MINI TITAN E325S ARFTF
Vrtulníky do velikosti 450
ivkucera
Re: MINI TITAN E325S ARFTF
#226 Příspěvek od ivkucera »
Ahoj všem, chci se zeptat majitelů této heli na listy zadní vrtulky. Máte tam origo nebo nějaké jiné? Případně jaké. Původní byly prohlé jak luk, tak jsem koupil nové. V pytlíčku vypadaly a ještě po namontování rovně, ale po pár baterkách zase ohnuté. Zkoušel jsem je nad párou narovnat a zchladit, ani to nepomohlo. Kdyby aspoň byly ohlé stejně, ale jedna je více. Prosím o váš názor - neřešit a lítat, nebo napasovat jiný typ. Další original listy už asi nemá cenu kupovat.
DS-12>MiniTitanE325(nostalgie)>Devil420>Goblin500>GoblinSPORT700>KRAKEN580+5xSPIRIT
cdman
#227 Příspěvek od cdman »
kupuji origo černý,jednou jsem koupil bílý a ty teď dělají slabounký ,původní bílý jsou pevný taky jako černý ,ne jako ty dnešní žiletky :|
napravo novej
nahoře novej
Naposledy upravil(a) cdman dne pon 09.06.2014 20:25, celkem upraveno 1 x.
T-rex 550X, MZ-24pro
TomasN
#228 Příspěvek od TomasN »
Ja jsem mel v setu taky ohle vrtulkove listy. Podle obrazku to jsou PV1067. Jsou tenke a dost ohebne. Puvodni jsou PV0742 (a taky podle navodu meli byt v E325S setu), jsou tlustsi a maji i jiny tvar a do meho E325S nesli pouzit, protoze bylo malo prostoru mezi osou (sroubkem) listu a gripem (sroubem, kterym byl pripevnen grip k rotorove hlave). Kdyz jsem vrtulku rozebral, zjistil jsem, ze byla spatne slozeny, protoze na konci namisto 1 loziska a podlozky (jak to je v navodu) byli pouzite 2 loziska...
S puvodne slozenymi gripy jsem pouzival listy z T-rex 450, ted kdyz jsem slozil grip srpavne, pouzivam tyhle a po mirnem dovazeni celkem ujdou.
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
ivkucera
#229 Příspěvek od ivkucera »
Tak to je ono, už 2x jsem koupil ty tenké (PV1067). Díky pánové.
TomasN
#230 Příspěvek od TomasN »
Teď jsem si vzpomněl, že jednou jsem u Houšku objednal PV0742 a doma jsem na ně kouknul pozorněji a zjistil, že to jsou ty tenké... Tak opatrně, zeda se že v tom je trochu bordel...
jarcuch
#231 Příspěvek od jarcuch »
Reaguji na malý prostor u zadní vrtulky. Pánové měl jsem v krabici stejný problém, ohlé jak luk. Lítal jsem i s nimi nějak jsem nerozpoznal rozdíl s rovnýma.. pravdou je že byly stejné. Ale při koupi nových jsem narazil na problém malého místa. Po přečtení celého fóra a všech příspěvků, jsem se jednou po splnění domácích povinností jsem to celé rozebral a světe div se, měl jsem tam místo ložiska a podložky, dvě ložiska a ty zabíraly místo. Po úpravě jsem tam dal nové a vše v pohodě. Dnes jsem objednal několik listů od HK, jak hlavních tak malých..cca 4 páry karbonových hlavních a 2 páry malých, tak uvidím jak budou sedět..
začátečník
Hitec Eclipse Pro 2,4 (mode2), mini titan e325s G5.1 sw2.0
TomasN
#232 Příspěvek od TomasN »
jarcuch píše:Reaguji na malý prostor u zadní vrtulky. Pánové měl jsem v krabici stejný problém, ohlé jak luk. Lítal jsem i s nimi nějak jsem nerozpoznal rozdíl s rovnýma.. pravdou je že byly stejné. Ale při koupi nových jsem narazil na problém malého místa. Po přečtení celého fóra a všech příspěvků, jsem se jednou po splnění domácích povinností jsem to celé rozebral a světe div se, měl jsem tam místo ložiska a podložky, dvě ložiska a ty zabíraly místo. Po úpravě jsem tam dal nové a vše v pohodě. Dnes jsem objednal několik listů od HK, jak hlavních tak malých..cca 4 páry karbonových hlavních a 2 páry malých, tak uvidím jak budou sedět..
To uz je pokud vim minimalne treti pripad. To uz nemuze byt nahoda... Skoro bych se vsadil, ze budes mit i jinak poskladane gripy na hlavnim rotoru. Podle navodu maji byt axialni loziska na kraji (+ podlozka), ja jsem mel na kraji radialni lozisko... A vim jeste o jednom pripade, kde to bylo z krabice poskladane jinak nez podla navodu ma byt...
jarcuch
#233 Příspěvek od jarcuch »
Ano to jsem sem nepsal. kompletně špatně, vůle a chybějící podložky. Koupil jsem celé nové v tuningu a dal je tam. Nebudu vám říkat, že jako začátečník jsem zklamaný, ale na druhou stranu jsem se obohatil o zkušenosti co se týká sestavení a nastavení..
začátečník
TomasN
#234 Příspěvek od TomasN »
jarcuch píše:Ano to jsem sem nepsal. kompletně špatně, vůle a chybějící podložky. Koupil jsem celé nové v tuningu a dal je tam. Nebudu vám říkat, že jako začátečník jsem zklamaný, ale na druhou stranu jsem se obohatil o zkušenosti co se týká sestavení a nastavení..
Jaky tuning jsi si poridil?
jarcuch
#235 Příspěvek od jarcuch »
Jaky tuning jsi si poridil?[/quote]
Koupil jsem držáky listů v hlíníku i s ložiskama.
http://pelikandaniel.com/?sec=product&id=29600
A vůle nejsou :-)
začátečník
cdman
#236 Příspěvek od cdman »
jarcuch píše:Jaky tuning jsi si poridil?
A vůle nejsou :-)
mam takovej pocit že to jsou pádlovky ....
jarcuch
#237 Příspěvek od jarcuch »
Neseděly tam přesně a na táhla, to je fakt, trochu ubrousit jsem musel ty plandavé části hned pod rotorem, takové černé, skrze, které vedou táhla.. ale létá to :-) udělal jsem nějaké změny i v nastavení jelikož nemají tak odsazené uchycení pro táhla.. tak jsem poupravil křivku, kolektivu a možná ještě něco.. to už nevím ale létá to..
začátečník
OPR
#238 Příspěvek od OPR »
Ahoj mám dotaz na lítače MiniTitanů ......
V návodu k originálnímu ESC (Ace RC BLC 40A ) ve schema vysvětlení postupu progrmaování ...... není tam náhodou bota? Nejsou prohozené vrtulníkové módy kdy ten první 5/2 je s governorem a ten druhý 5/3 je bez governoru? .... tedy na křivky. Je tomu opravdu tak?
mataman
#239 Příspěvek od mataman »
Přesně jak říkáš,v českém návodu je to obráceně
T-rex 550(Vbar)@LA700(Vbar)@T14SG
Tweaker 180(SpRF3)@ThugPig(SpRF3)@QAV210(SpRF3)
OPR
#240 Příspěvek od OPR »
Že děkujouuuu :mrgreen:
Zpět na „Heli - do 450“
