Multiplex Royal EVO 9
Re: Multiplex Royal EVO 9
Vieš mi povedať, u ktorého predajcu si sa pýtal?
DaggyMAC píše:Vieš mi povedať, u ktorého predajcu si sa pýtal?
jsem to psal...Pelikán RCM, dovozce MPX do CZ...
Pelikán je veľkosklad, dodávateľ. Majú to aj na svojej stránke:
Firma PELIKAN DANIEL je pouze velkoobchodní sklad, nezajišťujeme koncový ani zásilkový prodej. V případe potřeby tedy prosím kontaktujte přímo některého z našich prodejců.
ok tedy, já to poptával u SCZ model, měl by ti to zjistit ale jakýkoliv prodejce, co prodává věci od toho Pelikána.
Nebo zkus tady pohledat, někteří si zjišťují servis tuším v Rakousku, že je to rychlejší než u nás.
Ač u Pelikána píšou pouze velkoobchod, tak na otázky ohledně MPX jsem vždy dostal odpověď. Nejsem si ale jist, jestli to byl Pelikán velkoobchod , nebo ten druhej v Pardubicích - běžný prodej. Kdyžtak si to předaji.
Ventus3 5.33m - EMS,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,XB-8 ,FrSky 20X,
Obracím se na znalce MPX. Před časem jsem zprovoznil na Pro16 přepínač v kniplu. Je dvoupolohový a používal jsem ho na vysouvání podvozku větroně. Dokud jsem používal nízké podvozkové servo Hitec, tak to vyhovovalo. Nyní jsem dal 10kg servo a zjistil, že přepínačem v kniplu mi to chodí sice +-100%,ale pouze mezi prvním a prostředním bodem křivky. Křivku mám nastavenou na 5P, ale svislá osa toho kanálu chodí jakoby pouze na poloviční výchylku. Ještě mě napadlo, jestli ten přepínač nemá být třípolohový, aby tam byl celý rozsah. Nevíte někdo jak to dostat na celou dráhu? Křivka je příliš strmá a i při zpomalení to chodí špatně.
To mi přijde poněkud divné, pokud jsi jen vyměnil servo a do nastavení vysílače nešahal?...
MPX Royal SX 2,4Ghz...F3J Enjoy3
Špatně jsem to napsal. Na podvozkové servo mi stačily max. výchylky +-100%, protože stačí krajní body a více jsem neřešil. Raději ještě popíši. První bod křivky je -100%,druhý bod je 0% a třetí +100%. No a na čtvrtý a pátý bod se vůbec nedostanu. Svislý kurzor na displeji chodí pouze mezi prvím a třetím bodem Teď při osazení běžnýho serva jsem chtěl mít celý rozsah (i bod 4 a 5) a bohužel to nejde.
Hmm, to je tedy fakt divné...
Vím, že u 16ky nelze měnit výchylky od kanálu 12 nebo 13 a výše, ale pokud to máš na jiným (12 a méně) tak by to mělo jít nastavovat.
To by chtělo vidět.
To by chtělo vidět.
Mám to na 9.k a připadá mi to , jakoby ten přepínač chodil ve srovnání s kniplem do 50%, neboli do půlky. Prostě není za celý rozsah kniplu ale pouze půlky. Budu muset znovu nastudovat zapojení toho přepínače v Tx. Mám to tak od začátku a nikdy mě to nenapadlo.
Tak už je mi to jasný. Mám tam v kniplu páčkový vypínač se dvěma vývody a má být páčkový se třemi vývody a nesmí mít nulovou polohu uprostřed. Jinak pokud se dá vypínač se dvěmi vývody, chodí vždy jen půlka.
tak zrada odhalena
prosím sháním soubor pro update Multiplex Royal Evo 12, verzi: 2.60 . Vysílač před lety upgradovaný v Multiplexu na PRO(přišel s revizí 2.60) Trochu jsem experimentoval a z původního 2.60 jsem si nahrál 2.62
Výsledek=zklamání:
po zapnutí se mi vždy spustí obrazovka "Servo monitor"
nejdou zvuky (i když jsou zapnutý)
Dioda nebliká (i když je HF modul zapnutý)
Dioda svítí v některých krajních polohách kniplů a tahových
přestal fungovat MZK twin modul(připojovaný zatím zespoda přes přes DIN konektor(pětikolík)
PS: všechny resety a kalibrace jsem v RoyalData manageru udělal, zálohu modelů mám nahranou zpět.
Ale s revizí 2.62 se chci rozloučit - Edit: revize 2.62 nebyla příčinou problémů.
Díky.
Edit: software 2.62 je v pořádku; vysílač se po resetu nacházel v "kalibračním modu" - popis na další stránce(17) této diskuze.
Výsledek=zklamání:
Díky.
Naposledy upravil(a) wisiwig dne sob 20.02.2016 17:31, celkem upraveno 1 x.
Ahoj, díval jsem se ale mám jen 2.62 výše.
Obávám se, že to bude mít jen kdo neudělal aktualizaci datamanageru.
Skus napsat Pelikánovi nebo rovnou do MPX.
Stejně je to ale divné, že by to mělo takto blbnout.
Ahoj, prosel jsem na svem Evo9, ktere jsem take upgr. na Pro u MPX vsema sw revizema. Zadne podobne problemy jsem nemel. Ted tam je aktualne posledni tusim 3.50. Uz hlasi, ze to neni RoyalEvoPro9 ale SX9
. Co odzalohovat modely, udelat upgrade na posledni verzi? Nepomuze, nebo se posledni verzi z nejakeho duvodu branite?
