Protos 500
- Bizon
- Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
Je to tak, vybít někam ke 3.8V na článek a dát do ledničky je zaručeně nejšetrnější způsob. U novějších typů li-polek to ale už není tak kritické, tam lednička není skoro vůbec nutná, mělo by stačit trochu vybít.
To Ëwrybady: Druhá nejpravděpodobnější možnost proč ti ty paky odcházejí je že jsou trochu přetěžované. Ono v těch 500 dostávají obecně baterky hodně zabrat, hlavně proto že se s oblibou lítají 2.2Ah. Vždyť setový regl k Protosu je 80A, takže i kdyby tahal max 60A tak na takový akumulátor je to fakt moc. Plánuju časem jít do 500, a baterky tam půjdou 6S 3Ah, právě aby nedostávaly zbytečně velký čoud...
- Bizon
Věřím že to pomůže, pro 20-30C 3Ah akupak je 30A pohoda, 60A chvilkově taky, a špičkové by měl dát teoreticky 90A, takže zátěž v 500 vrtulníku by měl zvládat celkem dobře. Jestli se nebráníš HC, tak bych zkusil vzít tento aku: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9262
S 3S 2.2Ah stejné značky mám dobré zkušenosti ve 450...
ËWRYBADY
Čau.
Nemáte někdo na prodej nástavec na pastorek 14Z nebo i pastorek nebo oboje..Nobo kdyby byl někdo tak hodný a případně mi ho jen zapůjčil na otestování..Furt se mi hřeje ten Scorpion 880Kv..(6S lipol)Lítám na křivky okolo 90% motoru..Kdybych dal tu 14ku tak by se třeba odlehčilo,já dal křivku okolo 100% a bylo to..800Kč se mi nechce dávat,když nevím jestli to tak bude fungovat..
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
Futaba 8FG
- oskar 007
Zdravím, měl sem msh po ráně tak jsem ho opravil důležité šrouby zalepil ,některé hřídele namazal a šel jsem na to znovu. 1 baterka v pohodě... 2há asi v 1,5m výšce při visu najdnou jakoby nefungovaly serva... Visím a najednou levý bok šel k zemi neuvěřitelnou rychlostí... Nedokážu si představit kdyby mě trefil co by se stalo.... Nevíte v čem je zakopaný pes??? Zuby v servech byly vyměněny.
www.hrabanek-sroubky.cz
[img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
listama to stopro není , to co popisuješ vypadá na servo nebo vypadlý táhlo ,oskar 007 píše:já nevím.. fakt sem ho celý prolezl a nic jsem nenašel... Leda se mi zdají možná málo utahnuté listy, ale ty se mohli povolit při pádu. Co by se vůbec stalo kdyby nebyly dokonale utaženy.
a nebo sis cvrnknul do páky křidýlek a chceš to svést na technickou závadu
- oskar 007
já sice nejsem Pan pilot... Zatím lítam kolečka, osmičky nějaký ten loping a to je vše ale vím jak je msh citlivý a rychlý. takže bych to viděl na závadu v servu... Budu si ho muset pořádně na zemi proklepnout. Jinak díky za odpovědi.
oskar 007 píše:Zdravím, měl sem msh po ráně tak jsem ho opravil důležité šrouby zalepil ,některé hřídele namazal a šel jsem na to znovu. 1 baterka v pohodě... 2há asi v 1,5m výšce při visu najdnou jakoby nefungovaly serva... Visím a najednou levý bok šel k zemi neuvěřitelnou rychlostí... Nedokážu si představit kdyby mě trefil co by se stalo.... Nevíte v čem je zakopaný pes??? Zuby v servech byly vyměněny.
To dotyčne servo co si ho rozebral asi už neni stoprocentni,radši ho zahod. ušetříš si tim nervy a penízky. Pádu bude ješte hodne ..tak hlavne to nevzdávat..
Blade 400 (prodán), T-rex 450 V2 (prodán) ,Trex 450 pro , Protos
- oskar 007
serva tam mám HD - 3688HB Myslím že to zas uplné šunty nejsou. já je prolezu od zhora až dolů. Třebas jestli se mi někde nedostal vylámaný zub nebo nečistota a pak to tak dopadlo... I když sem naposledy měnil převody tuším že sem to správně vyčistil...
