Easy Glider Electric PRO
Jakou největší zátěž jste zkoušeli na EG dát? Myslíte že by unesl 150 - 200g? Mám tam motor 3530. Díky
Focus
Easy Glider Pro (electric)
Cessna 182
Blade mSR
PA Extra 260
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=640
Cessna 182
Blade mSR
PA Extra 260
Mám trochu problém s nastavením výchylek u křidélek. Kolik máte jejich maximální výchylku? Návod udává + 15 a -6 mm. Já mam docela problém takových výchylek dosáhnout. A když už, tak serva bzučí jak splašená. Nevěděl byste někdo co s tím? Díky moc
Focus
Cessna 182
Blade mSR
PA Extra 260
Cessna 182
Blade mSR
PA Extra 260
Odpoj táhla od serv a křidélka nejprve pořádně rozhýbej na maximální výchylky nahoru i dolů.......btw. totéž udělej i se směrovkou a výškovkou, dost servům ulevíš.
Naposledy upravil(a) Surgical dne stř 04.02.2009 15:29, celkem upraveno 1 x.
To už jsem zkoušel. Nepomohly by třeba pantíky?
Focus
Cessna 182
Blade mSR
PA Extra 260
Cessna 182
Blade mSR
PA Extra 260
hawke píše:To už jsem zkoušel. Nepomohly by třeba pantíky?
Rozhybal si to ?
tiahla daj do poslenej dierky čo najďalej od kridla , aby si zvečšil páku
Naposledy upravil(a) Jano dne stř 04.02.2009 16:04, celkem upraveno 1 x.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=309
Ještě jednou to teda pořádní zkusím rozhýbat a uvidím...
Focus
Cessna 182
Blade mSR
PA Extra 260
Cessna 182
Blade mSR
PA Extra 260
Tak jsem to znovu rozhýbal, lehce nařízl a už to vypadá mnohem líp. Díky moc!
Focus
Cessna 182
Blade mSR
PA Extra 260
Cessna 182
Blade mSR
PA Extra 260
Přemýšlel jste někdo jak a kam je nejlepší umístit na EG kameru? Třeba moc nechápu, jak to bylo tady: http://www.youtube.com/watch?v=ysGQveyciOM
Focus
Cessna 182
Blade mSR
PA Extra 260
Cessna 182
Blade mSR
PA Extra 260
To sice jo, dokonce jsem to viděl na jedný fotce... Ale neni to potom dost nevyvážený?
Focus
Cessna 182
Blade mSR
PA Extra 260
Cessna 182
Blade mSR
PA Extra 260
dotaz na upevnění baterie
Zdravím všechny,
prosím o radu, jakou fintu používáte na upevnění baterie? mám baterku 3s1p 2200 a je vysoká akorát tak že nahoře je cca.2mm mezera, po stranách cca 1cm. když ji zasunu pod křídlo do šachty na baterii, pokud bych ji dole "na břiše" připevnil suchým zipem, tak ji asi už nevytáhnu neboť není místo jak ji odlepit a suchý zip pouze smykem těžko rozlepím.
Napadlo mne utěsnit ji po stranách a v zádu polystyrénem a ve předu kus polystyrénu na suchý zip, ale zase by se ucpalo chlazení a to by mohlo mít fatální následky.
Ještě je důležité že potřebuji baterku ukládat do dvou různých pozic podle toho jesti dám do EGeho foták, abych dorovnal těžiště.
pro inspiraci ještě připojuji obrázek jak jsem vyřešil uložení kamery:
http://www.rcalbum.com/index.php?action=dtl&id=1945
díky za pomoc.
díky za pomoc.
Naposledy upravil(a) Tygrrr dne čtv 19.02.2009 18:44, celkem upraveno 3 x.
Já to vyřešil polystyrénovým trojuhelníkem, který je vložen v trupu na jedné straně a je o 3 mm širší než škvíra mezi stěnou trupu a baterii. Asi takto.Baterka drží a můžu bez obtíží vložit dlouhou (2200 mAh) i krátkou (1500 mAh) baterku.
Optima II /2,4 GHz..Solius /2,4 GHz.
Šlehač NE SoloPro 328
