Nimbus 3,6m Reichard
Standa Stuchlý
Re: Nimbus 3,6m Reichard
#226 Příspěvek od Standa Stuchlý »
leštěnka je ocelová kulatina, ne černá ale stříbrně lesklá. Prostě leštěnka. :mrgreen: . Třeba tady
http://www.elox.sk/k-11-tyce-kruhove
běžně v každé hutní prodejně, nebo zámečnické dílně. Stačí říct že chceš leštěnku takového a makového průměru a délky. Žádná exotika.
martin z
#227 Příspěvek od martin z »
Znám to pod názvem hlazenka, chvíli mi trvalo než jsem leštěnku pochopil.
Standa Stuchlý
#228 Příspěvek od Standa Stuchlý »
jo, hlazenka :D . To víš, jiný kraj..........
ještě doplním: Na 2-3m křídlo stačí 8mm uhlíková trubka ( to kvůli pouzdrům ) a do ni vlepit 6mm hlazenku. Stačí sekundáčem na jedné straně, jen aby se to nehýbalo. Pevnostně dostačuje a váhově to není u tohoto rozměru až takový problém.
madooeiei
#229 Příspěvek od madooeiei »
na propojení a pevnější uložení v trupu je 4mm, takže tam závitovku asi dávat
Vážka
#230 Příspěvek od Vážka »
Dneska jsem byl zalítnout NIMBUSe. První let byl plný adrenalínu :-), ale ustál jsem to a pak už to pomalu šlo k lepšímu.
Byl celkem vítr, což moc nepomohlo.
Vypadá to že je těžký na čumák, tak ho ještě dovážím a pak uvidíme.
Celkem ztrací rychlost a do zatáček se jakoby láme. Možná je to tím, že má tendenci lehce vyplouvat díky těžšímu čumáku.
Naposledy upravil(a) Vážka dne úte 14.06.2016 13:36, celkem upraveno 1 x.
JETI DS-16
pepin
#231 Příspěvek od pepin »
Vážka píše:Vypadá to že je těžký na čumák, tak ho ještě dovážím a pak uvidíme.
musíš provést dive test--určitě by neměl Nimbus samovolně moc vybírat sám, pokud zalétávám nový model, nějakému serioznějšímu seřizování v případě, že tak nějak ten model zatím létá se začnu věnovat až po nějaké době---kdy už se mi z řízení toho nového modelu obrazně neklepou kolena---zase je ale dobré, nezvyknout si na to jak ho udržet ve vzduchu pomocí skřížených rukou.
pokud se ti zdá lehký na ocas--zatím začni dovažováním ocasu klidně zvenčí na konec trupu ---třeba přišroubovávat nějakých těžkých podložek šroubama na výškovku.
pokud ale nějak létá, nespěchej a spíš počkej, než se přestanou klepat kolena, páč jakákolií změna těžiště zase bude znamenat jiné trimování a nový stres, že to zase letí jinak, než let před upravou.
až budeš ladit klonění pro přistání při vyklopených klapkách, nelad to přez křidélka, ty nech tak jak jsou a když to bude klonit na plných klapkách na jednu stranu, zmenši výchylku té klapky, přez kterou to kloní----někdy dojdeš k výsledku, že doma na stole jdou klapky stejně, ale ofukované v letu to přez jednu kloní víc--prostě pokud chodí křidélka stejně a model při buterfly kloní--lad to na klapkách a né na křidélkách.
Naposledy upravil(a) pepin dne ned 27.03.2016 18:31, celkem upraveno 1 x.
Tom75
#232 Příspěvek od Tom75 »
A těžiště je podle plánu? Mě to spíš připadá jako těžké na zadek, už podle té ostré reakce na výškovku a té snahy stočit se do vývrtky po ztrátě rychlosti.
To je můj názor, jsem zvědavý jak posoudí tento let ostatní, snad nejsem úplně mimo.
Vážka
#233 Příspěvek od Vážka »
Děkuju za reakce. Mě se zdálo že to má tendenci se houpat/vybírat, ale ne moc.
Tak jsem si říkal, že je to lehce těžší na čumák. Možná mám taky mco přitaženou výškovku, chce to ještě lítat a ladit, jak píše Pepin než se přestanou klepat kolena :-).
Zkusím to doma ještě posadit na vyvažovačku.
Pak písnu další poznatky z následných letů.
JETI DS-16
Vážka
#234 Příspěvek od Vážka »
Jo a po tom prvotním mávání křídlama se ohly obě spojovačky. :-) Bylo to aspoň pro mě brutální mávání.
Na druhou stranu, je vidět, že křídla Nimbuse něco vydrží.
Měl jsem tam ty dutý nerez trubky s karbon kulatinou uvnitř.
Teď tam vrátím ty originální.
JETI DS-16
Wormsnake
#235 Příspěvek od Wormsnake »
Krasny ero! Z meho hodne laickeho pohledu me to taky prislo tezky na ocas, skusil dovazit nos. A mozna taky moz natazena vyskovka. Taky bych skusil snizit vychylky na kridilkach a vyskovce mas moc divoky.
HB-D8T Brushless
Vážka
#236 Příspěvek od Vážka »
Hodil jsem to teď na vyvažovačku a chybělo 15g na ocase.
Jinak výchylky ještě snížím to souhlasím.
JETI DS-16
pepin
#237 Příspěvek od pepin »
Vážka píše:
ty trubky tam dej opravdu až po záletu a pouze do bezvětrného počasí na termické létání a né žádnou divočinu.
na to je tam potřeba mít ty origo ocelové kulatiny.
PS: podle mojich zkušeností z mého nimbuse--s cca 200g motorem budeš prostě těžký na ocas--kde udává těžiště výrobce vubec neřeš.
bez dive testu se ale nepohneš z místa a nic nedoladíš.
Vážka
#238 Příspěvek od Vážka »
Moc diky Pepine, snizil jsem vychylky a zitra, jestli nebude zas tak fucet to pujdu znovu zaletnout a uvidime.
Jinak me mile prekvapilo kolik to ero vydrzi a taky se mi libi, jak vypada v letu majestatne.
JETI DS-16
mab
#239 Příspěvek od mab »
Vážka píše:Dneska jsem byl zalítnout NIMBUSe. První let byl plný adrenalínu :-), ale ustál jsem to a pak už to pomalu šlo k lepšímu.
Budu rád případné poznatky zkušenějších.
Moc velký výchylky na výškovce, jakmile je ofukováno vrtulí, tak to vůbec nezvládáš. S tím může, ale nemusí souviset těžiště moc vzadu.
Během letu to šíleně dojíš, buď rád, že je to tak hodný letadlo, které vývrtku spíš jen naznačuje, jinak bys byl několikrát v zemi. Taky mi přijde, že nerozlišuješ po větru a proti větru!
Když ho necháš na rychlosti, tak se chová způsobně, samozřejmě, nevidím ti na ruce, jen co je na videu.
Zkontroluj komplet geometrii. Velké expa na výškovku a/nebo dvojí výchylky, záleží co umí vysílač.
Těžiště pro zálet dle výrobce. Kormidla do nuly. Pak vytrimovat v letu.
Dive test až se vylétáš.
A létat, ať víš co éro umí a dokáže. To houpání pod motorem dělají tvoje ruce, teda pokud není trup z gumy. A přestaň to dojit aspoň po větru, dodíval jsem to do konce, ale je to o nervy :-) Moc pěkné éro.
PS: sakra kde to létáš, tam se mi líbí, tam chci taky.
Vážka
#240 Příspěvek od Vážka »
Mas ve vsem pravdu. Uz jsem to cele prenastavil a vyvazil.
A to skakani pri prvnich startech bylo tim, ze jsem tam mel blbe nastavene potlaceni vyskovky na motor a samozrejme velka vychylka vyskovky a taky moje ruce :-)
Litam mezi polema za Zebetinem u Brna, kdyz budes mit cestu klidne prijed.
JETI DS-16
Zpět na „Elektrovětroně“
