Stránka 15 z 85
Re: 3D tisk modelů letadel
Napsal: pát 06.01.2017 10:10
od tomashr
Problém do jisté míry podobný jako na první fotce jsem měl při tisku křidélek a výškovky při použití Cura, při použití Simplify3D to bylo v pořádku (stejná tiskárna i filament).
Podle mne to souvisí s tím, co jsem psal výše o retrakci - nemůžu si pomoct, ale ač by to měl být docela exaktní task, tak mi prostě přijdou výsledky v S3D proti Cura lepší a stejné to není.
Řešení jsem ale nenašel (aspoň ne něco, co by bylo na 100% vždy).
Napsal: pát 06.01.2017 16:02
od TomasC
Není k tomu Gkod?? podle mě je to na začátku vrstvy a tam je to vždycky větší problém..
Napsal: pát 06.01.2017 16:49
od tomashr
Ty "ověřeně špatné" schované nemám a upřímně moc nemám sílu to zkoušet záměrně simulovat, když už to teď mám jiným způsobem dobře. Nicméně u cura jsem použil víceméně to nastavení, které máš u modelů přiloženo jako doporučení od stepacz, tak pokud se nudíš si to zkus projet v S3D a Cura a pak porovnat :-)
Napsal: ned 08.01.2017 18:56
od ST
Tak super, konečně mám trochu radost z mých výsledků 3D tisku letadel od 3dlabs. Ta faktická poznámka o 0,2mm vrstvě zabrala na mém Rebelu2. Je to super. G-kod vygenerovný v Siplify pro první 2mm s 2layer je 0,25mm a od 2mm s 1layer je 0,2mm. A všechno je najednou super. Laborace s retrakcí jsou hned pasé a jede to na doporučené hodnoty. Už žádné chyby v tisku a následné díry v potahu. Konečně si mohu koupit další kódy pro letadla. Takže i Rebel to bere naprosto v pohodě i s HE od 3draty. :D
Napsal: ned 08.01.2017 23:30
od ecoone
Napsal: úte 10.01.2017 21:29
od martin z
Dneska mi přišly nějaké nové struny, mimo jiné modré PLA a v mailu vidím info o update tiskových souborů od 3dlabprintu, přelistuju na konec zprávy a hned vím na co bude v čase budoucím ta modrá dobrá - na Stearmana ve svém typickém žluto modrém zbarvení! :D
To druhý éro vypadá na klasiku Cessna 172, co jste v tom rozpoznali Vy?
Napsal: stř 11.01.2017 9:02
od tomashr
Vidím to podobně. Jinak Stearman hezký, ale ještě víc bych ocenil nějaký stíhač z WWI :D Mimochodem by to vůbec nemuselo vypadat blbě, ona totiž struktura tisku je tak akorát drsná, že působí trochu jak plátno, zejména pokud je to stříkáno matnou barvou na kity. Takový Camel by pak podle mě zdaleka nepůsobil jako plastová hračka...
Napsal: stř 11.01.2017 9:50
od Bojkas
No mě se zdá, že to bude spíš Cessna 152 podle úhlu čumáku k čelnímu sklu. http://4.bp.blogspot.com/-0iwFDsujJug/T ... aft-50.jpg
Osobně bych raději nějaké další hornoploch jako je Pilatus, J3 CUB. Případně Čmeláka na takové to polétání. :-) WW letadel už je tam dost.
Napsal: stř 11.01.2017 11:06
od TomasC
tomashr píše:... víc bych ocenil nějaký stíhač z WWI :D ...
Souhlas. Německé překližkové trupy budou jinak trošku problém.
Tohle si o vytištěný trup vpodstatě říká:
Nicméně, křídla to má s lozenge a na takový tisk si budeme muset počkat.
Napsal: stř 11.01.2017 11:24
od Bojkas
stepacz: nechceš dát třeba nějaké hlasování? :-)
Napsal: stř 11.01.2017 11:31
od jyrry
WWII dvoumotoraku neni nikdy dost. Hlasuji pro F7F :mrgreen:
Pro Eurovlastence pak D.H. 98 nebo Pe-2.
Napsal: stř 11.01.2017 12:21
od Bojkas
Já hlasuji pro civilní. :-)
Čmelák Z37A (modelů čmeláků je hrozně málo)
Piper J3 CUB
DHC2 Beaver
Pilatus Turbo Porter
Nebo nádherný dvoumotor Cessna 310
Třeba takový Boeing 737 by se tiskl jedna báseň. :-)
Napsal: stř 11.01.2017 13:05
od kroxigor
Souhlasím stíhaček je všude plno, ale pořádný civilní éro člověk nenajde.
Ona i taková Z50 by stála za to a samozřejmě Čmelák o tom žádná.
Napsal: stř 11.01.2017 13:13
od Bojkas
Naprosto souhlasím. Tak Čmelák už má dva hlasy v této neschválené anketě bez příslibu a vědomí konstruktra, tedy jsme překonali druhý nejčastěji hlasovaný o 100%. :-D Těšíme se tedy na na čmeldu. :-D
Napsal: stř 11.01.2017 13:23
od igorb
chlapci nechcem byt za vrtaka, ale co vam brani sadnut za PC a nakreslit :- ))))
au au :- PPP
