Coptér - posouzení dílů - pouze zde
Re: Coptér - posouzení dílů - pouze zde
Zajimave [emoji2] ta 110 je husta [emoji6]
Na http://www.rotorama.cz je docela dost vybavení na mrňavky.
Ahoj měl bych dotaz ohledně baterie do mojí kvadrokoptéry: s jakým napětím bych měl byterii koupit? 11.1V nebo 14.8V? mám tyto dvě destičky:
https://www.aliexpress.com/item/NAZE32- ... 24429.html
https://www.aliexpress.com/item/Matek-M ... 31871.html
mám vyhlídlou tuto baterii:
http://www.rcm.cz/produkt/FOXY-G2---LC- ... 4Wh-i61136
nebo tu:
http://www.rcm.cz/produkt/FOXY-G2---LC- ... 6Wh-i61137
Díky za reakce
nebo tu:
Díky za reakce
Ing.Robinsson
spíš by se hodilo napsat co maš za regulátory a motory popř i rám
Regulátory jsou: 4pcs LittleBee Little Bee 20A ESC BLHeli OPTO 2-4S Supports OneShot125 For ZMR180 Quadcopter Rc 4 Axis Multicopter
Motory: AKASO 4x D 2204 2300KV Brushless Motor RC for Fpv QAV250 ZMR250 QAV210 Robocat 270 QAV-X Quadcopter Motor kit parts MT2204
Rám: zmr250
Stačí to takhle nebo mam sehnat odkazy na jednotlivé komponenty?
Rám: zmr250
Ing.Robinsson
No to pak je na tobě na 4s to bude živější. Jen bych při 4čl. baterii zvolil menší kapacitu. 2200 je hrozně těžká. Vybral bych něco kolem 1300 mAh. Jen pozor pokud máš něco připojené přímo na baterii aby to zvládlo napětí 4článku. (LED pásky, kamera, ...)
Baterii mám připojenou na rozvodnou destičku a z ní si můžu odebrat napájení na LED pásky a pod, takže to je ok. Baterii jsem vybral čtyřčlánkovou s 1300mAh tak snad to bude ok
a díky za tip
Zdravím.
Delší dobu přemýšlím nad tím, že bych si postavil vlastní kopteru. Myšlenku už v hlavě nějakou mám, mám i vybrané nějaké díly a chtěl bych je dát na posouzení a nevím jestli to dít sem, nebo jestli vy mi na to bylo dovoleno udělat vlákno v kategorii "Projekty"
Myšlenka:
- stavět bych to chtěl kvůli sobě. Stroj na létání mám. (bebop 2), takže to nepotřebuji nijak nutně. Koptera mě baví. Mám rád tyhle vychytávky, hračičky a tak. Tak mě napadlo, že to prostě chci zkusit.
- nepotřebuji nic top, co bude stát 35 000 nebo takový nějaký nesmysl. chtěl bych něco, kde jednoduše šoupnu gopro kameru, doletím si kam potřebuji, udělám si video, nebo fotku a budu spokojenej až to doma na telkce uvidím a pochlubím se tím někde na síti. To je celé
- chtěl bych to stavět postupně (za to asi bude největší hejt
) příklad. Dneska mi zbylo třeba 1200,- tak si koupím za 600,- rám, další měsíc zase něco .....)
chtěl bych, aby se to ovládalo lehce jako právě phantom, nebo můj současný bebop. Ne sportovní režim, ale hezky pro uživatele přívětivé. Pustím ovládání, stroj stojí.
chtěl bych to dělat pro radost ze stavby. Radost z toho, že si jednou za čas, můžu rozbalit balíček co příjde a namontovat ho
Taková ta dětská radost. Jak říkám takhle jsem stavěl kolo. Kousek po kousku. Rám a kliky jsem měl doma asi 1/4 roku než jsem dodal další věci. Trvalo to rok a ani nevíte, jak jsem teď šťastnej a spokojenej jak se to povedlo.
Zatím mám vymyšleno:
Rám:
S500 Glass Fiber
Jednotka:
JIYI P2 Multirotor Autopilot Flight Control System (V2)
nebo
Shark X6 Multi-Rotor Flight Control and Autopilot System w/GPS
Motory:
Sunnysky X2412S
Regulátory:
FOXY Multi 20A Opto
Vrtule:
Turnigy Slowfly Propeller 10x4.5 Black
nebo
4pcs 9450 Self Locking Props Carbon Propeller
vše je k náhledu případně zde, kde si to tak nějak dávám postupně dohromady.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Co vy zatím na to? Co by jste dosázeli dále?
Myšlenka:
Rám:
S500 Glass Fiber
Jednotka:
nebo
Motory:
Sunnysky X2412S
Regulátory:
FOXY Multi 20A Opto
Vrtule:
nebo
Parrot Bebop 2, Sky Controller 2, FPV
Dobrý večer pánové.
Po koptérách pokukuji delší dobu. Ze zvědavosti jsem si pořídil pokojový 3CH vrtulníček a jednoduše chci víc
Pájka mi není cizí, rád bastlím a aspoň se zabavím přes zimní večery.
Fórum pročítám už nějakou dobu, s doplňkem X jsem se seznámil a nějakou představu o stroji taky mám.
Vzhledem hlavně k odolnosti, ceně a v neposlední řadě i funfactoru jsem zvolil 250ku. Určitě bych chtěl i FPV, ale až postupem času, zatím se s tím naučit lítat aspoň na oči, jestli mi to vůbec poletí. Vysílačku s přijímačem klidně i jetou, měl by stačit 6ch(?).
Rám:
Totem Q250
Motory:
DYS BE1806 2300KV
ESC:
DYS 16A opto blheli
Jednotka:
Nejspíš Openpilot Mini CC3D, bude mi stačit nějaká hloupá, abych ji vůbec zvládl dostat do vzduchu
Vrtule:
5030 trojlist
6030 dvojlist
Vážit by to mělo kompletně kolem 400g-450g
Vycházel jsem ze setupu jiných 250, ale stejně mi v ecalcu vychází mizerná letová doba (necelých 5 minut) a ať měním co chci, moc se to nelepší. Děkuji za jakékoliv rady. Nabíječku apod. budu řešit až budu mít jasno v kopteru.
Rám:
Totem Q250
Motory:
DYS BE1806 2300KV
ESC:
DYS 16A opto blheli
Jednotka:
Vrtule:
5030 trojlist
6030 dvojlist
Tenhle setup je celkem ok, jen bych volil jinou ridici jednotku. A s 1500mAh 3 clankem to musi viset alespon 8 minut.
mam RAM alien X mode na predaj ak by niejaky zaciatocnik chcel.. je to super ram...
Nessino píše:Po koptérách pokukuji delší dobu....
Pokud chceš ušetřit a zjišťuješ, jestli tě to bude bavit, navíc to budeš mít na otloukání, tak se podle mě vyplatí koupit tohle nebo něco podobnýho z bg, vem si tam SP racing s F3 procesorem (SPF3) a mode 2. Máš to s nabíječkou, fpv i vysílačkou. Nejspíš ti to přijde ještě v krabici, která je uvnitř už udělaná přímo na copter a vysílačku a dá se to v ní parádně přenášet. Navíc je v tom pdb, osd, pár vrtulí, ledky a tyhle minicoptery z banggoodu jsou čistě a pěkně zpracovány.
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
S kopterama chci zacit a zaujala me eachine e010s. Na nauceni a domácí létání případně na venek v bezvětří asi ok. Ovladač uz mám flysky th9x
zvažují okulare a to eachine goggles two? Pujde to vše dokupy? Bude stačit jen ty tři věci (ovladac, koptera a brejle) nebo je potřeba něco navic
Jakou vyslačku na quadrocotper
Dobrý den
Potřeboval bych poradit od zkušenějších, mám quadrocotper převážně na hobby video s Nazou m V2, měl jsem Turnigy 9x a trochu ji upekl..., takže hledám náhradu.
Zatím moje představa: opět T9x (celkem stačila) dji dt7 & dr16 ( je to dji, hned letím, ale přijde mi až moc "hloupá"), FLY SKY FS-I10 M1, frsky taranis x9d plus a nebo frsky taranis Q x7 (zatím favorit)
představa:převážně na cotpery (na ostatní modely už není tolik času), + dokoupit dji iosd on screen display takže telemetrie mě tolik netrápí
Nějaké nápady a důvody?
Panove vybyram ram na fpv copteru a nemuzu najit zadny porovnani, mam vzit martian ii nebo alien? U aliena se mi libi sroubovany ramena,druha vec je ze se nemuzu rozhodnout mezi 250 nebo 220,jakou velikost doporucite?
Aha martian ma taky sroubovany uz to vidim,spletl sem si to s ramem z wizarda. V rom pripade jdu do osvedceneho martian ii velikost 250 at se to tam hezky vsechno vleze
