Futaba T8?
LV
Re: Rc souprava
#226 Příspěvek od LV »
sigi123 píše:Pro LV-já tomu věřím.Já taky šel 150m daleko,vysílač v autě schovanej za bunkou a bylo to v pořádku.A lital jsem mnohem dál než těch 100m-někdy to cuklo někdy ne.A pak to spadne 50m přede mnou.Mluvím o tom 4kanálu.A pokud futaba napíše dosah 1000ft a v závorce 330metrů-tak komu mám věřit?
Futaba ale nepíše maximálny možný dosah, ale bezpečný.
Pre štvorkanál píše pre halové modely a tam sa cez 100m ťažko dostaneš.
Takže je možné, že zhodou náhod to spadlo na 50m. Inak na malý model je aj 50m dosť ďaleko...
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
sramy
#227 Příspěvek od sramy »
Tak mi to nedalo a kouknul se do loňského CZ katalogu Robbe, u R6004 mají dosah cca 300m, je to smutné jestli mají překlep ve svém firemním katalogu, u R6006HF i HFC udaj o dosahu nejní žádný, u R008HS, R617FS a R6014HS je text - přijímač s plným dosahem, ale kolik to je to nejní napsáno.
V letošním německém katalogu z Norimberka - R6007SP - 300m
R6107SP více jak 1000m
R6106HF i HFC - 1000m
R6004GF - 1000m
že by letos také chyba překladu a tisku?
Vážně nevím :?:
www.lmkchotebor.cz
sigi123
Rc souprava
#228 Příspěvek od sigi123 »
No já po tý zkušenosti s 6004 nevím čemu věřit.Ale po mé zkušenosti údaj dosahu 300m asi není pravdivý,spíš to vypadá na to co píše futaba - 300ft/91m/.
PH
#229 Příspěvek od PH »
Teď už jsem z toho opravdu jelen. :?
Když je termika, lítaj i vrata od stodoly. PH
sigi123
Re: Rc souprava
#230 Příspěvek od sigi123 »
Voodoo-cz píše:
sigi123 píše:I když má psáno dosah 300m?Mělo by to fungovat i venku,ne?
Az na to, ze to zase nekdo v cechach prevzal cislo bez prevodu jednotky za nim - udavany dosah prijimace je 300 stop, ne metru (300 stop = cca 100 metru) - holt obcas jsou veci na strankach ceskych obchodniku mirne zmatecne.
Me osobne venku funguje bez potizi, ale to jsem jen s halakem lital venku "kolem hlavy".
No první to napsal voodoo-cz s tím přepočtem stop.Já se pak podíval na stránky futaby a u některých přijímačů to tak je.
sramy
#231 Příspěvek od sramy »
Sám taky nevím co je správně, jen jsem se podíval pro zajímavost do katalogu a vypsal viz výše. Rád bych měl taky jasno v dosahu.
www.lmkchotebor.cz
slavoo
#232 Příspěvek od slavoo »
Jak sa toto všetko okolo dosahov jednotlivých FASST prijímačov týka tohto vlákna Futaba T8? :?: :D
sigi123
Rc souprava
#233 Příspěvek od sigi123 »
:cry: tak on přijímač není součástí rc soupravy.No já to začal protože jsem nechtěl zakládat nové vlákno a stalo se mi to s novou 8FG.Tudíž jsem si nebyl jistej zda je to vina přijímače nebo nového vysílače-což se klidně mohlo stát.A jak je vidět co se týká dosahů každý píše něco jiného.Ale údajům futaby odpovídají spíš slovenští prodejci než čeští.Ale fakt by mě zajímalo kdo má pravdu-výrobce nebo prodejce?
slavoo
#234 Příspěvek od slavoo »
Ja si zas lámu hlavu, ako najlepšie na T8 naprogramovať Proximu II.. :)
LV
#235 Příspěvek od LV »
sramy píše:Tak mi to nedalo a kouknul se do loňského CZ katalogu Robbe, u R6004 mají dosah cca 300m, je to smutné jestli mají překlep ve svém firemním katalogu, u R6006HF i HFC udaj o dosahu nejní žádný, u R008HS, R617FS a R6014HS je text - přijímač s plným dosahem, ale kolik to je to nejní napsáno.
R6004GF - 1000m
Vážně nevím :?:
robbe je len prekupník
JMalik
#236 Příspěvek od JMalik »
Tak jsem taky prolezl všechny dostupné informace k tomu dosahu a myslím si, že správný údaj pro 6004 je 300ft.
Na tuhle vzdálenost to ale musí BEZPEČNĚ chodit. Pokud to má potíže na 50m, nebo jak píše LV, že mu to pocukává v hale, tak bych to řešil. Létám s tím někdy od podzimu v hale, nestalo se mi, že by to třeba jedinkrát poškublo.
PH
#237 Příspěvek od PH »
Opravdu není mezi nimi žádný rozdíl kromě antény? viz překl. tech. údajů
ze stránek Futaby dle překladače (i když na pohled jsou stejné):
Futaba R6106HFC 6-Channel 2.4GHz FASST Receiver
Poznámky z Technické oddělení
To je Futaba R6106HFC 2.4GHz FASST 6-kanálový přijímač střední rozsah.VLASTNOSTI: Ideální pro kluzáky uhlíku trupu a 50 "rozpětí křídel třídyletadlaRozšířená koaxiální antény lze vést mimo uhlíkových vlákentrupu pro ideální příjemPoužití se servem v normálním režimu nebo digitální serva s vysokou rychlostíRežimKonec pin design pro snadné připojení servEasy Link zajišťuje přijímač rozpozná a reaguje pouze naVysílač je vázána naJeden rok omezená záruka výrobce prostřednictvímZAHRNUJE: Futaba R6106HFC 2.4GHz FASST 6-kanálový přijímač Mid RangeVyžaduje: Vazba na vysílač, instalace v modelu a spojovací serva abaterieSPECIFIKACE: Velikost: 0,85 x 1,53 x 0,48 "(21 x 39 x 12 mm)Váha: 1 / 4 oz (7,1 g)jxs 8/27/09ir / jxs
Futaba R6106HF 6-Channel 2.4GHz FASST Park Flyer Rx
To je Futaba R6106HF 2.4GHz FASST 6-kanálový přijímač Park Flyer.VLASTNOSTI: Ideální pro park letáky, indoor modely a Helis až 19,7 "(500 mm), vdélku a 39,4 "(1000 mm), průměr hlavního rotoruPoužití se servem v normálním režimu nebo digitální serva s vysokou rychlostíRežimKonec pin design pro snadné připojení servEasy Link zajišťuje přijímač rozpozná a reaguje pouze naVysílač je vázána naJeden rok omezená záruka výrobce prostřednictvímZAHRNUJE: Futaba R6106HF 2.4GHz FASST 6-kanálový přijímač Park FlyerVyžaduje: Vazba na vysílač, instalace v modelu a spojovací serva abaterieSPECIFIKACE: Velikost: 0,85 x 1,53 x 0,48 "(21 x 39 x 12 mm)Hmotnost: 0.24 oz (6,7 g)jxs 8/27/09ir / jxs :?: :?:
slavoo
#238 Příspěvek od slavoo »
PH píše:Opravdu není mezi nimi žádný rozdíl kromě antény? viz překl. tech. údajů
Je to to samé až na tu anténku aby si ju mohol vyviesť von z trupu.
Už som na to pozeral dávnejšie, len konkretizujú z technického oddelenia možnosti využitia, tak to doplňujú k tomu druhému nech to nie je všade rovnaké u obidvoch prijímačov.
Prijímače sú naprosto sériovo rovnaké, len na tú dlhšiu anténku. "Môj názor"
LV
#239 Příspěvek od LV »
Sú úplne identické, môžeš si ich otvoriť oba.
slavoo
#240 Příspěvek od slavoo »
zdzd píše:
slavoo píše:Neviem ešte dojsť na to ako funguje doba opozdenia pri letových režimoch, lebo ked priradím /CH/ na určitú doby opozdenia a kuknem na servo tester tak serva vyskočia hneď pri zapnutí LET. režimu a nič nieje pozorovať na opozdení. hmm.. :(
Zpočtění by jsi měl nastavit v letových režimech, pro každou situaci a servo zvlášť.
Nech sa usilujem o to viac tak doteraz sa mi nepodarilo rozbehnúť v letových režimov opozdenia medzi prepínanými režimami ani v nastavení (priradení) kanálov.
Pripadá mi to že táto funkcia je neaktívna, alebo je chybný soft v T8. Už si to nijak neviem vysvetliť pretože som všetko možné skúsil X-krát prešiel manuál i mechanicky a nič.
Prosto, ked všetky nastavenia urobím ako mám, tak serva i prechod letových režimov ide stále rovnako t.j.(bez opozdenia). Nič sa nedeje žiadne opozdenie podla nastaveného parametru.
Nemáte s tým niekto skúsenosti priamo na T8FG ??
Už len vidím jedinú možnosť reklamáciu, ale to sa mi nechce jednoducho veriť !
Hrajem sa s tým už týždeň a výsledok rovnaký... :cry:
