SebArt Sukhoi 29S 50E
AR1
#241 Příspěvek od AR1 »
JMalik píše:
AR1 píše:Proč ty rozdíly jsou vím, jen mě to překvapilo kolik to dělá, když to vidíš v konkrétních číslech. Tak jsem sundal vrtule Turnigy a nasadil ASP a dřevo od p. Sedláčka (a zase tu může být flame, jak jsou vrtule za 2,5 dolaru skvělý a jenom blbec kupuje stejný vrtule za 2 stovky)
Nechci tu vyvolávat žádný flame, ale už se jenom směju, když někdo vyhodnocuje vrtule na lepší - horší podle těchhle "měření" a je jedno, jestli se jedná o šmejd z HC, nebo ověřený kompozit známého výrobce.
Měříte jen statický tah. Jakmile se to pohne dopředu, může se situace zcela obrátit a lepší vrtule může být ta s nižším statickým tahem (při shodných parametrech průměru a stoupání)
To je sice pravda, ovšem běžně je to těžko za letu poznatelný. Akorát po letu můžeš posoudit, kolik to za asi stejný let s různými typy vrtule sežralo proudu. Takže když změřím, že mi jedna vrtule dává 4,3kg při 80A, další 4kg při 95A a další leze přes 100A, (to jsou reálná čísla pro vrtule 14/7 Sedláček a 2x HC) tak mám základní měření od kterýho se můžu odpíchnout co namontovat. Tak aby se ti při smíchu nezapíchla kost v krku.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
L.Bily
#242 Příspěvek od L.Bily »
JMalik píše:
radek872 píše:
radek872 píše:Vítejte !!
Mám docela lehký model 29 50E ve středu je :
Pulso 4120/20 To je stejné jako Axi 4120/20
regulátor napětí Pulso 100A
směr HS 5245MG křídelka 225BB Výš HS 225MG
akumulator flightmax 5s 3000mah
vrtule APC-E 16x8
Letěl jsem na vrtuli APC 16x8E.Maximální tah to je 3kg :twisted: a hmotnost modelu přesně 2,5kg.To je rozhodně nestačí do 3D.
Vrtule 17x10 tah je 4.3 kg i mam 8min letu.
Nejlepší pro tento motor bude 6s 2650mah baterie a sklopnou vrtulí 16x8 Cam pro protože APC je nízká účinnost při nízkých rychlostech.Teď budu muset koupit něco v Číně
6s a vrtuli APC 16/8 a pokud nejsi Vidloš a nepoženeš to v kopaných výkrutech 20s nahoru, tak bych dal klidně i 17/8.
Pak to musí z visu svižně odjet a nemůže být problém ani v jiných obratech.
(s 5s to nevyřešíš, je to málo)
To snat nemyslite vazne tam dat vrtulu o dva palce vecsiu ako doporucuje vyrobca, ved na 5 S axi by mal byt na 3D do 3.2 Kg, tiez mam toto SU s axi 4121/20, budem to skusat s 5 S aj s 6S som zvedavy osobne som skusl viacej vrtuli a vzdy bola APC naj
Naposledy upravil(a) L.Bily dne ned 02.01.2011 19:47, celkem upraveno 1 x.
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
glupy
#243 Příspěvek od glupy »
AR1 píše:
Statický ťah na zemi pre rôzne vrtule je nič nehovoriaci údaj. Jedine porovnávanie tej istej vrtule na rôzne pohony...
Akonáhle ideš do vzduchu, všetko sa mení a všetky pozemné merania sú nanič. :idea:
AR1
#244 Příspěvek od AR1 »
glupy píše:
AR1 píše:
Ano, běžně kupuju více motorů abych je porovnal s jednou vrtulí. Tobě je to na nic, mě ne, vím, jakou vrtulí bych spálil třeba regl.
radek872
#245 Příspěvek od radek872 »
slavoo Aku 20-25C to je nová sekvence je mírně větší než waha modelu.
Jaká je kapacita baterií a vrtule bych si měl koupit dostat 6 minut letu a přebytečné kapacity do 3D ?
Možná, že někdo ukáže výsledky získané v tomto motoru
Naposledy upravil(a) radek872 dne ned 02.01.2011 20:08, celkem upraveno 1 x.
Pozdravy z Polštiny
L.Bily
#246 Příspěvek od L.Bily »
radek872 píše:slavoo Aku 20-25C to je nová sekvence je mírně větší než waha modelu.
a vo tom to je, nestihaju ti to baterky, ak das vecsiu vrtulu tak tie baterky co skoro znicis, 20-25 c urcite do 3D nepatria, to su moje osobne skusenosti.
radek872
#247 Příspěvek od radek872 »
Na 16x8 Motoru a regulátoru balíčku je zima, jen v 17x10 je více tah a vše se zahřívá mírně.
Děkuji vám všem za váš zájem a podporu :)
To je to, co výrobce dal 5s do 3200g 3D není pravda.
Pozdravy z Polštiny
slavoo
#248 Příspěvek od slavoo »
radek872 píše:To je to, co výrobce dal 5s do 3200g 3D není pravda.
Vsak ti nikto nerozumie.. :lol: Daj nam WEB odkaz na tu tvoju bateriu Flightmax 5S co pouzivas alebo ake mas to C !?
Naposledy upravil(a) slavoo dne ned 02.01.2011 20:22, celkem upraveno 1 x.
radek872
#249 Příspěvek od radek872 »
Naposledy upravil(a) radek872 dne ned 02.01.2011 20:26, celkem upraveno 1 x.
Pozdravy z Polštiny
slavoo
#250 Příspěvek od slavoo »
Ten motor Pulso je akysi slaby odvar motoru AXI predpokladam alebo dajaky nevydarení klon... :wink:
radek872
#251 Příspěvek od radek872 »
Myslím, že ano:D , i když
16x8 doba letu cca 12 min
17x10 doba letu cca 8 min
vypadá to, že motor měl nižší kv než píše
nano tech koupit 2650mah 6s a uvidíme, co se děje na 16x8, 17x8
Pozdravy z Polštiny
glupy
#252 Příspěvek od glupy »
radek872 píše:Myslím, že ano:D , i když
Predpokladám, že malý prúdový odber je tam kôli slabému (mäkkému) akumulátoru.
radek872
#253 Příspěvek od radek872 »
Ale baterie nezahřívá na 16x8, takže vše nasvědčuje tomu, že se vám poradit.Možná se mýlím, že nejsem elektrotechnický inženýr
Pozdravy z Polštiny
JMalik
#254 Příspěvek od JMalik »
AR1 píše:
Vezmi rozum do hrsti (tam se Ti snadno vejde :lol: )
Když to bude do pyloňáka, tak budeš řešit ten parametr max. zatížení trvale. Když to je do 3D, tak dám klidně o palec, dva větší vrtuli, pokud nejsem idiot a použiju to na 2 -3s na odlet z krizovky. Pokud to bude do hotlinera, tak dám 1,2kW motor, 160A regl a poženu to bez problémů na 4kW a 300A.
JMalik
#255 Příspěvek od JMalik »
radek872.
áááá, omlouvám se. Vše co jsem napsal, platí pro AXI, ne tuhle náhražku!!!
(přehlédl jsem to Pulso, odpovídal jsem na AXI)
Naposledy upravil(a) JMalik dne ned 02.01.2011 23:57, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Elektropohon“
