Stránka 16 z 18
Re: Nova Eclipse 7 PRO 2,4
Napsal: úte 01.04.2014 6:07
od kroxigor
Je vůbec někdo kdo používá E7 Pro a je spokojenej bez problémů?
Napsal: úte 01.04.2014 22:26
od REX
kroxigor píše:Je vůbec někdo kdo používá E7 Pro a je spokojenej bez problémů?
Spokojenost zatím nemůžu potvrdit :( Sice se nepovažuji za náročného člověka, ale hned po koupi mě na ni rozhodily dvě věci (nedržící destička s popisky a nefunkční zvuková signalizace) a šla do opravy. Od té doby leží v krabici na stole a lítám s původní, kterou měla nahradit.
Už se na ni ale pomalu chystám, že ji osadím do jednoho éra a začnu používat. Tak se s ní snad časem zžiju a budu moct napsat ,,Ano, používám a spokojenost,,
Napsal: stř 02.04.2014 1:23
od von boberov
Ahoj. Já ji měl necelý rok od nova. Nakonec jsem ji prodal ještě v zaruce ze 1500 Kč.
Byla lehká, dobře vyvážená, dobře seděla v ruce a i její celkem uhlazený povrch se dobře čistil.
Pak jednoho dne v létě, na display přestal ukazovat jeden segment. Druhý den vše v pořádku a třetí den se zase závada vrátila. Nějakou dobu jsem s tím spolehlivo poletoval, no ale přišla další závada- odešel pipak. To mě nakrklo a vysílač šel na opravu. Trvalo to necelý měsíc. Když jsem po opravě poprvé rádio vzal do ruk, pohonu pákou- herdek ten knipl nějak zadrhava! No nic, sundám záda a ejhle, svazek vodičů od potenciometrů zadrhava o sloupek, do kterého je sroubovan vrut držící dekl. Zároveň jsem si všimnul, že na tistaku jsou přeletovane studené spoje. Oprava v servisu tedy nic moc. Přenos ale fungoval spolehlivě.
Teď mám bazarovou Auroru. Ta je co se týče nastavování někde úplně jinde. Eclipse je hodně!!! chudý příbuzný a už snad o ní nechci ani slyšet. (z mobilu uf)
Napsal: pát 04.04.2014 20:03
od vojta mansfeld
Ano já, létám s ní asi jen 3/4 roku a v podstatě začátečnické, nebo nenáročné modely, ale nic lepšího zatím nepotřebuju, a ani nemůžu dovolit... Ale rozhodně to pro nějaké nastavování pokročilejších modelů nestačí.
Jo a zeptám se- funguje vám přepínání letových režimů při spuštěném kanálu 7? Mě ne, nepotřebuju to ale minule mě zaskočilo proč to nejde a přišel jsem na to že když spustím ch7 tak letový režimy nejdou.
Napsal: sob 10.05.2014 9:36
od vojta mansfeld
Ahoj, jaký má zhruba dosah Eclipse 7 s tím 8k příjmačem z Hobbykingu?
Budu kompletovat FPV, ne na dlouhý vzdálenosti, ale chci být limitován puze videem a ne ovládáním takže bych uvítal spolehlivý dosah 2km. Všude se píše myslím že plný dosah je 1,5 a to už je hranice co bych chtěl...
Dával na to někdo třeba silnější anténu? Nebránil bych se časem si do toho dát jiný modul, ale zatím nechci protože: je v záruce, peníze, mám příjmače na AFHSS... Takže kdyby to šlo mohl by mi někdo doporučit nějakou lepší anténu? Rozměry nehrajou roli. Čínský příjmač budu mít kvůli údaji o síle signálu.
To že chci dosah na 2km neznamená že tam budu létat, ale chci mít rezervu. Díky!
Napsal: stř 21.05.2014 14:29
od Vlado C
S Hitecovymi prijmacmi to bolo vzdy tak daleko ako som dovidel (bol som daleko ale nesiel som do extremov) a zatial moj najvacsi eroplan e-vetron mal 2300 mm.
Aky je dosah s alternativmymi HK prijmacmi netusim. Ale je by som pri takej investicii a takom druhu era nelaskoval s alternativnym prijmacom. :)
Napsal: stř 21.05.2014 19:27
od vojta mansfeld
Je to kvůli informaci o síle signálu, hitec to neumí a já to potřebuju. Jde to zvětšit anténou nebo ne?
Napsal: pát 05.12.2014 21:10
od ReznicMi
Nevíte jak to je s eclipsou vyšly nějákéé opravy co řešili předchozí chyby?
ECLIPSE 7 PRO 2,4 GHz, Nejde mi spustit casovac.
Napsal: ned 29.03.2015 12:24
od Juro. Malík
Cauko. Nvie te mi poradit ako sa sposta casovac na Hitec eclipse 7 pro. Nastavil som casovac podla navodu a neda sa spustit. Skusal som aj skniplom pridat plin a nic.
Re: ECLIPSE 7 PRO 2,4 GHz, Nejde mi spustit casovac.
Napsal: ned 29.03.2015 13:16
od Kamil
Na Eclipse 7 sa casovac spusta a zastavuje rucne tlacitkom (v manuali urcite najdes ktorym). Pokial viem, casovac sa neda spustat plynovou pakou. :-(
Napsal: ned 29.03.2015 13:41
od Juro. Malík
Ja som pozeral manual ale tam vodec nic neni pisane ze sktorym tlacitkom sa spusta.
Napsal: ned 29.03.2015 14:47
od jumper
Jeden čas na displeji v pravo dole ti ukazuje čas od zapnutí vysílače a můžeš ho vyresetovat tlačítkem CLEAR.
Druhý čas nastavíš tak ,že máš vypnutý vysílač.Stiskneš současně obě kl.EDIT a zapneš vysílač. tímto vstoupíš do základního menu M.SEL .Klávesou UP neboDOWN nalistuj funkci TIME.Potom kl.INCREASE NEBO DECREASE si nastavíš čas od 0 do 60 minut .Stiskem kl. CURSOR můžeš odejít na druhou časomíru.Potom vysílač vypneš a máš to uložený.
Napsal: ned 29.03.2015 15:01
od Kamil
Ak som dobre rozumel, nastavit casovac uz vies.
Na spustanie casovaca sa asi pouziva tlacitko "Start/Stop Timer".
Sice nemam tento vysielac, ale ma ho kamarat a obcas sa s nim trapime (s tym vysielacom), takze si nieco pamatam.
Napsal: ned 29.03.2015 15:22
od jyrry
Stará (FM) Eclipsa uměla spouštět stopky až se softem Palík.
Oni to do té nové "Pro" taky nedali?
Napsal: ned 29.03.2015 16:17
od jumper
Zapoměl sem napsat jak se ten čas zapne.
Při zapnutém vysílači stiskneš CURSOR To
jsou kl.LEFT a RIGHT společně.Odečítání času
dáš kl.RIGHT (START).
