FrSky Taranis Q X7
Optimus
Re: FrSky Taranis Q X7
#226 Příspěvek od Optimus »
Zdar lidi, měnil jste někdo na QX7 přepínač či potenciometr za vícepolohový přepínač ( třeba 6ti polohový)? Který vstupy jsou analog? Díkes
jirkacbx
#227 Příspěvek od jirkacbx »
RCStudio : Nakonec jsem velký návod nějak otevřel.
Chytrej z něho stejně nejsem,je pro počítačově a jinak přemýšlející lidi.
A ted velký dotaz.
V rádiu opentx 2.2.ON363.v pc W10 to samý.
To,že bootloader na rádiu naskočí třeba až na 10tý pokus,trochu opominu.
Připojím kabel do pc,nahraje si data z rádia OK.
Editace nastavení v rádiu přes kabel OK.
ALE pokud chci nahrát jiný profil,dodaný známým,při nahrávání do rádia to vyhodí "Cannot něco bla bla bla,nelze zapsat soubor."Jedna malá obrazovka,pak druhá a data se nezapíšou.
S 2.1.9. jsem se dostal i k potvrzení o nahrání dat,ale pak to vyhodilo vokno s nekompaktibilností bin a bylo taky vymalováno.
Bude někdy OpenTX v rpm i 64bit pro Linux?
Video návody jsem zkouknul,ale řešení problému nenašel.
RCStudio
#228 Příspěvek od RCStudio »
Pozor na prenaseni modelu a konfigurace. Soubor eepe totiz obsahuje jak modely tak konfiguraci.
Doporucuji tak tedy jen prenest model mysi do sveho a nahrat zpet.
Video o praci s modely je menu podpora videonavody companion video c 2.
Companion musi byt vzdy stejne verze jako fw.
Jan Janekx Urbanek
Tlapa
#229 Příspěvek od Tlapa »
Ten bootloader mi blbnul taky, pomohl update na RC 16.
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
jirkacbx
#230 Příspěvek od jirkacbx »
RCStudio.
Video č.2 jsem pochopil,rádio ale viditelně ne.
Přenášel jsem jen nastavení modelu,rádia ne,ale nevadilo by mi.
FW i companion stejná verze a stejně nemaká.
RCStudio
#231 Příspěvek od RCStudio »
A co to pise, at se zorientujeme co je za problem.
Jan Janekx Urbanek
jirkacbx
#232 Příspěvek od jirkacbx »
Přesně nevím,ale něco,že nejde přenést a zapsat nastavení na desku.
Vyskakují 2 malý vokna,jedno,že nejde zapsat soubor SA na desku a druhý malý vokno,že se data nepřenesly.
Nebo jak to bylo.
Uvidí se zítra odpoledne.
RCStudio
#233 Příspěvek od RCStudio »
Ok odpo...
Jan Janekx Urbanek
jirkacbx
#234 Příspěvek od jirkacbx »
Tímto děkuji Honzovi z rcstudia za onlajn pomoc s rádiem.
Na vině nakonec byl asi USB3 na notasu,který občas blbne,podle řeči po telefonu.
RCStudio
#235 Příspěvek od RCStudio »
Rado se stalo
Jan Janekx Urbanek
Tlapa
#236 Příspěvek od Tlapa »
Jsem v tomhle ohledu nový, tak mě prosím nebijte za asi tupý dotaz, ale má signál z telemetrie něco společného se signálem samotného modelu RSSI? Ptám se proto, že mě včera asi na 2 sekundy rádio zahlásilo telemetrie ztracena. Podle logu mělo RSSI hodnotu 49dB. Výška modelu byla v tu chvíli 250m. Žádný výpadek řízení jsem nezaznamenal, ona taky hned naskočila hláška telemetrie je funkční. Nic o nízkém nebo kritickém signálu. Při pozemním range testu jsem byl asi 80m daleko a pořád signál byl..
RCStudio
#237 Příspěvek od RCStudio »
Neco podobneho ted resime, signal na ovladani v pohode, vykon v poradku ale sem tam se ozve telemetrie ztracena / funkcni. Zatim nemam zadne zavery ale den co den na tom pracuji.
Nejedna se o problem jen X7 a jestli vubec radii a prijimacu.
Jan Janekx Urbanek
#238 Příspěvek od tomashr »
RCStudio píše:Neco podobneho ted resime, signal na ovladani v pohode, vykon v poradku ale sem tam se ozve telemetrie ztracena / funkcni. Zatim nemam zadne zavery ale den co den na tom pracuji.
Tak FrSky je z hlediska přenosu tak trochu napodobenina Futaby a tam je to u FASSTest stejné, dokonce někde byl rozdíl v dosahu telemetrie a řízení přímo dokumentovaný. Prostě má zpětný kanál o něco menší výkon než řídící a co je podstatné, ty kanály jsou zcela nezávislé, řízení tedy jede naprosto bez ohledu na to, zda ještě šlape telemetrie. Podle mého názoru je to takto správně - prioritou musí být řízení, telemetrie je jen doplňkem a pokud její trochu nižší výkon zlepší podmínky pro příjem řízení, tak je to spíš kladem. Výše uvedené je praxe Futaby, ale co jsem četl, tak u FrSky je to opravdu dost podobné...
RCStudio
#239 Příspěvek od RCStudio »
Ano je to podobne, nicmene jsme zvykli ztracet telemtrii na 2km a ne na 300m vysky jak jsem ja osobne testoval a ridil ale probliklo telemetrie ztracena / funkcni.
Jan Janekx Urbanek
Tlapa
#240 Příspěvek od Tlapa »
Ok, díky za info, jsem rád že problém není na mé straně a nemusím se bát ztráty řízení. Počítám že nějaký update to časem spraví.
