Stránka 17 z 50
Re: Alpha 1500 od Pelikána
Napsal: pát 09.09.2011 1:35
od petr64
.. dík M66. Jasně, vrtule vpředu = problém. Cílově chci kameru na samokřídlo kolem 2m. S Alfou to chci jen zkusit (HotWing 1200 mm, co mám, to neunese - musel bych 80W motor Emax CF2812 vyměnit za něco silnějšího, vetší Lipolka, ... jiné váhové poměry = překopání [těžiště] celého samokřídla, pak dám kameru pryč a bude z toho zbytečná raketa - s křídlem raději plachtím).
Q1: Máte v Alfě někdo gyra ? (typ, umístění v modelu, zkušenosti)
Q2: Má smysl přemýšlet o klapkách do prostoru od křidélek k trupu? (A:malá plocha - nestojí to za to). Jestliže ne, jak brzdíte? (křidélka kolik dolů? - výškovka ?)
Q3: zmenšil jsem vzepětí (tak o 1/3) můžu jít eště míň?
Dík moc za info a tipy.
P64
Napsal: pát 09.09.2011 14:27
od šíma
Já mám vzepětí skoro nula,je to akorát ohodně obratnější s ostatním ti neporadím
Napsal: pát 09.09.2011 14:55
od tomasCR
petr64 píše:..
P64
Myslím že to nestojí zato, rychlost tohoto modele není nijak závratná aby klapky vyžadovala. Zkoušel jsem nastavit křidélka jako klapky, ale malé zpomalení nevynahradilo zmenšenou obratnost při přistávání - tak jsem to přestal používat.
Další možnost je použít obě křidélka nahoru jako brzdy (Někde jsem to viděl v Rimrově návodu na pípání T9x) to jsem ale nezkoušel tak nemohu poradit.
asi bych to nechal jak to je :wink:
Napsal: pát 09.09.2011 15:11
od petr64
šíma píše:Já mám vzepětí skoro nula,je to akorát ohodně obratnější s ostatním ti neporadím
A nema to snahu v zatáčkách padat vic po křídle a ztrácet výšku ?
Napsal: pát 09.09.2011 15:14
od petr64
A gyro, při použití kamery ? Nikdo to nema na Alfe ?
Napsal: pát 09.09.2011 20:39
od xsanch
Mam dotaz ohledne motoru vhodneho pro alphu. Bohuzel jsem puvodni motor znicil pri vymene osicky :( , chci se zeptat vzhledem k tomu ze momentalne jsou motory do alphy vyprodany nenapada nekoho jaky jiny motor pri zachovani ostatni konfigurace (regl, puvodni baterka a vrtule) by se tam dal dokoupit. Nechce se mi cekat mesic na novy motor.
Napsal: sob 10.09.2011 14:04
od šíma
petr64 píše:
Ani ne,akorát to musíš víc řídit je to ohodně mrštnější a líp to drží na zádech ale pro začátek bych to rozhodně nedoporučoval
Napsal: sob 10.09.2011 14:18
od šíma
Co mě na Alphě vyloženě s.re jsou ty samolepky na horní straně křídla,aspoň teda já je mám přilepený dost šupácky,strhnout to jde jedině i s barvou a stříkat se mi to nechce,myslím že výrobce by to měl nechat ať si to nalepí každý sám
Napsal: sob 10.09.2011 16:30
od petr64
xsanch píše:Mam dotaz ohledne motoru vhodneho pro alphu. Bohuzel jsem puvodni motor znicil pri vymene osicky :( , chci se zeptat vzhledem k tomu ze momentalne jsou motory do alphy vyprodany nenapada nekoho jaky jiny motor pri zachovani ostatni konfigurace (regl, puvodni baterka a vrtule) by se tam dal dokoupit. Nechce se mi cekat mesic na novy motor.
Origo je tam c28-30 1050kv. Zadal jsem do google toto: "c 28-30 1050kv" a našlo se na HK toto:
Model: TR2830-1050
Max Eff: 12A
Max Load: 14A
Kv: 1050
Weight: 57.9gr
Pull: 400~900gr
Prop: 10x5 or 10x6
Voltage: 6~10v
No Load Curr: .9A
diskusi k tomuto motoru máš zde: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?t=22363&start=0
koupit v cz se dá např. zde: http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/6-1-MOTORY/16-2-Turnigy/5/122-Motor-TR-28-30B-14A-1050Kv
... anebo něco podobného podle výše uvedených parametrů (držel bych se kv).
P64
Napsal: ned 11.09.2011 20:45
od petr64
Zdar,
včera jsem dal malou kamerku na Alfu po směru letu (v těžišti za kabinou) - video super, ale měl jsem v tom samozřejmě vrtuli. Dnes jsem ji natočil pod uhlem 45 stupňů doleva po směru letu (stejné místo za kabinou). Záběry vypadají super, ale až na to, že při otáčkách motoru pro ustálený vodorovný let (cca1/3 plynu) se přenáší vibrace vrtule do kamery - záběry jsou tak na zahození. Když plachtím: OK, když přidám plyn na >50% taky OK.
Včera, když byla kamera v ose letu, tak to nedělalo. Čím to? Připadá mi to jako kdybych naladil "rezonanční kmitočet" držáku - ve videu je vše rozhozeno ve vertikálním směru.
OK. Odtlumím držák nějakou měkkou gumou. Ale zajímá mě možná příčina - tu bych rád eleminoval v zárodku.
p.s. Jinak záběry pod úhlem 45 stupňů jsou super, zejména když se točí zatáčka s velkým poloměrem na stranu kde je kamera. je to jak pohled bočním okénkem z velkého letadla, krajina pomalu ubíhá kolem.
Dík za náměty, čím to může byt
P64
Napsal: pon 12.09.2011 8:01
od petr64
petr64 píše:Dík za náměty, čím to může byt
P64
Napsal: pon 12.09.2011 8:05
od tomasCR
Myslím že by tam měl pásnout
TR 28-30B 14A 1050Kv Brushless Outrunner
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2112
Ale je momentálně vyprodanej, ale zkusit na webu prohledat překupníky (aukro atp.)
tady ho píše skladem
http://rckane.cz/motor-tr-2830b-14a-1050kv-p-3087.html
I tento by mohl pásnout
http://aukro.cz/stridavy-elektromotor-c2830-1000kv-i1805808427.html
ale ode mě bez záruky ;-)
Napsal: čtv 15.09.2011 1:13
od NefroniK
šíma píše:Co mě na Alphě vyloženě s.re jsou ty samolepky na horní straně křídla,aspoň teda já je mám přilepený dost šupácky,strhnout to jde jedině i s barvou a stříkat se mi to nechce,myslím že výrobce by to měl nechat ať si to nalepí každý sám
To mas asi nejaku staru alebo uplne novu verziu, pretoze ked som ja kupoval asi pred mesiacom tak vsetky samolepky som si lepil sam, nemal som tam nic prilepene od vyroby.
Napsal: čtv 15.09.2011 6:09
od Denis Hařovský
Hoši kdo má čas, jukněte na mé video. :-)
http://www.youtube.com/watch?v=Ass4KzPX ... _embedded#!
Napsal: čtv 15.09.2011 11:01
od šíma
tak to mám starší už přes rok,asi na to přišli sami že jim ty samolepky moc nejdou :)
