Stránka 14 z 120
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: úte 30.06.2015 11:29
od DominikVF
Nesledoval som to nijako ale v akom časovom intervale vychádzali postupne na trh koptéry DJI Phantom (1,2,3) ? .. Každý rok? Ako napr. GoPro kamery?
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: úte 30.06.2015 21:36
od Iblort
Napsano bylo hodně, ale jde mi o srovnání od vas, co s tim litate. Jde mi o ovládání coptera ( jsem uplnej zacatecnik ) Srovnani kamery P3A s GP3 a 4.
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: pát 03.07.2015 16:59
od Frostmann
Len pre info na tu P3 si radsej pockajte vsetci co nad nou rozmyslate.
Dnes som objavil praskliny pri sroboch a akurat sa to prebera na PP ze je nas viac.
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: pát 03.07.2015 17:27
od gardenroute
Praskliny v motorovém loži u Phantoma nejsou nic nového, už jsme to kdysi řešili u P1, poté i u P2, stačí pohledat. Hlavní příčina (tj. vibrace) celkem známá, má to obvykle společného jmenovatele, náprava také... Celkem se divím, že to DJI více neřešilo, nicméně o tom většina pilotů ani neví...
Že se to objevilo i u P3 ? Drak a jeho konstrukce, vč. použitého materiálu se zásadně nezměnil (dokonce výkonnější motory s brzdami, které musí do lože dávat pořádné rázy), a objevilo se naopak více uživatelů s nulovými předchozími zkušenostmi, kteří netuší jak tomu v zásadě předejít, či to aspoň eliminovat...
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: pát 03.07.2015 17:48
od DominikVF
Ja som také praskliny neobjavil ani na mojej predošlej P2 a ani na tej "novšej P2".. mne to prasklo inde po pádoch
.. Pýtal som sa vyššie, kedy je možné očakávať novú P3+/P4 ?.. Či ešte tohto roku alebo na budúci rok.. Nevie nikto predpovedať? ... Či vyjde až ako konkurent kedy vyjde na trh nová koptéra od GoPro?.. t.j. budúci rok..
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: pát 03.07.2015 18:10
od Stapaka
Já se tedy divím hodně - že to DJI neřešilo.
Tak diskutovaná závada by měla výrobce donutit k nápravě.
Nějaká zesílení v kotevních místech by nemohla být u výlisku skeletu až tak problematická.
Změny v uložení baterií u P1 a P2 vyřešili bez problémů a to je podstatnější zásah do lisovacích matrik ...
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: pát 03.07.2015 18:23
od Frostmann
Podotykam, ze P3 ma za sebou 6 lietanie. Mozno po nejkych 200-300 vzletov by som sa tomu ani nedivil. Kazdopadne reklamacia a uvidime co s toho vystreli. Kazdopadne som trochu sklamany. Vseobecne som si porovnaval plasty z P2v1 a P3 urcite su uz na dotyk uplne ine. Z P2 mam pocit vacsej pevnosti ako z P3 ale to je moj subjektivny nazor.
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: pát 03.07.2015 19:00
od ananas
Ale u P3 to praska jinde nez u P1-2, podle foto ne u motoroveho lože ale u spojovacich mist celeho šasi.. mohli by ten skelet delat z karbonu
a samo ze u mista s gps pouzit plast
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: sob 04.07.2015 10:22
od salamander
Konečne som našiel prasklinu pri šrobe, ale mám dojem že som ju spôsobil sám pri nahadzovaní ochranných oblúkov a prílišnom dotiahnutí .
Lietam s P2 už 1 rok takže niet sa čo čudovať .
Ale toto vlákno je o P3
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: sob 04.07.2015 18:14
od Frostmann
Aktualizacia:
Takze v tomto momente uz dostalo par ludi s rovnakym problemom avizo od DJI, ze im poslu nove P3 cize nepredpokladam, ze v mojom pripade to bude ine.
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: sob 04.07.2015 18:18
od Stapaka
Tak držím palce ...
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: sob 04.07.2015 19:25
od tomi79rv
Otazka pre majitelov P3-ky, ako je to s Jello efektom? Nasiel som zopar videi, kde maju s tym problem. Ake mate s tym skusenosti. Ak by som presiel z P2 na P3, tak uz by som s tym nechcel zase bojovat...
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: sob 04.07.2015 21:05
od Stapaka
Můj názor je takový, že s potřebou odstranění Jello efektu je potřeba (preventivně) počítat pro jistotu vždy.
Jde o souhru vyvážení rotujících kompletů (rotorů a vrtulí). Pokud nebudou z výroby ideálně vyvážené, Jello efekt se vždy projeví.
Někdy pouze při extrémních podmínkách, při horší variantě i častěji.
Ale jsou tu na tento problém zkušenější, kteří se tímto problémem zabývají už roky ...
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: ned 05.07.2015 9:08
od tomi79rv
osobné skúsenosti s P1 a zenmuse H3-2D fungovalo skvelo (pôvodnými motormi aj s antigravity motory). P2 a zenmuse H3-3D s antigravity motormi som odskúšal aj s antigravity vrtulami stále vykazovalo jello. Preskúšal som všetky tlmiace gumičky aj vložením peny do ucha. Teraz ako pozerám zábery z P3, tak to má skvelú kameru a pekne drží aj obraz. Niektorým ale predsa tam vzniká jello... Ako niekto to už spomínal možno je lepšie počkať, kým všetky chyby doladia - opravia.
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: ned 05.07.2015 9:34
od Frostmann
tomi79rv píše:osobné skúsenosti s P1 a zenmuse H3-2D fungovalo skvelo (pôvodnými motormi aj s antigravity motory). P2 a zenmuse H3-3D s antigravity motormi som odskúšal aj s antigravity vrtulami stále vykazovalo jello. Preskúšal som všetky tlmiace gumičky aj vložením peny do ucha. Teraz ako pozerám zábery z P3, tak to má skvelú kameru a pekne drží aj obraz. Niektorým ale predsa tam vzniká jello... Ako niekto to už spomínal možno je lepšie počkať, kým všetky chyby doladia - opravia.
Osobne som ziaden Jello effect nezaznamenal, prave naopak mam z P3 pocit vacsej stability obrazu. Avsak na tvojom mieste by som naozaj pockal par mesiacov na nejaku v2.
