Easy Glider Electric PRO
hawke
#226 Příspěvek od hawke »
Já osobně jsem to vyřešil tak, že jsem na každou stranu šachty připevnil kousky molitanů pomocí sucháče. Povedlo se mi odhadnout šířku tak, že po natlačení baterky mezi molitany tam krásně a pevně drží. S přehříváním sem zatím problém neměl i když ve velkém teplu jsem zatím nelétal...
Focus
Easy Glider Pro (electric)
Cessna 182
Blade mSR
PA Extra 260
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=640
Jetson
#227 Příspěvek od Jetson »
Prosím, víte někdo průměr a délku spojky křídel? Chtěl bych koupit dnes něco pevnějšího cestou z práce. Z originálu nemám dobrý pocit. V pdf manuálu je údaj 10x8x1000 mm, z čehož usuzuji 10 vnější průměr, 8 vnitřní průměr (tedy stěna 1 mm) a délka 1m, ale radši bych to četl ještě od někoho.
Jano
#228 Příspěvek od Jano »
MOžE BYť lebo pišu záťaž 7čku závitovú tyč ,ale odmerať ti to teraz neviem
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=309
Jetson
#229 Příspěvek od Jetson »
Ještě mne napadlo. Co je lepší? Dát uhlíkovku (10x8x1000) místo původní plastové, nebo uhlíkovku (8x1000) do původní plastové?
JirkaA
#230 Příspěvek od JirkaA »
Jetson píše:Ještě mne napadlo. Co je lepší? Dát uhlíkovku (10x8x1000) místo původní plastové, nebo uhlíkovku (8x1000) do původní plastové?
Pochybuju, ze by se ti povedlo narvat uhlikovku do puvodniho laminatu. Kdyz uz chces menit, dej tam desitku uhlikovou.
OK2WY
Jano
#231 Příspěvek od Jano »
JA som si do povodnej vlepil 8 čku bukový kolík , trochu obrusený
trochu natretý purexom asi 600mm :wink:
otass
#232 Příspěvek od otass »
Vnější pr. 10, vnitřní 8, délka 1000. Vše v mm.
Optima II /2,4 GHz..Solius /2,4 GHz.
Šlehač NE SoloPro 328
Jetson
#233 Příspěvek od Jetson »
Tak jsem koupil nakonec plnej laminát 10x1000 (500,- za plnej uhlík mi přišlo moc) a do původního laminátu závitovku.
Jetson
#234 Příspěvek od Jetson »
Jano
#235 Příspěvek od Jano »
jj už si pisal :D
Jetson
#236 Příspěvek od Jetson »
Sakryš blbnul mi net a tak mám všude 2x totéž. :?
malcomx
Re: dotaz na upevnění baterie
#237 Příspěvek od malcomx »
Tygrrr píše:Zdravím všechny,
prosím o radu, jakou fintu používáte na upevnění baterie? mám baterku 3s1p 2200 a je vysoká akorát tak že nahoře je cca.2mm mezera, po stranách cca 1cm. když ji zasunu pod křídlo do šachty na baterii, pokud bych ji dole "na břiše" připevnil suchým zipem, tak ji asi už nevytáhnu neboť není místo jak ji odlepit a suchý zip pouze smykem těžko rozlepím.
Napadlo mne utěsnit ji po stranách a v zádu polystyrénem a ve předu kus polystyrénu na suchý zip, ale zase by se ucpalo chlazení a to by mohlo mít fatální následky.
za baterkou mam doraz (kostka z EPP) a pred baterkou tam co
mas kameru zarazku z balzy a preklizky ktera je prilepena suchacem
k podlaze, jednoduse vyndam zarazku a baterka je volna.
jestli si vzpomenu prilozim fotku.
Jetson
#238 Příspěvek od Jetson »
Řešil někdo zajištění křídel proti vysouvání? Jak?
Mhej
#239 Příspěvek od Mhej »
ja osobne bych tam dal nejaky magnety z dealextreme , ale nekdo ma asi nejaky osvedcenejsi zpusob
EG PRO, Flop, Tracker 3D, Hydrofoam Pribudou: Mudla (hoki), Swamp rat (abu), Mini Max II(DAF)
Letiste vypich.
TERMIKA JE UZASNA VEC, KDO NEZKUSI NEPOCHOPI.
Jetson
#240 Příspěvek od Jetson »
Já vymýšlím, že provrtám trup i s křídlem, vlepím nějaké trubičky a do nich pak budu zasouvat kolík/hřebík. Každopádně včera ve větru jsem měl po každém letu křídla už skoro venku z trupu.
Zpět na „Elektrovětroně“
