Graupner mc 32
Re: Graupner mc 32
nejaka zasadni zmena prostredi neni realna - ani bych to nechtěl, jsem na to zvyklý. Jediné co by mohli zlepšit je průvodce nastavením nového modelu, to kde nastavuješ kolik má čeho křídlo, udělat to víc graficky nebo přehledněji. Vše ostatní mi vyhovuje tak jak je a ani bych nechtěl aby to měnili. Ale máš recht, chybí tomu málo a bylo by to perfektní. To ale bez vývoje nejde. Otázka zní jak dlouho to s tím vývojem vydrží Jeti, na začátku každý slibuje ... A s tím jiným systémem máš recht, jenže pokud se ti z nějakého důvodu nechce přezbrojovat, je možnost doplnit tam jiný modul pro mě zásadní výhoda a spolu s mnohem lepší ergonomií MC32 oproti Jeti upřednostňuju. Bohužel zatím pro mě dokonalé rádio nikdo neudělala a otázka je jestli kdy udělá.
- TomasC
- Site Admin
Re: Graupner mc 32
Vím ve svém okolí o prodeji 3ks MC32 a nahrazení DC/DS-16.
Dva případy je opakovaný rozpad plastu držícího vysílač a následná neochota servisu. Třetí je nespokojenost se SW, když jsem předváděl schopnosti DC-16.
Re: Graupner mc 32
V Cine ti udelaji ledasco
Sepis si to, nakresli a oni ti to za par drobnych vyrobi
Ale letat bych s takovym zarizenim nechtel.
Ad graficke prostredi - presne to jsem taky psal vyvojarum. Ale maji asi pravdu - pokud to udelaji jen nekde, tak to prostredi vypada nekonzistentne. Zrovna v tomto by mne osobne takova nekonzistentnost nevadila
Podle poslednich informaci co mam, tak jakmile se dokonci prerod do Graupner/SJ a trochu se ustaleji, tak by meli opet na sw poradne zapracovat. ToDo list pro MC-32 maji pry dlouhy, jen asi v tuto chvili maji jine problemy, nez psat nove fce.
Ono uz jsem na nekolika mistech videl zminku o V5 protokolu HoTT. Uvidime, co nam (snad) naprogramuji.
Re: Graupner mc 32
to TomasC: Neochotu servisu v CR neznam - ja to poslal rovnou do DE a nemuzu si na jejich pristup stezovat. To co jsem si ponicil, my gratis opravili, aniz bych to zminoval, nektere dily vymenili automaticky a takze zadarmo.
Pokud nedavas na servis (cokoliv) primo k vyrobci, tak je to vzdy jen o tom, kdo v danem servisu dela (to plati obecne, nejenom o modelarine). S vyrobcem (jeho ochotou, komunikaci, ...) to nema nic spolecneho.
Akorat nechapu, ktery plast se komu mohl (a jak) rozpadnout. Ta moje uz mi i padla nekolikrat na zem a kupodivu i vsechny bocni ovladace jsou porad na svem miste a funkcni
Rozhodne se mi nikdy nic nerozpadlo.
To ze v porovnani s DC16 je sw pozadu je jasne a to jsem psal i ja.
Re: Graupner mc 32
Pokud jde o software. Můj názor je ten, že soft MC32 bude stačit, pokud jde o možnosti 99,9% lidí, spíš jde o reprezentaci a přístup. Co je minimálně pro mě osobně mnohem zásadnější je ergonomie, protože ta se nezmění, soft jde vylepšit i později, ale krabici ti nikdo nevymění a vypínače nepřemístí a o trimech jsem už mluvil.
Re: Graupner mc 32
Ad trimy - Němci vyrábí zajímavej nástavec na trimovací tlačítka pro DC16. Podle mě jsou ale samy o sobě dobře přístupné, jde jenom o to si zvyknout. No a jako další možnost teď přibyla do softu volba přiřadit si jako trim taky třípolohovej přepínač aretovanej ve středu. Minimálně na výškovku je to užitečné.
Re: Graupner mc 32
Podle mě děláte z těch trimů velblouda. Na těch pár zaletávacích letů to nestojí, ale pokud jsi to zkoušel za letu a prostě ti to nevyhovovalo, tak OK.
Re: Graupner mc 32
Zkusil jsem novy update (v1.60). Rychlejsi prochazeni menu telemetrie (zkousel jsem prijimac a vario) - konecne to neni tako pomale. Vylepseni ucitel/zak jsem zatim nezkousel, neb nemam s kym. Nevim jestli je to od teto verze, ale kdyz mam zvoleny jiny model a zapojim prijimac v jinem nastavenem modelu, tak jej sice stale ovladam, ale radio neprestane pipat (jako by nebyl zapnuty prijimac). Sice to porad nebrani odstratovat s jinym nastavenym modelem (protoze pokud nekdo dela predletovou pripravu jen zakvedlanim kniplama, tak mu to "jako" funguje). Navic zmenili to jednoduchy pipani na takove divne "dvojite".
Pry by mel byt zpetny kanal jeste "spolehlivejsi" - nevim co si pod tim predstavit (podle me zmenili frekvenci posilani paketu od prijimace k vysilaci - viz. zrychleni prochazeni menu z telemetrie). Jinak krome aktualizace vysilace to chce aktualizovat i prijimace, aby se ten benefit rychlejsiho prochazeni menu senzoru projevil.
A musel jsem aktualizovat i vario, jinak ho to nedetekovalo. Pozor, update prijimacu se dela ve 2 krocich. Nejdrive se updatne bootloader a az pak samotny fw (takze se 2x provadi zapnuti prijimace a mackani tlacitka). Update je nutne delat z grStudia 3.1.
Re: Graupner mc 32
Ahoj, v jakéch modelech hotta létáš a máš vysledované v jaké výšce, případně vzdálenosti TX, RX je ještě přenos spolehlivý a kdy začínají výpadky a kdy už to skoro nefunguje? Dost mě tohle zajímá, díky.
Re: Graupner mc 32
Zatim jsem to vyzkousel v nasledujicich podminkach:
1) stare F3J s prijimacem GR32 (prijimacove anteny komplet schovane v tlustem laminatovem trupu)
- vzdalenost cca 400m, vyska cca 200m (bez jedineho vypadku)
- moc s tim neletam, byl jsem ve vzduchu jen jeden den
2) Energic s prijimacem GR16 (anteny vyvedeny z trupu za kridlem)
- vzdalenost 500m, vyska 789m (bez jedineho vypadku)
3) Minicorado s prijimacem GR16 (anteny vyvedeny z trupu za kridlem)
- vzdalenost 500m, vyska 400m (bez jedineho vypadku)
4) quadcoptera (X usporadani) 450 s prijimacem GR16 (anteny vyvedeny mezi rameny)
- vzdalenost 200m, vyska 230m (bez jedineho vypadku)
Bez vypadku mysleno bez vypadku zpetneho kanalu. Zkousel jsem jednou poslat ero v aute na jeden kopec a ja byl na druhem vzdalenem 1,3km ja stal na zemi, ero pomocnik vyzvednul nad hlavu. Opet vse fungovalo bez jedineho vypadku. A to letam v miste, kde je pomerne dost radiovych spoju v pasmu 2,4GHz a 5,4GHz. Navic letam na miste, kde kousek ode mne mam vedeni vysokeho napeti a prevaznou dobu letam "za nimy" (jsou mezi letadlem a mnou).
Failsafe mi nevyskocil ani jednou, zadne pipnuti vypadku signalu, ... Co se tyka prenosove technologie, tak te nemam naprosto co vytknout. Funguje spolehlive. Telemetrie parada. SW radia snad uz konecne taky posunou dale.
Jinak vcera jsem sel letat a nevsiml si, ze mam skoro prazdnou baterku ve vysilaci - ukazovala uz jen jedno pole a napeti 3,7V. Letal jsem v pohode hodinku (a porad kontroloval ukazatel) a slo by jeste dele (kdyz mi to kdysi tvrdil support, ze to bude ok, tak jsem tomu neveril). Citac od posledniho nabiti ukazoval neco malo pres 10h provozu.
Btw: nove se uz radio neprodava s prijimace GR32, ale s (a ted nevim jestli jsem to dobre pochopil) se 3ks GR12? Nebo je to GR12 s temi senzory?
Re: Graupner mc 32
Díky. Škoda, že nemáš něco s čím bys mohl otestovat funkci telemetrie na víc jak řekněme 1500m TX>RX. Zatím díky za info. Co konkrétně ti na tom softu vadí, co bys vylepšil nebo přidal? Když bych měnil rádio místo současné MC-22, tak to musí být pult, s dlouhou výdrží bez výměny baterek, 10h je ok, a s dlouhým dosahem telemetrie. Zatím jsem spokojený s Twinem od MZK, ale ten už kolem 1500m mezi TX a RX, kór poku djsou antény v blízkosti něčeho kovového začíná mít výpadky. Řízení je ještě hodně dlouho v pohodě, ale já bohužel potřebuju i na takové vzdálenosti mít spolehlivý dosah i telemetrie. Občas jsem byl i kolem 2000km od TX.
Re: Graupner mc 32
Prosimte s cim letas?
Ja tak daleko nikdy nepotreboval (terminku jsem vzdy nasel +- do pul kilometru v okoli), vyskove rekordy nehonim
Dokazu si predstavit letat treba s copterou trochu dale, ale FPV me nelaka (zatim). Navic na 2km mi to pripada dost nebezpecny.
Osobne by me zajimalo jakou citlivost maji ty 2,4GHz moduly v pripade Graupnera - uvadeji dosah 4km. Sice neznam nikoho, kdo by na takovou vzdalenost / vysku letal, ale co mi tvrdili lidi z primo od Graupnera, tak by za to dali ruku do ohne
Za letu to opravdu zkouset nebudu.
Jestli sezenu dobrovolnika, tak tu muzu zkusit variantu 4,5km (kdyz nad tim premyslim, to by nebylo spatny vyzkouset). Tak o vikendu zkusim nekoho premluvit
Re: Graupner mc 32
Ani se neptej, ale FPV to není.
Re: Graupner mc 32
Dzordzik píše:....... Občas jsem byl i kolem 2000km od TX.....
......ale FPV to není......
To by zajímalo i mě co to je a jak se to řídí
Re: Graupner mc 32
Netřeba rozebírat, speciálně ne tady a ne veřejně.
