Stránka 148 z 164
Re: Beta 1400 - stavba
Napsal: čtv 03.11.2011 15:37
od PsajchoCZ
Mc_Green píše:PsajchoCZ píše:Zdravim, chlapy mam takovej problem, kdyz letim s betou v klouzavym letu tak vsechno ok. Ale kdyz letim na 3/4 a 1/1 plynu tak beta silne tahne doprava a naklani se. Predpokladam ze je to zpusobeno spatne osazenym motorem ale pri pohledu je motor vcelku rovne. Nesetkal se uz s tim nekdo z vas popr. jak zavadu odstranit. Diky a letu zdar
Ale jen ať tě nenapadne cpát papír mezi plášť a eppčko. Hezky pod podložky, nebo čím je to u třetí verze přidělaný
Akorad ze mam 2. verzi
dik, skusim jen kdyz uz ho budu podkladat mam nastavit uhel 8.5 stupne?
Napsal: ned 06.11.2011 18:52
od Ancistrus01
Musím říct, že jsem si dnes s Betou krásně polítal na kopci. Lítal jsem 70 minut a kdyby jsem neblb tak by jsem tam vydržel dýl. Také jsem rekordně vybil baterku
cca. 1900 mAh
Napsal: ned 06.11.2011 20:31
od Mc_Green
Ancistrus01 píše:Musím říct, že jsem si dnes s Betou krásně polítal na kopci. Lítal jsem 70 minut a kdyby jsem neblb tak by jsem tam vydržel dýl. Také jsem rekordně vybil baterku
cca. 1900 mAh
To já jsem si bohužel už týden nezalítal. Holt nemám čas
a dost mě to vadí.
Napsal: úte 08.11.2011 18:31
od poustmann
Poradí někdo jak se tam vkládá ten uhlíkový pásek a kde popřípadě nemá někdo fotku?? Jak velký tam dát? Nebo tam dát nějakou tyč?? Díky za rady. V pátek mě má dojít beta tak sháním informace jak ji spevnit. Na začátku diskuze sou fotky ale kde je umístěnej ten pásek sem nenašel
Napsal: úte 08.11.2011 18:47
od Ancistrus01
No, uhlíkovou tyč 2mm za náběžku, na spodek trupu, na spodek výškovky...
Napsal: stř 09.11.2011 16:24
od Ancistrus01
Ahoj, tak mě při letu na zádech vypadla kabina, nasál ji motor a nalomila se vrtule APC 6x4
, budu muset koupit novou
Napsal: stř 09.11.2011 22:32
od Mc_Green
Ancistrus01 píše:Ahoj, tak mě při letu na zádech vypadla kabina, nasál ji motor a nalomila se vrtule APC 6x4
Bud rád že to odnesla jenom vrtule.
to mě jednou kabinka vypadla při přemetu když byla Beta na zádech a jak jsem dokončoval přemet tk jí Beta trefila čumákem ale naštěstí to kabinka přežila.
Napsal: čtv 10.11.2011 6:14
od Ancistrus01
Mc_Green píše:Ancistrus01 píše:Ahoj, tak mě při letu na zádech vypadla kabina, nasál ji motor a nalomila se vrtule APC 6x4
Jo a ještě má kabina několik záseků v sobě
Napsal: čtv 10.11.2011 19:53
od kazdiccc
Zdravim vsechny letce
dneska se mi dostala do ruky nova vrtule pro Betu, nechtel jsem rezat do trupu a tak jsem poridil pro moji trojkovou verzi
APC 5,5x4,5 byla to jasna volba
mezi koncem vrtule a trupem zbyva cca 3,5mm (mereno suplerou
) snad to nebude vadit.. O vikendu vyzkousim rozdil.. Snad bude pocasi na "zalet".. a budu moct poreferovat o zlepseni!
Napsal: čtv 10.11.2011 20:49
od jožino
Zdravím všetkých letcov z CZ. Ja som ten zárez do trupu urobil,je to len asi 5mm do hlbky a 5mm do šírky a Betka lieta ako diabol.Dokonca ju chytám aj do ruky.To oslabenie trupu je zanedbateľné.
Napsal: čtv 10.11.2011 20:50
od Mc_Green
kazdiccc píše:Zdravim vsechny letce
Jsem zvědavej jak poletí. A zkus si s Betou zalítzat i ve větru
Napsal: čtv 10.11.2011 21:19
od Michal1PA
A čo tak dať tam troj listú vrtuľu, o palec menšiu.
A je to bez zárezov.
Napsal: čtv 10.11.2011 22:14
od Klubas
Michal1PA píše:A čo tak dať tam troj listú vrtuľu, o palec menšiu.
Nemáš na nějakou takovou odkaz? Hned bych ji dal i na svoji verzi 1
jen kvůli tomu pohledu na trojlistou vrtuli
Napsal: čtv 10.11.2011 23:06
od Michal1PA
Takéto niečo,
http://modelhobby.sk/ma0530t-vrtula-5x3-trojlista--p-174909.html alebo niečo podobné. Treba popozerať v modelárskom obchode čo majú, lebo sa vyrába veľa vrtúľ ako náhradné veci k modelom lietadiel ktoré nemajú označenie.
Napsal: sob 12.11.2011 15:46
od Bradik
Ahoj, vcera mi vypadla do travy nabita baterka Tgy 2200 mAh. Myslite ze po noci v mraze cca -6 a rose je jeste bezpecne pouzitelna?
