Coptér - posouzení dílů - pouze zde
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
JodiBB
Re: Coptér - posouzení dílů - pouze zde
#2071 Příspěvek od JodiBB »
V hrubke vodica. Ma to asi 2x taky priemer.
Muffin89
#2072 Příspěvek od Muffin89 »
Ahojky :)
snažím se postavit mojí první kvadrokoptéru a jsem úplný začátečník. Sehnal jsem si několik informací, návodů, videí jak na to a začal jsem si dělat seznam věcí, co budu na to potřebovat, ale nemám nikoho, kdo by mi to chválil. Mohl by mi někdo tady poradit jestli ty díly k sobě budou pasovat nebo poradit něco vhodnějšího? Přikládám seznam věcí s odkazy na jednotlivé komponenty:
Rám ZMR250
https://www.aliexpress.com/item/H250-ZM ... 36515.html
Motory:
https://www.aliexpress.com/item/AKASO-4 ... 17432.html
Kryt motoru a chránič vrtule:
https://www.aliexpress.com/item/ZMR250- ... 84750.html
https://www.aliexpress.com/item/Wholesa ... 96029.html
Vrtule:
nebo
https://www.aliexpress.com/item/5045-bu ... 77987.html
Rozvodná deska - má i BEC:
https://www.aliexpress.com/item/2016-ho ... 23575.html
Řídící deska -chtěl bych NAZE32 10DOF s GYROSKOPEM, AKCELEROMETREM, BAROMETREM a možností připojení GPS, ale nevím jestli to tahle umí:
https://www.aliexpress.com/item/Rev6-NA ... 90453.html
ESC - největší problém mám s nimi, protože nevím jestli 20A nebo by stačilo 12A a ještě se u toho myslím řeší nějaké FPV což nevím co to je... vybral jsem si zatím tyto:
https://www.aliexpress.com/item/F16816- ... 33020.html
https://www.aliexpress.com/item/New-4X- ... 55101.html
Baterie:
tu jsem zatím neřešil, protože se dá sehnat v ČR, ale jestli mi nějakou poradíte, budu rád :)
Vysílačka - vybral jsem si tuto AT10, protože má 10 kanálů a v budoucnu bych ji třeba použil i na jiné modely, ale zajímavá je i AT9, ale také si nechám poradit :)
https://www.aliexpress.com/item/RadioLi ... 53150.html
https://www.aliexpress.com/item/Freeshi ... 18936.html
Tak to je myslím všechno :) -díky za odpovědi
Michal
jmk
#2073 Příspěvek od jmk »
Muffin89 píše:Ahojky :)
mno dle meho si na zacatecnika moc sebevedomy.
pamatuj ze cim mensi model tim musis mit vetsi zkusenosti.
uz si nekdy lital treba s vrtulnikem jednorotorem?
pokud ne. tak si myslim ze vyber je spatny.
dle meho by melo byt
ram 450-600
FC naze neni uplne vhodna pro zacinajiciho. zvolil bych neco s GPS treba naza lite bo full.
pokud si uz litatal aspon s vrtulnikem, tak klidne toto, ale vrtule 3listy na ty motory nejsoiu uplne vhodne. zalezi kolik S budes mit akucka.
Ing.Robinsson
#2074 Příspěvek od Ing.Robinsson »
Pokud uvažuje o FPV racingu tak proč ne. Jinak bych o 250 taky moc neuvažoval s tou na oči moc nepolítáš. Jinak pokud o FPV uvažuješ tak k vybavení:
Rám pro začátek vyhovuje s motory 2204 pokud budeš lítat 3čl. baterku tak ok na 4.čl bych se díval už i po rámu s větší tuhostí http://www.banggood.com/Martian-220-220 ... mds=search
Motory: OK dobrý kompromis mezi ekonomickou a race variantou. Pokud by tě to chytlo na 4s budou tahat solidně. Pro začátek bych létal 3s baterku
Kryty motoru chranic vrtule: tvoje volba kryty motorů na svém raceru mám také chrániče možná pro začátek pak sundat je to hrozná váha navíc
Vrtule: Pro začátek ti budou stačit dvoulisty 5x3 http://www.banggood.com/6-Pairs-Gemfan- ... mds=search
Případně můžeš dát dvoulisté 5x4,5.
Rozvodná deska: Tu co jsi vybral je zbytečná na 250 stačí ti nějaká čtvercová a aby měla BEC na 12 a 5V http://www.banggood.com/Matek-Mini-Powe ... mds=search
Případně můžeš kouknout i po desce která je i s OSD (můžeš si pak zobrazovat odebíranou kapacitu baterek, proud atp.)
Řídicí jednotka: Vzal bych něco s procesorem F3 http://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32- ... mds=search
Verze 10DOF umí barometr GPS atp. ale je to na tyhle mršky zbytečné pokud chceš toto lítat zvol větší kvadru kategorie 450 a výš
Regly: Volil bych aspon 20A určitě s BLHeli a koukal bych i po tom aby uměly OneShot125 - rychlejší komunikace ŘJ-ESC můžu ti doporučit tyto http://www.banggood.com/4X-FVT-LittleBe ... mds=search
Baterie: LiPo 3čl kapacita kolem 1700mAh - 2200mAh aspon 40C
Vysílačka: vzal bych něco k čemu se dá sehnat malý přijímač, který podporuje PPM (pak ti stačí na propojeni s ŘJ jen jeden kabel a nemusíš jich tahat třeba 6. K tomu Radio linku jsem našel tento přijímač https://www.aliexpress.com/item-img/Ori ... 7.1.D1Vn46 což by bylo asi v pohodě škoda, že není diverzitní (2 antény) Připadně se podívej po nějakých vysílačkách na bazaru jestli není za rozumné peníze třeba FrSky..
E: ještě k tomu jestli tě to bude bavit, tak bych doporučil malou copterku na doma CX10 tam je ten styl podobný po chvíli začneš vymýšlet co kde proletět. Zima se blíží a pro zábavu mohu doporučit a čím víc vas bude tím větší sranda
http://www.banggood.com/Cheerson-CX10-C ... 26614.html
jmk
#2075 Příspěvek od jmk »
Ing.Robinsson píše:E: ještě k tomu jestli tě to bude bavit, tak bych doporučil malou copterku na doma CX10 tam je ten styl podobný po chvíli začneš vymýšlet co kde proletět. Zima se blíží a pro zábavu mohu doporučit a čím víc vas bude tím větší sranda
na doma bych vzal spis tohle :D
http://www.banggood.com/Eachine-Tiny-QX ... mds=search
sam jsem si neco podobneho vytiskl. ale Brushless verzi
Muffin89
#2076 Příspěvek od Muffin89 »
Díky hoši za odpovědi a návrhy :) Jen jsem si myslel, že s kvadrokoptérou to bude jednodušší než létat s vrtulníkem, když to má 4 vrtule :-D
Vybral jsem si řídící jednotku naze32-full a power desku:
https://www.aliexpress.com/item/NAZE32- ... 274.31OK1F
https://www.aliexpress.com/item/Matek-M ... 267.31OK1F
jen teď budu řešit tu vysílačku :-( nestačil by mě třeba ten RadioLink AT9? moc tomu nerozumím.. snad by to mělo fungovat s tou řídící deskou
Lukš_Herr
#2077 Příspěvek od Lukš_Herr »
Heled taky badam [emoji2] tu AT-9 jsem mel vyhlidnutou od zacatku, ale trosku me od ni zradili ze je lepsi nejaka co tady ma vic lidi [emoji17] zatim to vypada na FlySky (Turnigy) FS-i6 za 44€ do startu a po case na Taranise [emoji6]
Jo a ridici jednotku jestli to bude teda pro racer 250 mi doporucili F3 ze je to nyni TOP [emoji6]
Muffin89
#2078 Příspěvek od Muffin89 »
Ta flysky nevypada špatně, ale prodávají ji s více příjmači. Jeden je telemetrický a druhý není. K tomu telemetrickému se dají dokoupit různé senzory. Co můžu vidět na tom displeji u vysílačky? I nabití baterie v modelu? A to musim mít i ten senzor?
Ta deska s F3 asi nebude špatná, ale už jsem si obědnal naze32 full, tak to snad nebude taky marný :-)
Naposledy upravil(a) Muffin89 dne čtv 03.11.2016 14:15, celkem upraveno 1 x.
Lukš_Herr
#2079 Příspěvek od Lukš_Herr »
Hele co vim tak jen dva.
Jeden je normal a druhy s oznacenim B umi telemetrii. Ale je to muj nazor, fakt nevim jiste, jsem zacatecnik [emoji6]
Muffin89
#2080 Příspěvek od Muffin89 »
Tak jsem si objednal tu flysky s tím lepším příjmačem. Myslim, že mi bude zatím stačit. Líbí se mi cena necelých 1200kč na aliexpresu oproti 1900kč tady :-)
Lukš_Herr
#2081 Příspěvek od Lukš_Herr »
Jojo, co jsem cetl tak vudes spokojen. Do zacatku super [emoji6]
Ing.Robinsson
#2082 Příspěvek od Ing.Robinsson »
no myslím že takovou věc jako vysílač ti stejně celníci nepustí a budeš muset doplatit DPH
jmk
#2083 Příspěvek od jmk »
Ing.Robinsson píše:no myslím že takovou věc jako vysílač ti stejně celníci nepustí a budeš muset doplatit DPH
to rozhodne.
Lukš_Herr
#2084 Příspěvek od Lukš_Herr »
Minuly tyden mi prisel pro svaru a byl bez CLA [emoji6]
jmk
#2085 Příspěvek od jmk »
Naposledy upravil(a) jmk dne pát 27.01.2017 9:02, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Coptery - začátečník“
