Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
PetrP2B
Re: Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
#196 Příspěvek od PetrP2B »
Zkusil bych GPSku připojit přes FTDI převodník k PC, zda to bude dělat stejné seky, případně pak napájení pro GPSku zkusit brát z power modulu Pixhawku. Také bych zkusil připojit k Pixhawku jinou GPS.
EDIT: Ještě mne napadá, zkusit GPSku připojit jen k napájení Pixhawku, aby nebyl připojen RX/TX signál.
j.s
#197 Příspěvek od j.s »
Ja bych si tipnul, ze gpskou to nebude, kdyz pri pripojeni pres usb funguje a sem tam najede i na baterku a kdyz najede, tak s ni zadny problem neni... pres ftdi pripojena byla, v pohode jsem nastavil potrebne parametry pro komunikaci s pixem a zadne problemy nebyly.. zkusim tedy zmerit jake je napeti na gps konektoru na pixu a kdyztak napajet od jinud, myslim ze tam ma jit 3.3 a power modul dava tusim 5V. Mam tu jeste neo6 bez anteny, tak zkusim co to dela s ni. O vikendu snad budou vysledky. Zatim diky ;-)
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
PetrP2B
#198 Příspěvek od PetrP2B »
Tipování je sice fajn, ale musíš se od něčeho odpíchnout, takže bych zkusil jak už jsem psal jinou GPS, pak současnou napájet z Pixhawku, ale odpojené datové vodiče, případně nechat připojené datové vodiče, ale napájet GPS odjinud. Tohle by mělo dát info, v čem je problém.
Amper
#199 Příspěvek od Amper »
Vcc na pix konektorech je 5V, 3.3V je jen logika tj. tx/rx
j.s
#200 Příspěvek od j.s »
Jsou tu vcelku zajímavé výsledky. Začalo to blbnout i při napájení pixe přes USB, takže jsme použli to externí napájení a GPSka naběhla v pohodě, pak ale najednou nešel kompas, který je v GPS, takže první věc byla, jestli není zapojen opačně konektor, nebyl.. a následně jsme konektor vyměnili - kompas naběhl no a to zajímavé je, že jsme vyměnili i konektor GPS a najednou to nabíha na první dobrou jak z USB, tak aku. Takže teď bude následovat výměna všech konektorů a propojovacích kabelů.
Jestli má někdo vysvětlení, jak může ovlivnit konektor GPS to, že s USB to předtím naběhlo VŽDY okamžitě a s baterií většinou ne, nechť vyjádří svá moudra.
troiac
#201 Příspěvek od troiac »
Zdar pani neviete preco mi neukazuje Pixhawk v OSD silu signalu RSSI?
V Mission Planneri mi to ukazuje v OSD-cku nie s APM-kom mi to slapalo kontroval som aj nastavenie OSD mam to nastavenre a stale nic.
Skusal som uz oba vystupy na Pixhawku Telemetry 1 aj 2.
Dik za postrehy.
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
skiner
#202 Příspěvek od skiner »
v MP ti ukazuje RSSI alebo RXRSSI ?
troiac
#203 Příspěvek od troiac »
V MP mi ukazuje RXRSSI samozrejme sorry ze som nebol presny.
Amper
#204 Příspěvek od Amper »
1. podivej se zda ti OSD bere RSSI z MavLinku. Napr. MinimOSD Extra umi vybirat
2. zkus si pohrat s parametry SR1_ / SR0_ - urcuji jake hodnoty se posilaji na vystup telemetrie a jak casto. Samozrejme ze se neposila vsechno a je mozne ze RSSI je jedno z nich
troiac
#205 Příspěvek od troiac »
Amper píše:1. podivej se zda ti OSD bere RSSI z MavLinku. Napr. MinimOSD Extra umi vybirat
Ako zistim ci mi osd bere rssi z mavlinku ked mi neukazuje ?
V MP mi to ukazuje tak hodnoty tam podla mna idu.
OSD mam toto:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=36844
Firmware 2.1
diki.
skiner
#206 Příspěvek od skiner »
Skus dat novsi fw. Neviem, ktory presne je posledny, ale ja tu mam 2.4_r789
Amper
#207 Příspěvek od Amper »
Minim tydle veci resi v cfg. Muzes si tam nahrat upraveny fw ktery to urcite podporuje
https://github.com/diydrones/MinimOSD-E ... figuration
troiac
#208 Příspěvek od troiac »
Dik za rady zajtra to skusim dnes uz mam dost z toho hokeja :D
troiac
#209 Příspěvek od troiac »
Diki pomohol novy config tool.
troiac
#210 Příspěvek od troiac »
Tak ja to OSD snad normalne ani nerozchodim...
Najnovsie mi robi to ze po vzlietnuti znaky zamrznu na jednej hodnote a tak zostanu az do odpojenia baterky.
Pripada mi to tak ze nieco sa mi tam navzajom rusi len neviem prist na to ze co a s cim :(
