Tricopter
z jakého materiálu máš ten trup?
powder: myslíš nosnost aby stím šlo ještě slušně létat nebo aby to jenom zaviselo? zkoušel jsem tam dát navíc 2x3s 2200mAh, takže + nějakých 360g a lítalo to bez problémů, myslím, že půl kila v pohodě. Zítra zkusím co to dá.
Jinak by mě zajímalo jestli vznikají vůle na tom yaw mechanismu z gripu(kdo to tak má). Vím jak to vypadá po čase u vrtulníku.. Já měl nejdříve jenom kluzné uložení a cca po 50 letech to tak kvedlalo, že sem udělal nový, s ložiskama.
- Vita_Valke
martinre píše:powder: myslíš nosnost aby stím šlo ještě slušně létat nebo aby to jenom zaviselo? zkoušel jsem tam dát navíc 2x3s 2200mAh, takže + nějakých 360g a lítalo to bez problémů, myslím, že půl kila v pohodě. Zítra zkusím co to dá.
Jeden student chce jako maturitní práci vyrobit nosič na fotoaparát - a to může být i kilo navrch. Takže bych chtěl dojít k nějakému odhadu - zda se to dá "unést" na třech motorech (byť třeba silnějších) a nebo bude třeba jít cestou hexakoptéry...
Tak jsem zkusil 924g nad rámec, takže mám 680g model, 185g 3s2200mAh, a 924g závaží. Motory jsou KDA 20-22L, vrtule GWS 10x4,7. Lítat se stím dá, zkoušel jsem osmičky, a stabilní visení. V zatáčkách je problém s dorovnáním, výkon motorů je pro létání dál od sebe dost na hraně. Při prudkém náklonu má motor problém to dorovnat. Po přidání plynu to stále dostatečně stoupá.
Myslím, že tricopter potenciál na to být nosič pro foťák má. Udělat větší tělo, delší a pevnější ramena, silnější motory a aku a nebude problém. Samozřejmě jako nosič je lepší vícekopter s řídící elektronikou.
Naposledy upravil(a) martinre dne pát 10.09.2010 12:23, celkem upraveno 1 x.
Moc dík. Příjemná zpráva... Samozřejmě, že stabilizační elektronika "vlastní výroby" tam bude - postavena na modulu s 3osým gyrem a akcelerometrem...
- Vita_Valke
martinre píše:Budu stavět tricopter pro známého a dělám objednávku. Chtěl jsem vzít SS 18-20 ESC ale nemají je skladem. Co byste doporučili jako jejich alternativu, aby to chodilo s gyrama HK 401B. Všude doporučujou tyhle a že s jínýma by mohl být problém. Díky
používal som jeden čas Turnigy Plush v kombinácii s HK gyrom na 450ke a nebol žiaden problém ohľadom toho.
Hacker Super Zoom XL, Cessna 480, HK-450, Dragonfly EPPčko, Phoenix RC, Hitec Optic 6 Sport + Assan
- Vita_Valke
pár novejch fotek: http://www.facebook.com/album.php?aid=1 ... c9ed7ec573
T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
Martinre: Mám tam SS 25 card programmable a jede to. Ty také ale nejsou skladem. Klidně bych tam dal 40A, stojí sice o dva dolary víc za kus, ale jsou k mání. A těch 7g se totálně ztratí.
Dneska jsem crashnul dva motory a ejhle, ty co jsem objednával předtím, nyní nejsou skladem. Byly to ty pro AXN (2213N 800kv). Co tam máte vy a je skladem?
Vrtule mám 1047, ty bych chtěl zanechat. Ale výkonu tolik nepotřebuju, beztak používám dráhu plynu jen napůl (pak už je to na můj skill too much
- Vita_Valke
tak sem to dneska konečně pořádně prolít, je to pecka, mám s toho ohromnou radost, zjistil sem jak je výhodný mít zisky na kanálu plynu
mám na normal 5 proc zisku ale dá se i na 0 což je u spektra 100proc normálu, není to přegyrovaný a visí to samo jen je to líný, na iddle 1 mám zisk 14 proc. to už je hezky obratný a na iddle 2 mám 30proc, o už do toho gyra kecaj minimálně a je to fakt maso
spotřeba je u mě 1300mah na 5 minut, váhu ještě zjistim
