Stránka 15 z 83
Re: RadioMaster TX16S
Napsal: ned 21.06.2020 13:41
od Krovak84
Originál z Taranisu by měl mít 0,5W a 8ohm. Tak nevím kde je u TX16S chyba.
Dohromady bych ty snímače asi dal, ale s programováním Arduina nemám žádné zkušenosti a popravdě se mi to ani moc nechce bastlit, jsem na to v poslední době nějakej línej.
Napsal: ned 21.06.2020 14:07
od pepinozbrna
Výběr velikostí i výkonu je docela zde, ale neznám parametry toho z radiomastru
https://www.aliexpress.com/item/3302202 ... fromDetail
Napsal: ned 21.06.2020 17:15
od ellet
Reproduktor bych se snažil vybrat s větší udávanou citlivostí (kvalitní magnet). Taky nad membránou musí být lepší díra a obvod by měl těsnit aby se zamezilo akustickému zkratu. Takový nebude asi nejlevnější, něco vidím na ebay (nebo tady ?) ale citlivost bohužel není u čínských výrobků udávaná. Asi to bude trochu sázka do loterie.
Napsal: ned 21.06.2020 20:23
od prikrylm
Tak to vypadá, že si TX16S taky vyzkouším:
    Jun 19, 2020 04:02 Package has been sterilized and shipped out.
    May 16, 2020 02:11 Our warehouse has started packing your items.
    May 04, 2020 06:14 Order submit.
Doufám, že jí ta sterilizace neublíží. :-P
Napsal: ned 21.06.2020 20:43
od Krovak84
prikrylm> Kolik jsi za něj dával?
Napsal: ned 21.06.2020 21:26
od prikrylm
Krovak84 píše:prikrylm> Kolik jsi za něj dával?
Z účtu mi odešlo 3197,82 Kč. A prý přes "EU priority mail" balík i celnici obejde. :-)
Napsal: ned 21.06.2020 23:18
od Krovak84
Tak jsem svedl poslední velký boj, neb na modelbazaru se objevil Taranis 2019 SE za 5k i s dvěma baterkami, no vyhrál to TX16S od Hořejšího. Srát na FrSky, já jim dám Access :D
Napsal: pon 22.06.2020 4:21
od ddano007
Juraj, tuto
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ware-Hacks
mas na druhej strane priemer repraka. Ma 8 ohm. Viac sa zatial nedozvies ani na RCG.
Napsal: pon 22.06.2020 12:36
od ellet
Po přečtení příspěvků na RCG jsem opravil úvahu výběru reproduktoru. Nebudu rozvádět detaily, bylo by to delší. Jen stručně. S obr. (zapojení) je zřejmé, že uváděný výkon není dosažitelný (alespoň tak, jak ho počítáme u nás) , dál tam někdo uvádí zkreslení při vyšším zesílení, to by mohlo být následkem proudového omezení (možná už v napájení obvodu?). Pokud je to tak, mohl by být výhodnější reproduktor s větší impedancí jako kompromis mezi hlasitostí skutečnou a maximálně dosažitelnou (která by byla v tom případě nižší). Chtělo by to trochu měřit.
Dano, ty snad nespíš. :D
Napsal: pon 22.06.2020 20:15
od juraj.jurej
ddano007 píše:Juraj, tuto
Ja by som chcel vymeniť ten origo. Nevieme jeho výšku. Tento by mohol byť OK.
23.7mm 4R, 2W.
https://it.aliexpress.com/item/32879646 ... 9976%23646
Napsal: pon 22.06.2020 21:13
od ddano007
Takže dneska večer ma chytil záchvat vŕtania:
1, Je pravda to, čo píše Noircogi na RCG, že síce tá mriežka na reprák vyzerá coolovo, ale diery majú priemer tak možno 0.3mm :?
Tož som ich dneska prevŕtal.
Inak samotný reprák má priemer takýto
a je usadený v takomto puzdre
2, vymenil som ten spätnoväzobný odpor za 47k. Originál je veľkosť 0402, ja som mal len veľkosť 0603, ale nejak som ho tam dostal. Ak by ste to chceli robiť, radšej si kúpte vývodový odpor veľkosť 0204
https://www.gme.sk/rm-47k-0204-0-4w-1-yageo
a naspájkujte ho na nožičky švábu.
3, Meranie: na všetkých troch rádiách mám rovnaké hlášky po zapnutí/ vypnutí, tož som zmeral hlasitosť s appkou v mobile:
X9D - 80dB, T16 - 70dB, TX16S - pôvodne 60dB, po úprave 70dB
4, No a pretože ma vyhecoval Noircogi, že on má dlhší bočný slider, tak som si ja vytlačil dneska ešte dlhší! :lol:
Napsal: pon 22.06.2020 21:32
od juraj.jurej
Tak ja objednám na skúšku tento repro:
23mm, 8R, 2W (pôvodný je 0,5W alebo 1W)
https://it.aliexpress.com/item/33010437 ... web201603_
Napsal: úte 23.06.2020 1:14
od juraj.jurej
Ktorý odpor treba vymeniť pre lepší zvuk? Pôvodný má teda 20k. Treba ho zvýšiť, tak napr. 47k (33k). Zosilovač má výkon 3W. (oprava)
Chcel by som tento repro., ale asi nevojde na výšku:
23mm, 4ohm, 3W (obr. 3.)
https://it.aliexpress.com/item/40001749 ... 9976%23646
Napsal: úte 23.06.2020 7:48
od ddano007
juraj.jurej píše:Ktorý odpor treba vymeniť pre lepší zvuk. Mal by mať cca. 20k. Najjednoduchšie je asi paraelne k pôvodnému Rf pripajkovať ešte jeden 47k, tak sa dosiahne cca. 20k (23,5k)...
Je to Rf na obrazku v tomto prispevku
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... stcount=15
Zial, ho musis odspajkovat, paralelne davat cokolvek nema zmysel, bude to mat nizssi odpor, ako original 20k ( vypocty ti nesedia ).
Ak nemas skusenosti, popros niekoho kto robi s SMD, ten odpor ma rozmery 1x0.5mm, treba velku lupu a aj tak to ide blbo. Treba ho opatrne nahriat aj s trochou cinu, aby si ho dostal dole, len so spajkovackou bez cinu to moc nejde. Vyhoda - ked tam budes davat ten vyvodovy odpor 0204 priamo na integrac, ze ak poskodis plosak pri demontazi toho stareho odporu, tak o nic nejde :roll:
juraj.jurej píše:Chcel by som tento repro., ale asi nevojde na výšku:
23mm, 4ohm, 3W (obr. 4.)
Ma 7.5mm na vysku, neviem, ci sa vojde ( fcera som to nezmeral ). Ale tento by sa snad mohol:
https://www.aliexpress.com/item/4000115 ... 4165dOei3A
Napsal: úte 23.06.2020 8:22
od ddano007
Jeden zaujimavy range test:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-PweZVEka-E[/youtube]
