FMS
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
walter2
#241 Příspěvek od walter2 »
woro píše:Zkus třeba Freestylera, ten by se mohl chovat trochu jako to ASW, i když asi bude reagovat lépe a bude mít větší klouzavost, přece jen je to F3B.
Tak jsem po pul roce pokusu a padu s ASW a Easygliderem neodolal a i diky tomuto foru jsem zacal pokukovat po nejakem brusu. Z druhe ruky poridil omotorovany Sting F3F. Prvni let byl s hodne zrychlenym tepem, ale i diky Freestyler FMS modelu jsem tusil, jak se bude Sting chovat.
Freestyler je supr. Diky. Zaroven i diky vsem, co mi v tomto foru pomohli. Pokukuji zaroven po lepsim simulatoru, ktery me nauci i jak se vyhnout vyvrtce , ale pro zacatek nemuzu na FMS rici nic negativniho. Usetril jsem si hodne padu letadla a uspesne jsem modelarinou nakazil 2 kolegy z prace, bratra a svagra a ve skrytu duse doufam, ze nakazim i manzelku. Největší odměnou mi bylo, když dvouletá dcera večer dávala dobrou noc mamince tak cestou do postýlky trvala na tom, že Stingovi sestavenému v obýváku také musí dát dobrou noc. Pohladila ho po křídle a pak mu dala i pusinku. Mám doma asi oddanou modelářku. Přitom to nebylo ani ne před dvěma měsíci komentoval vždy můj odchod na louku u domu slovy: "táta, éro..., bum". Kromě házedel bude dcera určitě trénovat i na FMS :-)
TERAZKY
#242 Příspěvek od TERAZKY »
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15582
Tu máš kvalitný sim prakticky zadarmo. A za ušetrené peniaze kúp niečo pekné dcérke.
Ale ja som nič nepovedal...
kanal
FMS
#243 Příspěvek od kanal »
Zdar pánové.Chci si nahrát do booku simulátor FMS a nějak mě to nejde.Dávám to podle manuálu a po kliku na angl. jazyk mě napíše,že to nemůže zobrazit tuto stránku.Může někdo poradit?Diky
mb
#244 Příspěvek od mb »
Skús tento link: http://n.ethz.ch/~mmoeller/fms/index_e.html a klikni vľavo na "Downloads" a potom na prvý odkaz (hore)
kanal
#245 Příspěvek od kanal »
Tak mě to nahrálo, mám ikonu na panelu,napsal,stahování dokončeno a vzápětí ,program FMS exe přestal pracovat.Co teď ?
blueangel
#246 Příspěvek od blueangel »
Za minutku ho máš v mailu a je fungujíci tak dobrý let na PC
blueangel
#247 Příspěvek od blueangel »
maš ho tam
blueangel
#248 Příspěvek od blueangel »
ještě ti posílám češtinu a dalších pár modelu
blueangel
#249 Příspěvek od blueangel »
jinak do fms seženeš obrovské množství modelů záleží s čím chceš létat ahoj
kanal
#250 Příspěvek od kanal »
Děkuji,ale opět: FSM.exe přestal pracovat.Už mě to začíná s...
mb
#251 Příspěvek od mb »
Aký máš operačný systém, na Vistach ani mne nejde, asi nie je kompatibilná. Niekde som čítal, že FMS nepôjde na compoch, ktorí nemajú sériovy port (vraj je potrebné nainštalovať virtuálny-COM PORT) , ale sa mi to veľmi nezdá. FMS verzia 2.85 podľa výrobcu je len pre OS W98-W XP. Pokiaľ by niekto vedel ako to rozchodiť aj na Viste a W7, tak dajte vedieť.
Toto som našiel:
"If the VISTA PC has no COM port, FMS will not start.
To solve the problem a "vitual" communications port (COM port) must be installed
1. Click on the Windows [START] button, then double-click "Control panel".
2. Double-click on [Hardware]. The wizzard is launched. Click on [Next]. The search process starts and will take some time.
3. Mark "Yes, I have already connected the hardware."
Then click [Next].
4. Scroll fully down and select "Add a new hardware device."
Then click [Next].
5. Mark "Install the hardware that I manually select from a list."
Then click [Next].
6. Select "Ports (COM & LPT).
Then click [Next].
7. In the left-hand window select "Standard port type", in the right-hand window selectt "Communications port".
Then click [Next].
8. Then click [Next] again and then [Finish].
9. In the Control panel double-click [System], select the register Hardware and click [Device manager].
10. Scroll down to "Ports (COM & LPT)" and expand by double-clicking on "Ports (COM & LPT)".
11. Now you should see the installed communications port marked with a yellow sign containing an exclamation mark
(eg. Communications port (COM4)).
12. Open the Note pad program and enter the text below between, but not including, the dashed lines:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HIKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM]
"\\Device\\Serial0"="COM1"
Replace the figure "1" behind COM by the one, you found in step 11.
13. Store the file as "FMS-COM-Port-Fix.reg" on the desktop.
14. Double-click the icon on the desktop and confirm the appearing questions by clicking [OK].
15. Copy the file "d3dm.dll" into the FMS program directory.
Now the virtual communication port should be installed and FMS will start."
kanal
#252 Příspěvek od kanal »
Problém je v tom,že neumím angl.
007hudy
#253 Příspěvek od 007hudy »
klikni pravym na ikonu a dej tam vlastnosti...kompatibilita a tento program spustit v rezimu kompatability pro windows xp...
Hledat éro v řepce, to je jako hledat prd ve vířivce:)
Míra 66
#254 Příspěvek od Míra 66 »
Mám stejný problém,udělal jsem vše jak tady píšete a nic?Co stím?Díky
KarelSkala
#255 Příspěvek od KarelSkala »
Mě FMS funguje ve Win XP naprosto bez problému. :wink:
Kanal zatím stále neuvedl svoji verzi operačního systému.
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
