DJI Phantom 3 kompatibilní tablet nebo mobil.
jagmann
Re: DJI Phantom 3 kompatibilní tablet nebo mobil.
#226 Příspěvek od jagmann »
jojo, mas pravdu. Mohl za to telefon. Procistil jsem procesy a zpozdeni najednou zanedbatelne. Super :wink:
sorry za dr0n :) dam si bacha na jazyk :)
pzachvej
#227 Příspěvek od pzachvej »
jagmann píše:jojo, mas pravdu. Mohl za to telefon. Procistil jsem procesy a zpozdeni najednou zanedbatelne. Super :wink:
díky :)
- mohl bys pro případné zájemce popsat, které procesy ubíraly výkon a jaký máš Android;
- nezkusíš také Litchi? má prý svoje výhody (ale já ho ještě nemám koupený)
O beata solitudo,
o sola beatitudo!
jagmann
#228 Příspěvek od jagmann »
Mám Samsung Galaxy S4 a Android 5.01.
Ktere procesy to nejvíc brzdily netuším, prostě jsem systémovým tlacitkem vypnul všechny otevřené aplikace, vyčistil paměť, restartoval telefon a po nabehnuti odstřelil všechny nesystemove procesy které se spustily aplikaci ES task manager.
Spuštění DJI GO pak trval poměrně dlouho, ale zato je obraz již bez zpoždění. :P
Litchi zatím určitě neplánuju, nejdřív potřebuju dostat Phantoma pořádně do ruky.
tomas1987
#229 Příspěvek od tomas1987 »
Chlapy bude mi k P3adv stačit ipad mini1 ? aktuálně mám ipad 2 a ten se nepřipojí, takže využívám iphone 5s, který má ale malý displej. Větší telefon nechci, takže to budu řešit tabletem.
Alesonky
#230 Příspěvek od Alesonky »
Moc realne bych to nevidel, ipad mini 1 jsme zkouseli na p4 djigo4 a ani tuk, je to slaby, mam ipad air (1) a je to s chlupem, funguje bez problemu. Ale obcas behem letu kdyz prepnu okno na mapy a posouvam zacne se "pruhovat" nahled, mam odzkousen i ipad air 2 a to uz je jina kava, vse chodi bezproblemu :-)
ota93
#231 Příspěvek od ota93 »
tomas1987 píše:Chlapy bude mi k P3adv stačit ipad mini1 ? aktuálně mám ipad 2 a ten se nepřipojí, takže využívám iphone 5s, který má ale malý displej. Větší telefon nechci, takže to budu řešit tabletem.
Funguje to, mám ipad mini první generace a dá se s tím pracovat. Ovšem musel sem vypnout cache videa a ani se to nějak neseká. Samozřejmě je tam poznat, že už je to starší hardware, ale opravdu to jde, aplikace mi za rok létání ještě ani jednou nespadla. Každopádně nejlepší je ipad vždycky předtím vypnout a jak je paměť volná jede to hezky, největším problémem tak pro mě asi je 16 GB ROM, což je opravdu zoufale málo. Pokud by byla možnost novějšího tabletu, bral bych nový, ať tě to nijak neomezuje. Já už ale tablet teď nepoužívám na nic jinýho, takže se mi do nového jen kvůli DJI zatím moc nechce.
tomas1987
#232 Příspěvek od tomas1987 »
máte doporučení na nějakou appku pro apple s bezletovou zonou? včera jsem na ni opět narazil (spustí se omezení 30výška, 50 vzdálenost) a o 600m dál, kde zona má ještě být to v klidu létalo
jagmann
#233 Příspěvek od jagmann »
takze jsem vymenil mobil za Honor 6X, pac ten puvodni Samsung S4 to absolutne nedaval. Drive se aplikace spoustela 2 minuty, velmi casto mel videosignal zpozdeni u desitky vterin (takze to bylo nepouzitelne).
S novym Honorem je to absolutne parada - spoji se to behem par vterin, appka nabehne okamzite, zadny zpozdeni videosignalu, proste parada. Ale zas mi tu vyskakuje jinej problem - sice se to vsechno rychle spoji a spusti, ale pak zase cekam treba minutu nez se se dron po zapnuti zahreje, nez ne da vzletnout.
To je normalni? Mate to taky tak? Drive jsem nic o zahrivani nevidel, ale mozna proto, ze appka nabihala dele nez trvalo zahrivani :lol:
tomas1987
#234 Příspěvek od tomas1987 »
spíš by se tenhle dotaz hodil do threadu o 3ce, ale je to tím že při kalibraci si uloží teplotu jednotky a pak ji musí prvně dosáhnout. D8 se tomu předejít kalibrací v noci když je zima- já si to ze 2 minut stáhl na 45s, ale původně tam bylo tak 10s
jagmann
#235 Příspěvek od jagmann »
aha, takze kalibrovat pri nizke teplote a jakoze problem vyresen. a co ta kalibrace, je nutne ji pokazde provadet nebo to ma sva pravidla?
Delam ji vzdy kdyz zapnu drona 8O
tomas1987
#236 Příspěvek od tomas1987 »
důležitá je kalibrace kompasu. Kalibraci IMU nemusíš dělat pokud nenahráváš nový fw nebo si s tím něco nevyváděl
jagmann
#237 Příspěvek od jagmann »
jo to jsem myslel. Kalibrace kompasu. To zahrivani tedy souvisi s IMU nebo kompasem? Nedocetl jsem se, kdy delat kalibraci kompasu, jaka ma specifika, atd. Ted delam pred kazdym letem.
Takze jak je to spravne?
tomas1987
#238 Příspěvek od tomas1987 »
dělám ji jen když přijedu na jiné místo.
jagmann
#239 Příspěvek od jagmann »
a to zahrivani teda souvisi s IMU nebo kompasem?
tomas1987
#240 Příspěvek od tomas1987 »
Imu
