Graupner MZ-24 (PRO) HOTT
semi
Re: Gr-SJ MZ-24 HOTT
#226 Příspěvek od semi »
chrpos píše:Ano měl jsem TX zapnutý. Nevím kde dělám chybu.
Klikni na „Product Info Read”, jestli to načte verzi. Pokud ano. USB připojení by mělo být funkční.
DS-14
chrpos
#227 Příspěvek od chrpos »
Tak ne nepřihlásí se mi to prostě. Budu to muset zkusit na jiném notbuku. A nejde to tam dát přes SD kartu??? Popřípadě jak?dík
LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
Lark
#228 Příspěvek od Lark »
U řad MX a MC to jde přímo z SD karty. Na PC si nakopíruješ FW a jazykovou vezi hlášení na kartu, vrazíš jí do Tx a po zapnutí vlezeš do servisního menu. U řad MX a MC se do něj leze tak, že na levém ovladači držíš šipky nahoru a dolů, a na pravém stiskneš SET. Tím skočíš do menu, kde se vybírá jazyk hlášení, nahrává FW přímo z karty, kalibrují ovladače a zapíná BlueTooth. Jak je to ale u MZ nevím.
chrpos
#229 Příspěvek od chrpos »
hm tak ne sd kartu jsem to dal ale nevím jak se do ní dostat. Ježiš asi se s toho p....u
semi
#230 Příspěvek od semi »
chrpos píše:hm tak ne sd kartu jsem to dal ale nevím jak se do ní dostat. Ježiš asi se s toho p....u
Máš nainstalovaný USB driver? Viz obr.
Naposledy upravil(a) semi dne ned 25.05.2014 21:22, celkem upraveno 2 x.
DS-14
chrpos
#231 Příspěvek od chrpos »
to ano normálně kdy tam připojím usb tak se mi načte
semi
#232 Příspěvek od semi »
chrpos píše:to ano normálně kdy tam připojím usb tak se mi načte
Já se na SD kartu taky nedostanu, neobjeví se jako další disk (mass storage), ale update funguje.
Takže tohle nevidíš ? Viz obr
DS-14
chrpos
#233 Příspěvek od chrpos »
Ne tohle nevidím prostě stále mi to píše , že že to není připojený.
semi
#234 Příspěvek od semi »
Takže zpět, USB driver je nainstalovaný?
Edit: už jsem z toho zmatený :D
Všimni se, že vlevo dole (ve Studiu) je červeně Port: COM5. Máš ho tam taky? Pošli obrázek.
DS-14
Lark
#235 Příspěvek od Lark »
Přes tu SD kartu by to mělo jít taky. Musíš jí vyndat z Tx pomocí čtečky jí připojit k PC. Na PC jí pak uvidíš jako disk a v adresáři "Firware" je nakopírovaný FW. Pak do toho samého umístění nakopíruješ nový FW pro jazyk který chceš. Odpojíš jí od PC a zastrčíš zpátky do Tx. Dál už platí to co jsem psal o servisním menu.
P.S. Když připojíš Tx pomocí USB k PC, tak SD kartu, ani do ní neuvidíš. Jinak pro komunikaci s Tx pomocí "FW Upgrade Studio", musíš mít ten USB ovladač nainstalovaný. Je součástí balíku SW na graupneráckých stránkách.
chrpos
#236 Příspěvek od chrpos »
Kluci já to ještě jednou vše projedu a zítra dám vědět zatím díky Petr
Lark
#237 Příspěvek od Lark »
Tad máš ten ovladač, abys to nemusel hledat.
USB Treiber.zip
(1.46 MiB) Staženo 59 x
chrpos
#238 Příspěvek od chrpos »
TO JE V TOM BALÍČKU CO SE STÁHNE ŽE? TED JSEM SI VŠIML KDYŽ JSEM HO ZNOVU ZKOUŠEL INSTALOVAT,ŽE SE INSTALACE NEZDAŘILA ZÍTRA TO DÁM NA MANŽELČIN POČÍTAČ DÍKY MOC PETR
Lark
#239 Příspěvek od Lark »
Musíš vybrat správnou vezi, 32 nebo 64bitů, podle toho jaký máš operační systém. CP210xVCPInstaller_x86 je pro 32bit a CP210xVCPInstaller_x64 pro 64bit
chrpos
#240 Příspěvek od chrpos »
Ono když jsem zkoušel nainstalovat oba, tak ten jedem nejde naistalovat do počítače vůbec! Dnes to hodím na druhý počítač ten je lepší než ten můj netbuk. Snad se to chytne.
