE 7-KABEL UČITEL-ŽÁK
Napsal: pon 30.03.2015 20:35
od habasek
Napsal: pon 30.03.2015 21:04
od JosefSvejk
Kdysi jsem si uložil toto.
eclipse 7-přepolování aku-signál konektor učitel-žák
Napsal: ned 05.04.2015 16:38
od kalas
Dobrý den,kolegové.
Známý mi přinesll nefunkční rádio viz výše.Zprovoznil jsem jej-nějaké součástky v napájení a SMD spínač 4066.Rário chodí ale je nefunkční konektor učitel-žák.Osciloskop nemám momentálně po ruce.Najde se mezi Vámi někdo,kdo by mohl poradit,jak dál,případně kousek schéma?
kalas
Nastavení Hitec Elcipse 7 pro na DJI naza
Napsal: stř 12.08.2015 5:41
od jirksoft
Zdravím
Potřeboval bych pomoct s nastavením Vysílače Hitec Eclipse 7 Pro aby nějakým přepínačem šel přepínat letový režim GPS - Atti - Manual
Hledám a nemohu nic najít.
Děkuji
Re: Nova Eclipse 7 PRO 2,4
Napsal: pát 22.04.2016 21:37
od Kartago
Ahoj potřeboval bych poradit s kabelem k simulátoru k tomuto vysílači jelikož origo hitec není v ke koupi . Mám už doma dva čínské kabely jeden to nenačte vůbec a jeden asi jak má zrovna náladu jeden den pohoda druhý den se nemohu připojit pravá strana ovladačů se nenačte . Můžete mi někdo poradit nějaký opravdu fungující .Děkuji Mirek
HITEC Eclipse 7
Napsal: pát 04.11.2016 13:50
od Jiří0208
Dobrý den. Mám problém s vysílačkou. Nejde mi nastavit plyn takže když ho uberu na minimum stále se točí vrtule(heli) nevím jak mam nastavit aby se vrtule vypnula. Na jiné vysílačce mi to fungovalo. Děkuji za odpověď. :( (vrtulník Belt CP V2)
Re: HITEC Eclipse 7
Napsal: pát 04.11.2016 14:48
od ago-56
Podívej se na trim plynu.zdali je v nule.
Re: HITEC Eclipse 7
Napsal: pát 04.11.2016 18:45
od JosefSvejk
Popřípadě zkalibruj regulátor.
Napsal: sob 26.11.2016 17:40
od ago-56
Kolegové,chci dát do své vysilačky Lipolku baterku,jaká tam bude pasovat?Děkuji za radu.
Re: Havárka s Hitec Eclipse 7
Napsal: pon 28.01.2019 23:00
od zelkar
Ahoj hoši, mám jeden blbý dotaz:
Dostala se mi s letadlem z modelbazaru do ruky pro mne naprosto neznámá Eclipse 7 Pro, jenže bez nabíječe :( . Ten se dá koupit třeba zde.
Hádám, že běžným adaptérem se ve vysílači nabíjet nedá, asi se musí připojit i ten servokonektor zezadu do vysílače. Takže peek si hlídá onen nabíjecí CG adaptér, nikoliv elektronika vysílače?
Díky.
Napsal: pon 28.01.2019 23:13
od kornutek
Měl sem to možná někde mám.je to jen trafo s tak malým proudem že to je prakticky udržovací proud.
Opruz 16 hodin čekat.Připájel sem na baterku navíc malý dvoupin z vyřezeného vypínače ten se pod kryt vejde a valil to normální nabiječkou.
Teď mě to trklo ten servokonektor :) jack vysílačka, servokonektor čtyřčlánek ni-xx pro přijímač.
Napsal: pon 28.01.2019 23:23
od Solim Namez
Sice nevím, co je to ten peek, ale vysílačku nabíjím přes originál nabíjecí konektor modelářskou nabíječkou. Dá se samozřejmě použít i ten adaptér z odkazu. Zapojí se jen jack.
Napsal: pon 28.01.2019 23:36
od jyrry
zelkar píše:... Takže peek si hlídá onen nabíjecí CG adaptér...
Ten delta peek se při tak malých nabíjecích proudech takřka nevyskytuje, není co hlídat.
Tyhle nabíječky jsou "přesnocové", nabíjí malým proudem řádově desítek mA klidně přes noc, článkům mírné přebíjení tak nízkým proudem nevadí, naopak se srovnají. Pro vysílačové NiXx baterky nejlepší režim.
