Lion elektro
honzakral
Re: Lion elektro
#211 Příspěvek od honzakral »
S kolegy/ cca parta 10 lidí/ chodíme létat do Bludovic/Lipky/ ,jinak tomu řikáme letiště Ranč, protože vedle je odchov koní. Spolu jsme se setkali asi 2x a posílal jsem Vám souřadnice toho našeho letiště. Talismanem je náš pan Josef H.,super modelář v 83-létech a studna moudrosti pro naši partu. Letos k nám začali chodit dva noví kolegové a dělají pokroky při ovládání modelů, letecký instruktor hlavně pan Josef.
Tak ať se daří a rádi Vás na Ranči uvidíme.
Hezký den.
varok
Re: Lion elektro
#212 Příspěvek od varok »
Na Lipkách jsem párkrát byl. S vámi jsem se už taky viděl? Pana J.H znám trošku od vidění, párkrát jsem s ním byl na tom Ranči a s mým známým, p. F. Pan H. mi dokonce půjčil svůj Turbolet na chviličku. Paráda. Potom vím pan M.K, tady bývá pod nickem Kiwira. Jedině že jste ten pán se stříbrným SUV, toho jsem tam taky párkrát viděl. Ten nevím jak se jmenuje. :oops:
No byl jsem tam koukat párkrát na známého, létal tam s Beaverem a Gamou 2100. Já jsem tam jednou zkoušel svoji Cessnu 480, ale jak mi všichni radili, není to éro pro začátky a nebaví mě na to neustále kupovat čím dál dražší a nekvalitní ND. Tak si stavím taky Liona, ale málo zkušeností. Snad brzy taky zalétám. :(
Naposledy upravil(a) varok dne sob 12.11.2016 21:20, celkem upraveno 1 x.
varok
Re: Lion elektro
#213 Příspěvek od varok »
Dobrý den, pořád tápu nad tou výrobou výškovky. Už jsem se rozhodl pro způsob 3. Tedy že udělam dvě stejné bočnice, na každou z vnitřní strany udělám obloukovou drážku na bovden. To už mám nachystané. Ale jeden dotaz. Originál mám být kýlovka z balzy 3-4mm, léta na výšku. Já udělám dvě bočnice z balsy 2mm, celkově tedy 4mm. Mám udělat jednu bočnici s léty svisle a druhous léty kolmo na tu druhou, tedy vodorovně, nebo můžu udělat obě s léty svisle?
http://varok.rajce.idnes.cz/Lion/
hipa
Re: Lion elektro
#214 Příspěvek od hipa »
Tak jsem dodělal Liona a sem v pr.... . Nevyšelo mi těžiště , ani když jsem tam dal tolik olova co se vešlo . No tak jsem ho rozřízl a prodlužuju čumák . Nebude to teda už lion , ale poletí to?
blueangel
Re: Lion elektro
#215 Příspěvek od blueangel »
Poletí bez problemu táké jsem prodlužoval trup kvuli težišti u elektroletu větroně rozpětí 1700 mm o letové váze 370g sice to vypadá trocha divně dost dlouhý čumák ale v letu bez problémů
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=-vmDH0kLrFk[/youtube]
hipa
Re: Lion elektro
#216 Příspěvek od hipa »
Fajn , ale ani to nepomohlo :evil: Musel bych tam dovážit ještě asi tak 65 g , celý by to vážilo asi 670g . neni to moc?
blueangel
Re: Lion elektro
#217 Příspěvek od blueangel »
Váha je trocha více ale poletí určitě já mám Liona upraveného na elektromotor a 3 čl 800mA ,letovka 430g
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=OyNgT1satCo[/youtube]
hipa
Re: Lion elektro
#218 Příspěvek od hipa »
Moc pěkný :D . Ještě jsem přesunul serva co nejvíc dopředu . Dám tam co nejvěrší baterku a uvidíme.
blueangel
Re: Lion elektro
#219 Příspěvek od blueangel »
Neboj Lion poletí aspon mu nebude vadit vítr tak hlavně samé dobré lety s Lionem je to hodné letadlo.
hipa
Re: Lion elektro
#220 Příspěvek od hipa »
Snad jo a díky , až na ty moje ruce.....
varok
Re: Lion elektro
#221 Příspěvek od varok »
Hezký večer, opět potřebuji trošku poradit. Jaké náběžné a odtokové lišty používáte u těchto větroňů? Nebo si je vyrábíte sami tím stylem, že na VOP a křídlo nalepíte jen kus balzy a nakonec tomu dáte nějaký tvar? Tak přesně bych to ještě asi nedokázal. U výškovky bych asi nějakou odtokovou v některém obchodě vybral, protože mám už asi upravené výřezy pro tuhle montáž, ale náběžnou lištu jsem podle rozměru v žádném obchodu nenašel.
A jak máte prosím vymyšlené zavěšení té pohyblivé zadní části VOP? Děkuji
Re: Lion elektro
#222 Příspěvek od jyrry »
Na přesnější dobroušení tvaru náběžky křídla je v rozsypu šablonka:
Případně lze se šablonkou navštívit modelářský krámek a náběžku s ní vybrat...
Zavěšení výškového kormidla bych pořešil třeba tak:
Do pomocné lišty (3x4,5mm) a kormidla (20x4mm) vetknout asi 4 kousky "plastopapírového lámacího" pantu, zalepit (opatrně aby se neprolila lepidlem i část mezi lištou a kormidlem která musí zůstat ohebná, případně použít celoplastové tenké panty) vteřiňákem.
toty
Re: Lion elektro
#223 Příspěvek od toty »
Nabezku i odtokovku jsem kupoval u Pecky. Odtokovku maji myslim presne a nabezka byla trochu sirsi tak jsem ji pribrousil po prilepeni.
Odesláno z mého ALE-L21 a podpis odstraním
Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
Re: Lion elektro
#224 Příspěvek od jyrry »
Odtokovka křídla je podle výkresu 20x4,3mm - případně lze použít 20x4 a žebra lehce dobrousit.
varok
Re: Lion elektro
#225 Příspěvek od varok »
Originál má být odtoková lišta 10x2mm, ale původně nebyla VOP ovládaná, takže na pevno. U Pecky mají lištu 10x3mm, což by šlo. Po úpravách asi bude potřeba zvolit širší lištu, ne? Protože těch 10mm asi nebude mít moc dobrou funkčnost, nebo ano? Ale to už něco vyberu, kolem 20mm by mohlo stačit, ne?
jyrry: tak nějak by to asi bylo nejlepší, ale nevím jestli bych zvládnul tam nějak pěkně zakomponovat ty pásky.
U křídla asi nebude problém, nejsou tam funkční klapky, tak to nějak přizpůsobím tomu co seženu.
Naposledy upravil(a) varok dne sob 09.07.2016 10:24, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Elektrovětroně“
