Bristol Scout - mikromodel do obýváku i ven
koko
#226 Příspěvek od koko »
To je mazlik. Ani s nim radeji nevbudu litat a necham si ho na policce.
tox232
#227 Příspěvek od tox232 »
Můžete sem někdo hodit linky na co nejideálnější vybavení z HC.
Mám kocovinu a nechce se mi vše pročítat :D :D
http://tox232.webnode.cz
sejvi
#228 Příspěvek od sejvi »
Toto vybaveni jsem nakoupil ja a asi vetsina... ;) Ale jak jsem koukal na HC, tak plno veci nemaji skladem... :( Jeste ze uz mam vse doma... :lol:
2x ZIPPY Flightmax 138mAh 2S 10C
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10915
2x EM 4.3g / .5kg / .10sec Micro Servo
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5458
1404N 2290Kv 9.2g 3.5A 160g Thrust Outrunner
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7338
TURNIGY Plush 6A /.8bec/6g Speed Controller
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4318
GWS EP Propeller (DD-5043 125x110mm) (6pcs/set)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10034
Ja jsem si poridil 2x baterku z HIMODELu, tuto:
HiModel 130mAh / 7.4V 15C Li-poly Battery Pack
http://www.himodel.com/electric/HiModel_130mAh_7.4V_15C_Li-poly_Battery_Pack.html
Super 3D flatform EPO | AXN Floater-Jet (prodáno) | Micro Cessna 781 | V-MAX TY901 | Mad Truck 4x4
petrhu
#229 Příspěvek od petrhu »
Ještě prosím o zveřejnění úpravy verze s křidélky. Myslim že by to zajímalo více nadšenců :lol:
tox232
#230 Příspěvek od tox232 »
Já osobně bych se chtěl pokusit o verzi s křidélky
HonzaS
#231 Příspěvek od HonzaS »
Ahoj bohužel jsem ještě neměl čas jednoho rozkuchat. Tolik jich tu zase nemám. Ale rozhodně na to udělám nějakej obrázek jak by to cca mělo pro křidýlka vypadat.
powder
#232 Příspěvek od powder »
O nejjednodušší přestavbě bych věděl :-)
Otázkou je, zda to tintítko unese 5V z BEC...
Celého Bristola na jednočlánek jsem už zavrhl - ze žádné kombinace mi nevyšel dostatečný výkon bez velkého nárůstu hmotnosti (musí se výkon honit proudem a pak jsou akku moc těžké - 500mAh+)
powder
volba motoru
#233 Příspěvek od powder »
Ještě k vhodnému pohonu:
Zaměřil jsem se na možnosti s napájením 2S LiPol a regulátorem s 5V BEC.
Nepadlo tu zatím nic o hmotnosti draku bez elektroniky, takže hmotností je (předpokládám) nutné šetřit.
Nejlehčí serva - BlueArrow 2,5g. (=2x3g)
Aku 2S pro zatížení 3A - 2x240mAh nebo pack 180mAh (=15g)
vrtule GWS 4x? - 6x? (=2g)
Regulátor s BEC (=6g)
motory:
1404N 2290Kv
(=9g), podle údajů z DC a fóra na HC má malou účinnost (<50%)
(DC: GWS 5x3 - 82g - 6,7W - 2A - 47%)
HK 1811-2000, nebo náhrada T1811-2000 (otázkou je kvalita)
(=11g), dle ohlasů vychází nejlépe (sám ověřím měřením)
(DC: GWS 5x3 - 118g - 11,5W - 2,6A - 62%)
C1822/20
(=14g) dobrá účinnost, vyšší hmotnost
(DC: GWS 5x3 - 127g - 12,5W - 2,6A - 67%)
T1811-1500
(=11,5g) nedostupné údaje :-(
Osobně bych preferoval T1811-1500 - menší otáčky umožní použití větší vrtule = malá rychlost - větší tah. Otázkou je jakou bude mít takový skřítek účinnost (moment).
Takže jistota je stříbrný HK1811-2000. Problém je jeho dostupnost. I za cenu vyšší hmotnosti bych pak preferoval C1822/20.
Když vše sečtu, zbývá mi na holý drak 35g - je to reálné?
HonzaS
#234 Příspěvek od HonzaS »
Ahoj, hmotnost draku nevím, většinou jsem do něj během stavby lepil serva atd.. ale počítej 35g +- 9g... tak nějak mi vychází hodně hrubý výpočet.
powder
#235 Příspěvek od powder »
Vím, že to je dost kacířská otázka - ještě před "emisí" první oficiální várky Bristolů, ale nepřemýšlel jsi i o verzi zvětšené 1,25x?
Rozpětí kolem 800mm by už bylo více ven, než do obýváku - a hlavně je pro tuto váhovou kategorii (+/- 120g) podstatně větší výběr motorů a hlavně akumulátorů...
:oops:
HonzaS
#236 Příspěvek od HonzaS »
Moc jsem o tom nepřemýšlel, ale asi by to nebyl problém. jen bych musel upravit velikost zámků po zvětšení, jinak by to asi šlo. Kdyby se sešlo dost zájemců, tak to v létě udělám. Jenže teď už začínám kreslit něco dalšího...
tox232
#237 Příspěvek od tox232 »
Tak kdy už to bude :D :D :D
olisoft
#238 Příspěvek od olisoft »
HonzaS píše:...Jenže teď už začínám kreslit něco dalšího...
co take, prezrad :P
HonzaS
#239 Příspěvek od HonzaS »
kdepááák! Ještě totiž nevim jestli to bude dobře fungovat. Nebo spíš jestli to bude vůbec fungovat. jendá se o pochybný výtvor německého strojírensko-zbrojírensko-válečensko-leteckoprůmyslu, celkově je to hrozně divný, blbě se to kreslí, a má to tak divný tvary že se mi to pravděpodobně nikdy nepodaří dotáhnout do rozumného stavu. Mám to na dlouhé odpolední přednášky :D Takže tak za 6-18 měsíců by možná mohla být D7. jenže před ní je tu spousta jiných věcí na práci.
-vymalovat
-třeba Yak 55 od telinku. chtěl jsem ho zalítávat ale podařilo se mi při stavbě strhat dvoje převody do serv. neskutečný! Za to může to letadlo! :D (jistě že nemůže, je to skvrnama na slunci).
-přestěhovat se
-semestrálka z programování
-Yak 54 2,2m
-whatever
-naučit se jezdit na kajaku
-spousta dalších věcí
-možná D7
HonzaS
#240 Příspěvek od HonzaS »
test: poletí bristol s 2s 300mAh přilepenýma na spodní křídlo? (letovka 90g). Jo. letí to, stabilně, hezky, trošku rychleji, až bude hezčí počasí (fouká a mezi panelákama je turbulence) zkusím ho zatížit na 120g.
Zpět na „Pomalu a v hale“
