Edge TX
nemox
Re: Edge TX
#196 Příspěvek od nemox »
Ahoj, netusi nekdo proc u Horus X12s neni moznost deaktivace audio vystupu, kdyz neni zvuk??
dik
Pletuchy
s Horusem
prikrylm
Re: Edge TX
#197 Příspěvek od prikrylm »
Tipnu: nemá na to HW?
ivanb123
Re: Edge TX
#198 Příspěvek od ivanb123 »
prikrylm píše:ČB EdgeTX rádia "neumí" LUA mixy (prý zatím) a ve spec, fcích není nastavení GV na hodnotu vstupu (třeba kanálu, ovládací páky, ...), žít se s tím dá...
Barevná rádia tato omezení nemají - co jsem četl, tak barevná rádia mívají kapku výkonnější HW.
V OTX tohle fungovalo, proč ne v ETX, nevím, asi se paměťově rozvášnili jinde, a hledali úspory...
Docela by mě zajímalo použití LUA scriptů v mixech. Nemohl bys uveřejnit ukázku ? Nejlépe by bylo *.{otx,etx} modelu+uložené mix scripty s krátkým popisem co má dělat. Děkuju za inspiraci.
Tx16s, edgetx i CPN nejnovější verze , modely na mém www v profilu.
ellet
Re: Edge TX
#199 Příspěvek od ellet »
ivanb123 píše:..Docela by mě zajímalo použití LUA scriptů v mixech.....
Chtělo by to prvně si o typech scriptů něco přečíst (co který typ vlastně "umí") třeba tady. A příkladů najdeš opravdu dost.
prikrylm
Re: Edge TX
#200 Příspěvek od prikrylm »
LUA mixama jsem, krom hraní, řešil zatím 3 věci:
- pomalý start motoru pro vrtulník, tam, kde není ESC, který TO umí - přepínání řádků mixu mělo nějaké nedostatky + některé ESC mají nastavený minimální výkon a do tohoto výkonu LUA výkon redukoval střídou.
- S8R/S6R-kové přepínání režimů letu, aby bylo smysluplné přepínání - dá se řešit spoustou logických přepínačů, přes LUA TO vyšlo jednodušší
- "pseudo ABS" pro auta, kdy brzdění motorem blokovalo kola, tak jsem přidal přes LUA to přerušování - už jsem vymyslel i nonLUA ABS a funguje podobně.
Jak doporučují, tak LUA mixy jen na něco, co může přestat fungovat, protože jedou v cyklu občerstvování obrazovky, ne v cyklu občerstvování mixeru.
LUAmixExample.zip
(2.84 KiB) Staženo 50 x
ellet
Re: Edge TX
#201 Příspěvek od ellet »
A pro doplnění tady máš řešení problému, který se netýká "páček". A je tam řada dalších příkladů.
ludicek
Re: Edge TX
#202 Příspěvek od ludicek »
Ahoj.
Keďže som nikde nenašiel pýtam sa tu:
Je možné nejako zvoliť stredovú polohu trimu /spoločná páčka trimu pre smerovku a výškovku/ na Radiomaster Pocket na armovacie tlačidlo? Trimy nepotrebujem, je to koptéra.
Začal som zrušením trimu smerovky a výškovky v inputs, samotný trim smerovky alebo výškovky by sa tak snáď nejako dal napípať ako armovanie, ale ako to urobiť pre neutrálnu stredovú polohu tlačidla - v stredovej polohe sa dá stlačiť, tzn. sa nejako použiť dá, ako switch mi to ale neponúka, to je maximum čo dokážem :lol: .
Pozn.: uvedené by som rád urobil, pretože nemám palec ľavej ruky a šoférujem ukazovákom, no a akurát prostredník je položený na vysielačke nebezpečne blízko obvvklej polohy armovacieho switchu. V companion neviem robiť.
Ďakujem, Ľudo.
prikrylm
Re: Edge TX
#203 Příspěvek od prikrylm »
"Armování" a trimy na RM Pocket.
Asi začnu trimy. U RM Pocket se trimy sice dají zmáčknout, ale ve stávajícím systému není na tento stisk žádná odezva. Ještě se mi rádio nechtělo tolik rozebírat, ale tipnu, že toto "tlačítko" nebude nikam zapojené. Jak rádio rozeberu, probádám, podělím se. Možná už někdo rozebral a podělí se...
Trimy pokud se odpojí od os (ve vstupech), které trimují, stále fungují jako osy ovládané ... jako trimy. A to i se zvuky. (Tuším se tu někde řešilo i používání "trimové" hodnoty bez pípání..)
Pokud chci použít jen trimovací tlačítka, je potřeba ještě trim odebrat v režimu letu. Pak už trimovací tlačítka nic neovládají.
Mohou se ale použít v logických spínačích a ve spec. fcích.
Na armování se u kopter používá vyhrazený kanál (ch5, třeba). Použiju simulátor pro Zorro, protože Pocket je skoro Zorro. :)
Napadá mě více možností. Třeba trim ELEup aktivuji spec.fci, která nastaví proměnnou a tou proměnnou je řízena hodnota kanálu. (Příklad na ch5 + trimy ELE)
Asi by se mi líbilo, kdyby se arm/disarm neprovedlo hned (brnknu do trimu a vypnu TO), tak použít Edge logický spínač, který sepne až po řekněme 1s držení trimu a vypne po 1s držení plynu. Nastavení proměnné a řízení kanálu touto proměnnou může být stejné. (příklad na ch6, trimy AIL)
Může být, že chci na Pocketu na armování použít velké tlačítko co je vlevo u antény (SE). Řekněme, že chci jedním dlouhým stiskem "arm", druhým dlouhým stiskem "disarm". Délku stisku ošetřím stejně jako trimy z příkladu ch6, držení ON/OFF pak přiřazením onoho dlouhého stisku na oba "přepínače" logické fce "Sticky". "Sticky" log. fcí pak zase nastavím proměnnou a kanál. (příklad na ch7 + tlačítko - na simu ETX jsem použil SH místo "pocketového" SE)
Takže "arming" přes ch5 je jen cvak na trim ELEup, disarming pak cvak na ELEdn
arming přes ch6 je 1s podržet trim AIL right, disarm 1s podržet trim AIL left.
arming přes ch7 je 1s podržet SH, disarm 1s podržet opět SH - tady asi bude nutné nějak zajistit, aby na začátku byl ch7 v "zamknutém" stavu.
Zorro_arming.zip
(2.26 KiB) Staženo 48 x
ludicek
Re: Edge TX
#204 Příspěvek od ludicek »
Ďakujem, vyskúšam.
Ľudo.
MomoBrut
Re: Edge TX
#205 Příspěvek od MomoBrut »
Pokud se týká koptér, doporučuji používat standardní prearm a pak k tomu standardní arm, je to takto vymyšleno už ze strany FC. Je tak zajištěna největší bezpečnost a postupuje se standardně, tedy nic se nevymýšlí na vysílači. Jeden ze trimů se nastaví jako tlačítko s automatickým podržením na asi 2s pro prearm (pokud není dostatek volných standardních přepínačů) a pak se použije standardní dvoupolohový přepínač SA na arm.
Naposledy upravil(a) MomoBrut dne pát 12.01.2024 12:53, celkem upraveno 1 x.
MomoBrut
Re: Edge TX
#206 Příspěvek od MomoBrut »
prikrylm píše:"Armování" a trimy na RM Pocket.
Tohle není dobrý nápad, disarm musí fungovat ve zlomku sekundy, jinak bude paseka ... proto to je nutné dělat jak píšu nahoře ...
prikrylm
Re: Edge TX
#207 Příspěvek od prikrylm »
MomoBrut píše:Tohle není dobrý nápad, disarm musí fungovat ve zlomku sekundy, jinak bude paseka ... proto to je nutné dělat jak píšu nahoře ...
S tím se nedá nesouhlasit.
"Dronař" jsem jen velmi okrajově (cosi jsem s CleanFlight, Betaflight rozlítal...), ale pokud existuje nějaký std postup armování není důvod jej nepoužít.
HONZIK 22 píše:.. Vy mate na TX taky takove cudliky?
Na všech TX, kde je ventilátor, takový čudlík mám. :-D
prikrylm
Re: Edge TX
#208 Příspěvek od prikrylm »
Zase jsem asi "objevil ameriku" - nic méně - na ETHOSu se řešilo "držení plynu". Teď opominu proč a proč ne jinak, ale náhodou* jsem narazil na tu "ameriku", kdy pokud v mixeru ETX(i OTX) vypnete nějaký řádek v mixeru a jiný řádek není aktivní, výstupem bude 0. ALE(!), pokud se vypne řádek vstupů a není jiný aktivní řádek vstupu, výstup je poslední hodnota, která byla před vypnutím řádku vstupu. A zdrojem vstupů může být kdeco, žejo. Tohle může být zjednodušení spousty krkolomých nastavítek....
* jo, trávím koukáním do rádií asi víc času jak "běžný smrtelník", ale tohoto chování jsem si všiml při docela aktivním lítání. Aktivním myslím fyzicky....
...Jako když má éro bez motoru na palubě a bez termiky letět aspoň 2 minuty, musí se s ním mrsknout fakt dost. :)
HONZIK 22
Re: Edge TX
#209 Příspěvek od HONZIK 22 »
..Takže "arming" přes ch5 je jen cvak na trim ELEup, disarming pak cvak na ELEdn
"zamknutém" stavu.
Pozn. Do svych 16 let by to mel klucina sikulka pochopit. :mrgreen:
Je zcela jiste ,ze do te doby nepostavi zadne letadlo. A sam litat nebude,takze je to jedno.
chorche
Re: Edge TX
#210 Příspěvek od chorche »
Ze te to bavi - neni to zadna raketova veda, i prumerne tupy pilot koptery jako ja to pochopi velmi rychle :wink:
Vyhodou otevreneho OS jako je EdgeTx (mrtve OpenTx odpocivej v pokoji) ze so poterbnou funkci nastavis podle sebe, na ovladaci prvek ktery ti vyhovuje. Coz nemusi byt u sablonoveho radia mozne. Takze si krasne prispusobis ovladani i presto ze napr. diky nejakemu handicapu nemuzes radio plnohodnotne ovladat obouruc (doporucuju mrknout treba na kanal https://www.youtube.com/@oneleft163)
Arm/disarm v pripade koptery je potreba mit vymyslen tak aby neslo jedoduse spustit motory (osobne pouzivam i pre-arm na momentovem prepinaci) a naopak aby bylo mozne motory okamzite zastavit v pripade problemu.
P.s. v pripade pouzit ExpressLRS je potreba "arm" mit na 5.kanalu, protoze je tak ten system navrzen
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
