Futaba T16IZ
Re: Futaba T16IZ
Na to netreba byt hrdina.
Staci word a tiskarna.
- LV
Re: Futaba T16IZ
graup15 píše:Na to netreba byt hrdina.
Alebo klabosnicu a RCmaniu...
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Re: Futaba T16IZ
...jo, jo, i kopec jsem stihl ( ale slabých 4-5 m/s), prsty zmrzlý, občas sněhová přeháňka...Ale když Laco o tom tak svůdně píše
Taky čekám na 16ku, bo 18ku mám už pět let a inovace by byla snad možná... Ale třeba za rok bude " 18 IZ "
- LV
Re: Futaba T16IZ
rodzr píše:...jo, jo, i kopec jsem stihl ( ale slabých 4-5 m/s), prsty zmrzlý, občas sněhová přeháňka...Ale když Laco o tom tak svůdně píše![]()
Myslíš toto z nedele?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=1aGJdgNCLoQ[/youtube]
Re: Futaba T16IZ
Hevymetl zvucka priaznivcov ticheho letu, akoze silne FAI podmienky?
- LV
Re: Futaba T16IZ
mac píše:Hevymetl zvucka priaznivcov ticheho letu, akoze silne FAI podmienky?
Na nase pomery silne. Ale aj silne turbulentne. Nad 8m/s Turbulator dava o sebe vediet.
- aviatika
Re: Futaba T16IZ
Ale predsa len niečo pozitívne. CE konformita je už na svete.
Samozrejme teraz nejde o svahové lietanie.
Luboš - www.aviatika.sk
Re: Futaba T16IZ
Ahoj, také se zajímám o tento vysílač. Pár drobností jsem se dozvěděl u Pelikána.
- Setkal jsem se s variantou s halovými senzory a potenciometry. Originál Futaba je prý pouze s potenciometrem a ty potless si dodělává německý distributor.
- Zajímal jsem se o přehození momentového přepínače z pravé strany na levou- Pokud to fyzicky půjde přehodit a udělá se to u nich v servisu tak záruka bude ok.
- prodej by mohl být cca 1 týden v červnu, alespoň podle posledních zpráv, ale dokud to není na skladě....
- prodávat by se snad měly dvě varianty tj. s přijímačem a bez přijímače.
Jsem na ni zvědavý, mám ji ve výběru ještě s Jeti DS12 a trochu i Horus X20 (protože Nyní mám QX7),
Oproti DS12 je malinko těžsí 790g vs 730g, ale asi bude mít lepší ergonomii. Zatím nemá tento model historii, ale značka by mohla být slušnou zárukou. Uvažuji to hlavně na větroně, tam je Futaba určitě ok. Jen průzkum logů telemetrie na počítači je takový ??? U DS12 se mi moc líbí, že se můžu kouknout na graf hned po letu. Cenově to asi bude cca jako Jeti s tím SW co bych přikoupil, na dalších přijímačích bych asi s Futabou trochu ušetřil oproti Jeti. Chci rádio cca na 15let.
Jaká je povrchová úprava? Kdyby to někdo mohl srovnat (třeba majitel T32MZ
) na obrázcích to vypadá na podobný povrch? V ruce jsem neměl ani Jeti ani Futabu, natož novou.
Standa
Standa
Re: Futaba T16IZ
Jak ti může někdo něco porovnat, když 16IZ není ještě dostupná.
A já mám pouze T32MZ a 18SZ. Kupovat si horší rádio než jsou tyto dvě nemám v úmyslu.
Spíš se u mne objeví Power Box Core. Ale jen možná...
Re: Futaba T16IZ
Předpoklad byl, že nová T16IZ bude mít z venku stejnou povrchovku jako T32MZ, ale nemusí ta úvaha být správná. Že jsi držel v ruce plastovou Jeti je dost možné, ale ne jisté. Stejně budu muset počkat až je budou mít obě třeba v Hradci v Jinu vedle sebe a porovnat jak se drží. Alespoň mě teda nenapadá kde by to mohli mít pohromadě blíž Brnu.
Prý se ta Futaba zdržuje kvůli baterkám co nesmí do EU nebo tak něco...
Jinak to Core vypadá opravdu luxusně, jinej level.
Standa
Standa
Re: Futaba T16IZ
Proc se to zdrzuje... Nemam vubec ponětí.
Podle mne neudelas chybu ani s Futabou ani s Jeti. Bude asi zalezet na momentalnim dojmu do ceho jit.
Re: Futaba T16IZ
S_H píše:Předpoklad byl, že nová T16IZ bude mít z venku stejnou povrchovku jako T32MZ, ale nemusí ta úvaha být správná. Že jsi držel v ruce plastovou Jeti je dost možné, ale ne jisté. Stejně budu muset počkat až je budou mít obě třeba v Hradci v Jinu vedle sebe a porovnat jak se drží. Alespoň mě teda nenapadá kde by to mohli mít pohromadě blíž Brnu.
Standa
Ale jestli ti můžu radit, rozhoduj se podle toho jak se ti rádio drží, jak se ti bude líbit SW ..resp jak se ti bude bez návodu programovat model.
Já bez návodu dám v pohodě i složitý model jak na Futabě ,tak na Jeti.
Telemetrie ...Jeti ji má propracovanější, ale !!! Že bych se cítil s Futabou nějak omezován, to rozhodně ne.
Za letu na telemetrii stejně nejde čumět ( i když..u 32MZ díky druhému displeji už na něj občas juknu) a na zemi mi pak stejně zajímá log z externího varia. A ten log je stejně nezveřejnitelný ..můžeme přeci jen do 180m
Loguji každý let ( ale jen pro jistotu, co kdybych s tím prásknul..,tak možná log napoví), ale běžně na logy nečumím. není důvod.
Co mám zaplé jako real time alarm telemetrie ( zvukově a hlasem) je max výška ( nastavené to mám na 600m), pak max vzdálenost ( z GPS čidla) a to slant ( opět na 600m). Pak mám nastavený limit spotřeby z baterie a limit poklesu signálu telemetrie na přijímači na 25 %.
Nic víc ... hlášení výšky pak mám na přepínači ( hlasem) protože čumět na displej v třičtvrtě kilometru není zrovna ideální nápad.
Taky využívám vlastnosti YEG reglu, kdy si pamatuje minule spotřebovanou kapacitu , pokud není baterie dobitá na max napětí.
Je to taková pojistka na blbost, že jsem si nanabil baterku. Ale od té doby co lítám jen LiIon, tak už po příjezdu z létání...resp sejdu pouze z kopce domů
Takže ...je to na tobě. Perfektní službu ti udělá Jak Futaba, tak Jeti.
Re: Futaba T16IZ
Díky za doporučení a zkušenosti.
ohledně SW- asi bych neměl problém ani s jednou ( teď mám OTX a manuály jsem už trochu proštudoval od obou. Dokonce jsem už Sněžnému muži podal drobný návrh na zlepšovák
(OTX a Futaba to už má)
Největší otázkou zůstává ta ergonomie a to jedině v obchodě až ji budou mít, pokud teda vydržím to čekání
Telemetrii si představuji jak píšeš Ty. Akorát asi bez GPS a ty výšky trochu menší, nevidím tak dobrě a ještě jsou tu prý přísnější předpisy:) Vlasně si potřebuju ťuknout spotřebovanou kapacitu a aktuální výšku, kvílení vária nemám rád. Vysílačka musí mít hlasový výstup bez sluchátek (mají obě). Při nastavování éra může být log čitelný na Tx výhodou - alespoň takovou mám představu. Ale v následujícím běžném rekreačním létání to už takový přínos nebude.
Vysílačku chci každopádně lehkou. Taky chodím jen za branku. V jedné ruce éro v druhé rádio a případně v kapse druhou baterku. Rád vyrazím třeba jen na 20 minut s házedlem.
Ať to lítá
Standa
Ať to lítá
Standa
Re: Futaba T16IZ
Kdyz to porovnam.
Tak ergonomie Jeti... Handy verze je tragicka.Nic horsiho snad vymyslet nejde.
Ergonomie Futaby vezmu to od nejdrazsi T32Mz.. Naprosto famozni ergonomie, problem je ze to je tak zasrane drahe radio, ze ten pocit ze ti nesmi upadnout, kazi pohodu
18SZ...dobry
14SZ....lepsi nez 18SZ
A vubec nejlip se mi drzela malicka
8FG.
Takze jak vidis... Cim vic displeju, cim vetsi radio.. Tim to nemusi byt vyhra.
Ale vse ber, ze jsou to moje subjektivni pocity. Nic vic!!!
18SZ...dobry
8FG.
Re: Futaba T16IZ
Ok, zkusím to pro sebe udělat a počkat ještě na tu Futabu. Pak to rozlousknu:)
Ergonomii dost ovlivňuje právě hmotnost. Těžká tlačí ještě víc.
Pro mě nebude levná ani jedna z nich, ale dečku přes to dávat nebudu.
Díky za srovnání ergonomie rádií
Standa
Standa
