Turnigy TGY-i6 AFHDS
Re: Turnigy TGY-i6 AFHDS - nové rádio
Vypnout nelze, přehráním alternativního firmware se odsune pípání na rozumnou dobu ....
- ufon13
vypnout lze odpojením pípátka.....ověřeno
- montykh
Tak už můžu 100% říci, že výškoměr v TGY-i6 určitě nefunguje ani se šestikanálem, ani s desetikanálem. Objednával jsem k tomu extra přijímač a prd.
Takže jak výškové čidlo, tak FS-iA10 jsou k dispozici... Je to úplně nové, nepoužité, dám za cenu z Alliexpressu...
LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
mám vysílačku Fly Sky FS-I6 2.4GHz AFHDS vysílač M1 a pomocí tohoto návodu (přehozením pákových ovladačů a otočení o 180°)
https://www.youtube.com/watch?v=6_EafvT8TAg
jsem jí HW přehodil na mód 2. Potom jsem jí přehodil i v nastavení vysílačky na M2.
Nicméně, po zapnutí, mi pípa a dokud nedám páku výskovky dopředu a páka plynu je úplně jedno kde je a navíc nesouhlasí kanály.
Kde jsem prosím udělal chybu. Jsem úplný začátečník.
Děkuji, Jirka.
Děkuji, Jirka.
Prehoď navzájom prívody, vedúce ku križákom.
Díky, to mě taky napadlo, ale v tom videu přívody odpojil, a připojil k tomu vyměněnému a tak jsem to okopíroval
Díky za radu, večer vyzkouším.
Ahoj. Taky jsem to dělal podle toho videa, je nutné nechat konektory tam kde byli.
FlySky i6 ,FrSky Q7, Step One, Kingfisher
Děkuji, je to tak, přehodit jen křížáky, konektory to chce nechat tam kde jsou a potom je prohodit v menu mod 1 na mod 2.
Ještě jednou díky a ahoj.
ma nekdo problem s nabindovanim? Turnigy iA6 Receiver 6CH 2.4G AFHDS 2A
ako no tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=r145CFCOkno
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
Máte někdo vyzkoušeno?
http://www.banggood.com/Flysky-FS-A8S-2 ... mds=search
Objednáno tak se uvidí.
https://github.com/benb0jangles/FlySky- ... ammer_V1_4
Nevíte někdo k čemu je (sensors_alt_serial_updater_11_22_20_48.zip)
- montykh
Podle mě to nepůjde, jiná modulace.
X-Blade píše:Máte někdo vyzkoušeno?
- montykh
Že by výškový senzor?
Má ho někdo doma? Může to testnout? Já se svého zbavil, když nefungoval.
X-Blade píše:https://github.com/benb0jangles/FlySky-i6-Mod-/tree/master/10ch%20Timer%20Mod%20i6%20Updater/10ch_Timer_MOD_i6_Programmer_V1_4
- montykh
Tak beru zpět, je to ok
The FS-A8S is a compact 1-way receiver designed for multi-rotor aircraft. It uses the AFHDS 2A(Aotumatic Frequescy Hopping Digital System) protocol, supports standart PPM output and has i-BUS support for up to 18 channels.
montykh píše:Podle mě to nepůjde, jiná modulace.
