Stránka 16 z 19
Re: Raytronic c60 - 1000W
Napsal: pon 16.03.2015 12:03
od Lark
Jak píše Dejfak, nebo by možná bylo nejlepší si vytáhnot na stěnu skříně, klasický adaptérový konektor. Jinak protikus k tvému konektoru by měl být tento:
http://www.gme.cz/konektor-nx2500-02sms-p800-246
ale jak už Dejfak zmínil, nejsou dělané na časté rozpojování.
Napsal: pon 16.03.2015 12:09
od jyrry
pheek píše:... co je to za konektor? ...
Jakou má rozteč pinů?
Jinak je to nejspíš JST ZH a rozteč tipuju na 1,5mm.
Napsal: pon 16.03.2015 12:35
od Lark
Podle těch fotek to vypadá na ten počítačovej, jak jsem poslal odkaz, a ten má rozteč 2,54mm, stejně jako balancérové. Jinak já bych si udělal odbočku jak popisoval Dejfak a do stěny krabice bych dal normální kulatej adaptérovej konektor.
Napsal: pon 16.03.2015 12:38
od pheek
Bohužel bastlení konektoru do těla dělat nic nebudu, je to nová DX6 :) https://www.youtube.com/watch?v=vXJe1Y7l6tc Ten odkaz na ten konektor není on. Možná by šel použít, ale musel by se ořezat.
EDIT: tak jsem si pořádně přečetl diskuzi pod videem, a je tam uvedený i ten kabel :) takže moc všem děkuji za pomoc :)
Napsal: pon 16.03.2015 13:09
od Dejfak
Špatně jsi to pochopil
Ve vysílači nic nebastlíš.
Roztřihneš dráty na baterii a vřadíš tam konektor z odkazu.
Do vysílače vůbec nezasahuješ.
Jestli to chceš udělat bezpečné, stejně to budeš muset udělat.
Napsal: úte 24.03.2015 20:33
od karlosmikos
Ahoj dá se někde v Eu koupit tento nabíječ levněji než u nás? Nikde jsem to nenašel, ale třeba jsem něco přehlédl?
Napsal: pon 04.05.2015 20:49
od martin.b
Kanál 1 mi nabijí na plno a kanál 2 se mi zastaví na 95%.Baterky gens 6s 4400.Když je po nabití prohodím tak do ní na kanalu 1 dobiji 400mah.To samé mi dělají i jiné baterky.Prošel jsem veškeré nastavení a nevím.Máte někdo radu díky. Martin
Napsal: ned 07.06.2015 13:47
od pheek
Zdravím pánové, když dám storage na jednom kanále, tak mi baterku dá na 3,82 V. Když tu samou baterku dám do storage na druhém kanále, tak mi ji dá na cca 3,92 V. Je toto v pořádku? Nemám se tím znepokojovat? Jinak vše funguje dobře. Alespoň mi to tak připadá.
Napsal: ned 07.06.2015 14:17
od Dejfak
Je to normální.
Pokud dáš uskladnit baterku nabitou, uskladní se na 3.8V
Pokud dáš uskladnit baterku vybitou, uskladní se na 3.9V
Můžeš ji tedy i na jednom kanále uskladňovat do kola.
Uskladní se na 3.8V dáš znovu uskladnit a uskladní se na 3.9V, dáš znovu uskladnit a uskladní se na 3.8V a pořád dokola.
Nemusíš to ani prohazovat na druhý kanál.
Je tady snad i vyjádření výrobce že tak to prostě funguje a nebudou měnit něco co funguje.
A údajně obě hodnoty splňují toleranci danou výrobci baterií na uskladnění.
Osobně uskladňuji na 3.8V. Když přijde jakákoliv nová baterie, tak je vždy uskladněná na 3.8V, takže někdy si to Store dám 2x
Nikomu to necpu, tak to prostě dělám. Odpovědi že uskladňování je zbytečné jsou tedy zbytečné :-)
Napsal: ned 07.06.2015 14:22
od pheek
No v mém případě to tak není. Když dám uskladnit baterku na kanále 1, baterka vybitá po letu. Tak se uskladní na 3.8V. Pokud tu samou baterku po letu dám uskladnit na kanále 2, tak ji uskladní na 3.9V. Když tu baterku hodím na první kanál, tak ji dá na 3.8V. Ale pokud je toto v toleranci, tak to asi řešit nebudu. Jen je to divné.
Napsal: pát 24.07.2015 7:42
od pheek
Pánové mám Raytronic C60 600W. Při nabíjení 6S 1800mAh baterky 5C, cože je 9A, mi nabíječka jede na kanál jen cca 7,5A. V manuálu je napsané toto:
Kód: Vybrat vše
Max. výkon nabíjení Oba kanály současně 50:50 max. 220 + 220 W
Zdroj ke kterému je připojena je HP DPS-600PB 12,15V 47A. Nemůžete mi prosím napsat vzoreček podle kterého bych to dokázal spočítat zda jsem na maximu nabíječky na kanále? Pokud nastavím nabíječku na 90:10 na kanál, tak se dostanu na 9A bez problému.
Chci se zeptat, když bych měl 5000A baterky a chtěl je nabíjet z auta (nastartované) alespoň 2C - 10A, 3C - 15A existuje nabíječka co mi to na 12V dá? Reálná zkušenost. Nemám tam kde lítám přístup k 230V ani centrále. Takže abych si zalítal je jediná možnost nastartované auto. Ale zase nechci tvrdnout hodinu čekání na nabití baterky.
Napsal: sob 25.07.2015 18:58
od H1N1
12V je malo. Musis pritopit na napeti...
Napsal: sob 25.07.2015 20:31
od pheek
To jo,ale jako to udekat venku na baterce v aute?Je nejaka moznost?
Napsal: sob 25.07.2015 20:52
od H1N1
PST-SR700-24 to je konvertor vo da 700W, ale cena 160USD.
Napsal: pát 30.10.2015 16:37
od Junker83
neví někdo náhodou, jakým max. proudem dokáže C60ka balancovat? Nikde to nemohu najít. Dík za odpověď.
