Spektrum DX8 zkušenosti a pod.
nevlad
Re: Spektrum DX8 zkusenosti sem
#211 Příspěvek od nevlad »
HynX píše:tiez som cakal, ze TM1000 bude v sebe obsahovat gps vyskomer a rychlomer, vsak je to velke a hofno to umi :D
Jooo, to bychom chteli moc. V Astre chteji za vyskomer 1519,- a za rychlomer 1759,-Kc
Accipiter Badius II, Piper Cub J-3, FunCub, Gama2100, FrSky Tandem X20
ferulik
#212 Příspěvek od ferulik »
Určite máš pravdu taký výškomer by bol užitočnejší.Ale 2 ks AR 8000 predstavuje reálne polovicu ceny celého balenia.
Nakoniec som si aj tak musel výškomer kupiť za 53 Evry a ten snímač napätia batérie je fakt iba kábel s koncovkou :evil:
Ten teplotný snímač sa dá nejako zmysluplne využiť keď lietam iba elektro?Že by som meral teplotu v trupe lietadla ? :D
BTW:čakal som že TM 1000 bude o niečo menšia krabička cca 1/2...
nevlad
#213 Příspěvek od nevlad »
No myslim, ze u elektra ma snimac teploty docela smysl. Ja ho mam prilepeny samolepkou bud k baterce nebo k regulatoru.
Jinak nejdulezitejsi informace je IMHO mereni napeti. A to je merene jak na celem aku, tak i na BEC (prijimaci). Ta teplota ma pro mne take docela vyznam, take otacky motoru, ostatni (rychlost, vyska, poloha atd) uz jsou jen mene dulezite informace (koupi vyskomeru zvazuju). Samozrejme, nekdo jiny muze mit jine preference v zavislosti na tom, s cim a jak lita. Spis bych uvital moznost pripojeni vice teplotnich cidel. Bylo by fajn, mit prehled o teplote akumulatoru, reglu a motoru soucasne.
Cidlo teploty se da jednoduse vyrobit doma, staci NTC termistor, napr.
http://www.ges.cz/cz/ntc-0-2-10k-GES05303342.html
Pak se da prilepit do modelu a nechat ho tam.
saint21
#214 Příspěvek od saint21 »
Nevíte jestli se dá použít signál z čidla governor Align na telemetrii počtu otáček nebo musím natáhnout další čidlo? Měl jsem představu vložení kablíku Y, ale emám představu jestli to bude fungovat.
DX9
Carbon Cub SS, Traxxas Summit
saint21
#215 Příspěvek od saint21 »
Tak si odpovím sám. Čidlo od align použít jde funguje to, ale nemůže být zapojen governor. Nějak se to ruší a telemetrie zatuhne a ukaže špatné hodnoty. Takže čidlo použít ano, ale obě veci naráz nejdou použit. Třeba se to někdy někomu hodí.
DX9
ferulik
#216 Příspěvek od ferulik »
Našiel som na HK lipo batériu Turnigy pre DX8,používate ju niekto?
Mam tam zatiaľ origo nimh pack , ale zdá sa mi že dlho nevydrží s kapacitou.Myslím tým to že zatiaľ som s ňou lietal cca 20 min a cca 2 hod.nastavoval a napätie kleslo o 0,5 Voltu.
BTW: koľko by mal nimh pack ukazovať napätie na displayi ak je plne nabitá?Zatial som ju nabíjal iba raz.
HynX
#217 Příspěvek od HynX »
Treba ratat s tym, ze nimh pack nabijes na plnu kapacitu po cca troch az styroch nabitiach. Full nabity pack by mal mat 5,2V (ak si dobre pamatam), ale rychlo padne na 4,8-4,9V kde sa drzi dlhsiu dobu.
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
ferulik
#218 Příspěvek od ferulik »
No to som si aj myslel že asi bude treba viac cyklov nabitia.V DX6i som mal 4xVartu nimh 2100mAh a nabíjal som ich raz do roka.
Asi objednám tú 4 Ah lipolku z HK za 18 doláčov a mám s nabíjaním pokoj na celé leto.V návode sa uvádza že cez origo dodávaný zdroj sa tá lipolka nabíja cca 30 hodín.To je celkom dosť....
HynX
#219 Příspěvek od HynX »
preco ju nabijat cez origo zdroj, ked urcite mas kvalitnu nabijacku na lipolky ;) aspon ja mam :D
ferulik
#220 Příspěvek od ferulik »
Nóóó to je pravda,nabíjať cez nabíjačku .Nad tým som nerozmýšlal... :-)
Nabiť to 1C a bude to za hodinu,konektor sa zoženie.
Dobrá rada nad zlato a nemusím celu svoju mladosť stráviť nabíjaním.
Vďaka.
nevlad
#221 Příspěvek od nevlad »
Mno ja bych "nestahoval kalhoty, kdyz brod je jeste daleko". Sam pises, ze jsi nabijel jednou a uz usuzujes, ze baterka malo vydrzi. Je to presne jak pise HynX, na plnou kapacitu se dostanes po cca
3-5 nabijecich cyklech. Plne nabita NiMh ma 5,2 - 5,6V (muze se lisit podle stari a treba i vyrobce).
Jmenovite napeti NiMh (NiCd) clanku je 1,2V a nemely by se vybijet pod 0,9V na clanek. DX8 ma nastaveny alarm na 4,3V coz dela 1,075V na clanek a je tam tedy rezerva na "dojeti". Pokud se Ti bude zdat vydrz mala i po tech minimalne peti cyklech, pak kup LiPo z HC, s postovnym to vyjde na 500Kc. Nebo si kup jeste jeden pack napr.
http://www.ges.cz/cz/um-3-nh2000-pak-4x ... 02880.html
No a samozrejme nabijet muzes mimo TX, rychleji a asi i kvalitneji.
ferulik
#222 Příspěvek od ferulik »
Ahojte,mám otázku ako nastaviť D/R double rate-nie je mi to jasné a neviem sa k tomu dopracovať.
V servo setup v položke servo travel nastavím na každé krídelko krajné polohy dráhy serva (55%-22% v mojom prípade).
Tieto hodnoty mi súhlasia s odporučaním výrobcu na výchylky krídelok-hore 10 mm dole 4 mm.
Ako to mám nastaviť v položke D/R-Expo aby som mohol zväčšiť výchylky?Prepínačom Ail D/R sa dáju nastaviť pozície 0 až 2 takisto v percentách.
nevlad
#223 Příspěvek od nevlad »
Je to jednoduche. Hned pod polozkou Servo setup je polozka D/R and Expo. Najed na prvni shora - Chan: stiskni roler a nastav Chan: Aileron. Pak nejed az na dolni polozku a prirad si prepinac, nastav AileD/R (ten uplne vpravo na hornim panelu). Prepni ho do polohy 0 a nastav vychozi vychylky a prubeh (exponencialitu). Pak prepni do polohy 1, nastav druhe vychylky a prubeh, no a to stejne muzes udelat i pro polohu 2. Takze muzes mit nastaveny celkem tri ruzne prubehy a vychylky. Prepinanim AileD/R 0-1-2 si over, ze to funguje.
Pomohlo?
ferulik
#224 Příspěvek od ferulik »
Ano,pomohlo ďakujem.
V princípe som na to išiel podobne,len som musel zväčšiť dráhy serv v servo travel o 100%.Toto limitovalo D/R a znovu som nastavil všetky výchylky aj D/R pre pozície prepínačov 0 až 2.
HynX
#225 Příspěvek od HynX »
