Futaba T8?
rc
Zde je důkaz
http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf ... I=FUTL7626
INCLUDES: Futaba R616FFM 2.4GHz FASST 6-Channel Receiver with set up sheet
REQUIRES: Installing in model and connecting servos and ESC
SPECS: Dimensions: 1.5 x 0.9 x 0.3" (38 x 22 x 7mm)
Weight: 0.22oz (6.3g) with case
0.14oz (4.0g) without case
Power Requirement: 4.8V- 6.0V battery or regulated output from ESC
F/S and Battery F/S function (for channel three)
Battery F/S Voltage: 3.8V
Current Drain: 75mA (w/no servos) with or without signal.
Approximate range of 1000 ft.
Takže 1 000ft je 333 metrů.To bych do větroně neriskoval.Dosah 8kanálu je 3 000ft-to je 900 metrů,i to se mi zdá na větroně málo.
PH píše:To teda nejsem moc potěšenej, tak půjde jen do épepáků. Do ostatních musím použít 8 kanál s normálním dosahem.
alebo lacnejší R617FS 7-Channel, ktorý myslím stačí na hodne ér...
Rc souprava
To jo,ale když má člověk nějakýho levnýho eppáka nebo větroně,dávat do toho drahej a hlavně nevyužitej vícekanál jen kvůly dosahu?To se mi moc nelíbí.
Re: Rc souprava
sigi123 píše:To jo,ale když má člověk nějakýho levnýho eppáka nebo větroně,dávat do toho drahej a hlavně nevyužitej vícekanál jen kvůly dosahu?To se mi moc nelíbí.
To máš pravdu.. ja som mal R617 v Easy Star, lebo ten bol niekedy hoóódne vysoko
Rc souprava
Chtělo by to někoho kdo umí dobře anglicky aby poslal mejla na futabu aby u přijímačů upřesnili dosah,jinak čeští obchodníci budou furt psát nepravdivé údaje.
- LV
Re: Rc souprava
sigi123 píše:Ano,i ten 6kanal má psáno 1 000metrů dosah,to píšou všichni čeští obchodníci.Ale ve skutečnosti je to 1 000ft-stop,takže skutečný dosah je 330metrů.Stačí se podívat na stránky futaby range 1 000ft/330m/,ten s prodlouženou antenou je určen do modelů kde je hodně uhlíku,ale dosah stejnej-jen 330 metrů.Obchodníci se asi moc o překládání nesnažej.
Ja som dosah meral (verzia s krátkou anténou) a bol cca 960m vo výške 1,5m nad zemou
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Rc souprava
No mě ten mustang se 4kanálem ve výšce že jsem ho sotva viděl letěl bez cukání,a pak mi spad ve výšce asi 5m a 50 m ode mě
Když výrobce udá 1000ft/330m,možná taky záleží na momentální poloze modelu,nevím.Prostě u 4ch je psáno 91m,u 6ch 330m,než ztratit éro,radši to budu respektovat.Ale do tý futaby napíšu.
Já jsem si pouze k soupravě T-8 FG přikoupil přijímač R6106HFC a na
stránkách Futaby dosah v žádných jednotkách není uveden, tak jsem předpokládal, že by měl být kolem 900 -1000 m. Ani není psán pro park-f.
Tak pokud tento přijímač někdo máte a ověřili jste si létáním dosah tak mi to sdělte třeba na E-mail nebo SZ. Díky.
Když je termika, lítaj i vrata od stodoly. PH
Rc souprava
Ten má psáno parkflyer do 500mm rozpětí.U toho dosah nepíšou ani ve stopách,předpokládám že jako u ostatních mikro bude dosah 1000ft-300metrů.Mluvil jsem 15 minut s technikem z astra model,ten mi potvrdil že bezpečný dosah u parkflyer přijímačů se pohybuje v rozmezí 200 až 300 metrů.Teprve od 617 se dosah pohybuje okolo 900 metrů.Na všech stčeských stránkách se obchodníci mýlí.Udávají původní dosahy ve stopách-ft.Je nutné to vydělit třemi.
- LV
Na slovenských stránkach je dosah 300m
http://elektromodely.com/modely/product ... c1e4fde4b4
- LV
PH píše:Já jsem si pouze k soupravě T-8 FG přikoupil přijímač R6106HFC a na
Písal som ti že môj 6106HF má dosah v 1,5m výške 960m
6106HFS je úplne ten istý prijímač, iba má dlhšiu anténku. Nie kôli zvýšenému dosahu, ale aby sa dala vyviesť von z trupu uhlíkových brusov
Rc souprava
Tak ty to maj správně.Ale hodně obchodů udává dosah 1000m
http://www.karmarmodel.estranky.cz/stranka/prijimace-
je až dole,taky jsem ho koupil s tím že je dosah 1000m
Díky, ale stejně budu muset přišetřit a koupit alespoň 7 k. , protože
přijímače nerad vyndavám z modelů a i z hlediska opotřebování konektorů jak přijímače tak i konektorů serv.
Dále vyzkouším dosah na zemi se sníženým výkonem a i s plným až seženu pomocníka. Tak uvidím co a jak.
Rc souprava
A zde dokonce 1 300metrů po zemi
ten si ty údaje asi sečetl.
http://www.eshop-rychle.cz/rcservis/esh ... HFC-F-1000
Rc souprava
Pro LV-já tomu věřím.Já taky šel 150m daleko,vysílač v autě schovanej za bunkou a bylo to v pořádku.A lital jsem mnohem dál než těch 100m-někdy to cuklo někdy ne.A pak to spadne 50m přede mnou.Mluvím o tom 4kanálu.A pokud futaba napíše dosah 1000ft a v závorce 330metrů-tak komu mám věřit?
