Beta 1400 - stavba
Ancistrus01
Re: Beta 1400 - stavba
#2266 Příspěvek od Ancistrus01 »
Pajas píše:
Ancistrus01 píše:Tak přeju hodně štěstí, jen se na do dobře připravit a nedělat blbosti... bezvětří je nutnost :D
Teď s Tebou nesouhlasím. Když jsi začínal, tak jsem psal to samé a ty jsi psal, že foukalo a nevadilo ti to ;).
Detail... jenže já plachtil proti větru bez motoru... s motorem to bylo ve větru horší :D :D :D
Pajas
#2267 Příspěvek od Pajas »
A s motorem se neplachtí proti větru? :) Bezvětří je dobrý, ale není to nutnost.
Bumpy_SK
#2268 Příspěvek od Bumpy_SK »
na zaciatku je
staci zly hod a ero ide k zemi ani nevies ako(ked akurat vtedy zafuka vietor...)
poustmann
#2269 Příspěvek od poustmann »
Ja mam taky sestaveno a čekám. Jen se furt nemůžu rozkývat. Bojím se že s tím praštím o zem a bude. Ted na zimu asi těžko seženu někoho na zalítání, ale pokud by tu byl někdo z Kroměřížska a chtělo by se mu ,at se klidně ozve :-)
Beta 1400
Mc_Green
#2270 Příspěvek od Mc_Green »
poustmann píše:Ja mam taky sestaveno a čekám. Jen se furt nemůžu rozkývat. Bojím se že s tím praštím o zem a bude. Ted na zimu asi těžko seženu někoho na zalítání, ale pokud by tu byl někdo z Kroměřížska a chtělo by se mu ,at se klidně ozve :-)
Až pošleš Betu do vzduchu tak nezační panikařit jak se ti začne vzdalovat. Dostan jí do výšky a pak s ní vklidu zatoč a ze začátku se nepokoušej o akrobacii ale jen v klidu let. Takhle to zopakuj pár letu a pak se začni pouštět do složitějších věcí.
darth.hokro
#2271 Příspěvek od darth.hokro »
Já jsem z KM. U nás na letišti je furt někdo ze zkušených stačí dojet :)
rafa242
#2272 Příspěvek od rafa242 »
čaute, starali ste sa na bete nejako o elektromotor? Ja ani nie len som lietal celú sezónu a má už celkom dosť odlietané, teraz keď ním len tak rukou pretočím už to nie je to čo na začiatku a rozmýšľam či by sa mu nezišla nejaká údržba, ale keď tam je tak nešťastne riešené tu uchytenie.
Ancistrus01
#2273 Příspěvek od Ancistrus01 »
rafa242 píše:čaute, starali ste sa na bete nejako o elektromotor? Ja ani nie len som lietal celú sezónu a má už celkom dosť odlietané, teraz keď ním len tak rukou pretočím už to nie je to čo na začiatku a rozmýšľam či by sa mu nezišla nejaká údržba, ale keď tam je tak nešťastne riešené tu uchytenie.
Ahoj, já se staral :D, letím si na plnj knedlík a najenou to v motoru "bouchlo" a po nouzovém přistání smrděl :D po kontrole jsem zjistil že se z konektoru odpálil červený kablík a tak se motor "zkratoval" :D. Opravil jsem to a motor šlape dál.
rafa242
#2274 Příspěvek od rafa242 »
Ešte že to šlo dať v pohode dokopy :D ....ja rozmýšľam či ho nevybrať, prezrieť či tam nie je nejaký bordel, poprípade premazať trochu ložiská. Inak ako je natom beta? Máte ju otlčenú alebo v poriadku? :D ...ja som minule zistil že som mal nejako skrútenú výškovku, asi pri prevoze alebo ktovie od čoho, lebo som ju nemal od začiatku vystuženú, tak som ju vystužil a zrovnal tak snáď to bude okey. Len to počasie je strašné, po odhode by som asi lietadlo hneď stratil :D
Ancistrus01
#2275 Příspěvek od Ancistrus01 »
JoJo :D počasí je strašný. :D no já mám otlačený předek, a jinak nic se zatím nestalo... asi nějaké části olaminuju laminační folií na papír pro zpevnění. :D
mr.Peppe
#2276 Příspěvek od mr.Peppe »
tak mám Betu druhým měsícem a ve vzduchu ještě nebyla ani jednou :|
koupil jsem set bez vysílače + přijímače a použil 35 Mhz
všechno šlapalo, jen motor pípal jako blázen...
o víkendu jsem se ptal u Pecky, co může být špatně a řekli mi, že jsem nejspíš přeprogramoval regulátor!
Nechápu jak jsem ho mohl přeprogramovat tím, že jsem nepoužil 2,4 ale 35 přijímač.
K tomu dodal, že regulátor od Bety nejde napojit na kartu..tím pádem už nelze naprogramovat zpátky.
Jsem pořád začátečník, ale tohle mi připadá jako hloupost..
BETA 1400, Minimag, kámoš Wild Hawk, Blade MSR, Traxxas Stampede VXL, OPTIC 6 35Mhz
Ancistrus01
#2277 Příspěvek od Ancistrus01 »
To teda... zkus dát páku plynu do maximální polohy a za cca. 5 sekund plyn stáhni... :D
mr.Peppe
#2278 Příspěvek od mr.Peppe »
zkoušel jsem už všechný možný varianty..bez plynu..s půlplynem..s plnym..
vždycky to 5x kratce pípne..pak 5x dlouze a následujou chybový zvuky
možná kecám a je to 5x dlouze, 5x krátce..teď nevím
Ancistrus01
#2279 Příspěvek od Ancistrus01 »
Tak to je průser :) nemáš v okolí někoho kdo mi k tomu nezkusil připojit tu 2,4Ghz?
mr.Peppe
#2280 Příspěvek od mr.Peppe »
můžu zkusit setovku z vrtulníku...akorát co mi to vyřeší?
vysílačka i přijímač jsou stopro ok, takže jedině ten po..lanej regulátor
