Futaba T8?
MX12
#241 Příspěvek od MX12 »
Má ta T8 podsvětlený displej? MX12
Nerozumím Vám, zkuste mi to zahrát loutkovým divadlem.
slavoo
#242 Příspěvek od slavoo »
MX12 píše:Má ta T8 podsvětlený displej? MX12
A prečo by nemala mať... ?!
jeremi
#243 Příspěvek od jeremi »
Nech sa usilujem o to viac tak doteraz sa mi nepodarilo rozbehnúť v letových režimov opozdenia medzi prepínanými režimami ani v nastavení (priradení) kanálov.
Pripadá mi to že táto funkcia je neaktívna, alebo je chybný soft v T8. Už si to nijak neviem vysvetliť pretože som všetko možné skúsil X-krát prešiel manuál i mechanicky a nič.
Prosto, ked všetky nastavenia urobím ako mám, tak serva i prechod letových režimov ide stále rovnako t.j.(bez opozdenia). Nič sa nedeje žiadne opozdenie podla nastaveného parametru.
Nemáte s tým niekto skúsenosti priamo na T8FG ??
Už len vidím jedinú možnosť reklamáciu, ale to sa mi nechce jednoducho veriť !
Hrajem sa s tým už týždeň a výsledok rovnaký...
Teď jsem udělal úplně jednoduchý pokus a mě to funguje. Zvolil jsem si model s dvěma servy křidélek, letový režim start jsem přiřadil na vypínač SC a vypínačem režim aktivoval. Ve druhé obrazovce jsem u křidélka dal hodnotu 27 a SC vypnul - tedy režim NORMÁL. Pak jsem se přepnul do obrazovky servo testu, dal plnou výchlku křidélek a zapnul SC a pustil knypl. Serva najížděla do středu těch cca 9 s.[
slavoo
#244 Příspěvek od slavoo »
jeremi píše:Teď jsem udělal úplně jednoduchý pokus a mě to funguje. Zvolil jsem si model s dvěma servy křidélek, letový režim start jsem přiřadil na vypínač SC a vypínačem režim aktivoval. Ve druhé obrazovce jsem u křidélka dal hodnotu 27 a SC vypnul - tedy režim NORMÁL. Pak jsem se přepnul do obrazovky servo testu, dal plnou výchlku křidélek a zapnul SC a pustil knypl. Serva najížděla do středu těch cca 9 s.[
No práve to je ono, tak by to malo šlapat, ale skús si dať na niektorý mix, treba FLAP cez ten istý SWITCH a skús. Malo by to byť to isté, ale mne to nefunguje.
Ešte vyskúšam presne tvoj pokus a uvidíme či pôjde na opravu softwaru... :?
edit:
V tvojom prípade to funguje i mne, ale musí byť skoro max. Delay aby niečo bolo pozorovať.
No bohužiaľ, tak ako já to chcem to nefunguje !
Arx
#245 Příspěvek od Arx »
stal jsem se šťastným majitelem Futaby T8FG a mám jeden dotaz. Jde úplně vypnout podsvícení displaye? V českým návodu píšou že jo, ale mě se zdá, že tam jde jenom nastavit minimální čas 10s nečinnosti a potom to zhasne. To co v českým návodě považují za úplné vypnutí, mi přijde, že je naopak permanentní podsvícení - to OFF znamená, že je vypnutý zhasínání. Je to tak?
Tak teda dobře, já vám na to letiště chodit budu, ale běda vám, běda vám! jestli mi to nepude!
frontier
#246 Příspěvek od frontier »
JAS: dáš na OFF a displej přestane svítit.
...v českých překladech jsou občas bludy, já jsem do něj ani nenahlížel :wink:
Arx
#247 Příspěvek od Arx »
frontier píše:JAS: dáš na OFF a displej přestane svítit.
Aha, no vidíš, jas ten by mě nenapad! :oops: :D
Arx
#248 Příspěvek od Arx »
Ještě jedna všetečná otázka - jde nějak vypnout to otravný pípání při pohybu v menu?
slavoo
#249 Příspěvek od slavoo »
Arx píše:Ještě jedna všetečná otázka - jde nějak vypnout to otravný pípání při pohybu v menu?
Bohužiaľ nie,, je to stará známa vec u týchto TX Futaba. Preto hovoríme že ideme vysielač "napípat".. :lol:
Arx
#250 Příspěvek od Arx »
Nastavil jsem si stopky na přepínače, všechno funguje tak jak má až do chvíle, kdy přepnu "alternate on/off" na on. K čemu je tahle funkce dobrá?
V českým menu se tahle funkce nazývá "paměť on/off", tak jsem si myslel, že slouží k uložení pozic vypínače do paměti, ale ouha, úplně to rozhodilo nastavení přepínače.
JMalik
#251 Příspěvek od JMalik »
slavoo píše:
edit:
Ta funkce DELAY má silně exponenciální průběh !!!. Vyzkoušej si to na monitoru serv.
Pokud ti nejde nastavit zpoždění letových režimů na přednastaveném modelu, navol si nový jednoduchý model bez složitých nastavení a mixů , dej si dva letové režimy a vyzkoušej si to. Prozkoumej, jak se volí zpoždění mezi těmi dvěma a jak zadáváš zpoždění pro aktivaci letového režimu a kde je voba zpoždění při přepnutí do jiného letového režimu a zpátky na ten původní.
jeremi
#252 Příspěvek od jeremi »
Odpověděl jsi si sám, slouží to k uložení pozice vypínače do paměti :)
V praxi to funguje tak, že zvolíš přepínač a pokud dáš "alternate on", tak když funkci přepínačem zapneš a pak ji přepínačem vypneš, tak ona zůstane zapnutá!!!!! Pro vypnutí funkce musíš vypínač znova zapnout a vypnout!!!!!
Arx
#253 Příspěvek od Arx »
jeremi píše:
Hmm a k čemu je to dobrý? :?:
Arx
#254 Příspěvek od Arx »
Taky nechápu zvláštní logiku, při nastavování dvojích výchylek - nastavím si např u SOP 50%, přiřadím to přepínači SA v pozici ode mě, podle mě je logický, že pozice do který to přepínám by měla být ON a pozice ze který to přepínám OFF, ale je to přesně naopak. :?: :?: :?:
jeremi
#255 Příspěvek od jeremi »
Arx píše:Taky nechápu zvláštní logiku, při nastavování dvojích výchylek - nastavím si např u SOP 50%, přiřadím to přepínači SA v pozici ode mě, podle mě je logický, že pozice do který to přepínám by měla být ON a pozice ze který to přepínám OFF, ale je to přesně naopak. :?: :?: :?:
Teď ti moc nerozumím, vždyť si přece u každého přepínače můžeš zvolit, ve které poloze bude zapnutý a ve které vypnutý! Jediná podmínka je, že např. u 3 polohového nemůže být ve všech polohách zvoleno on" či "off". Jinak je to naprosto libovolné.
Např. si můžu zvolit" ON,ON, OFF nebo ON,OFF,OFF, nebo ON, OFF, ON atd.
