Stránka 14 z 53
Re: Nové GPS UBLOX
Napsal: stř 26.11.2014 13:49
od azrael
V čem to máte vy ostatní?
k PC to pripoj cez FTDI adaptér. Na pixhawk stačia 4 piny (2 sú nevyužité) VCC, GND, RX, TX -
http://www.infinity-hobby.com/main/images/Multi-copter/Controller/PX4-245_setup-1.jpg
Re: Nové GPS UBLOX
Napsal: stř 26.11.2014 14:43
od Amper
Protoze mam drazsi verzi NEA tak mam na ni rovnou USB. Ty musis pres FTDI a nebo jiny usb > seriovy prevodnik.
V Pixhawku jsou 4 draty pro compas (to by melo byt 1:1 s GPS) a 4 <> 6 dratu pro GPS.
Podivej se sem (
https://pixhawk.org/modules/pixhawk) a najdi GPS port. Budes potrebovat VCC a GND tj. krajni a pak Rx/Tx. Pozor na to ze Tx z Pix musi na Rx na GPS a opacne.
Re: Nové GPS UBLOX
Napsal: stř 26.11.2014 15:52
od kraro
azrael + amper: díky za rady, kabely se pokusím nějaké vytvořit, mám tu pár kabelů navíc z Pixhawk. Předpokládám, že převodník stačí např. tento
Kód: Vybrat vše
http://www.easyduino.cz/FT232RL-USB-seriovy-prevodnik-FTDI-d175.htm?tab=download
. U verze z drotek.fr není šipka jak má být GPS směrována, tuším, že by to mohlo být nápisem ve směru letu.
Re: Nové GPS UBLOX
Napsal: stř 26.11.2014 16:16
od OK2BUH
Pokud se ti chce pájet, tak můžeš ten převodník ušetřit. USB má ten obvod Ublox přímo v sobě na pinech 5,6,7+zem. Stačí připájet konektor ale je to trochu nebezpečné. Raději se pořiď ten FTDI, hodí se i na jiné věci (třeba programování OSD).
edit:
Pozor, pozor, teď mi došlo ať někdo neudělá neštěstí. Nemůže se připojit napájení 5 V z USB přímo na čip, musí tam být stabilizátor na 3,3 V !!
Re: Nové GPS UBLOX
Napsal: stř 26.11.2014 16:24
od dt
kraro píše:U verze z drotek.fr není šipka jak má být GPS směrována, tuším, že by to mohlo být nápisem ve směru letu.
Něco mi říká, že GPS čipu je úplně jedno, jak je směrován, polohu určuje pořád stejně. Něco jiného by bylo, kdyby součástí desky, kde je instalován GPS čip, byl i čip magnetometru. Pak je potřeba se orientovat podle toho, jak je otočený ten magnetometr, ne jak je otočený čip GPS.
Re: Nové GPS UBLOX
Napsal: stř 26.11.2014 19:08
od kraro
OK2BUH píše:edit:
Ale u GPS vidím, že je krmeno 5V. Předpokládám, že káblíky z GPS půjdou na převodník.
Re: Nové GPS UBLOX
Napsal: stř 26.11.2014 19:20
od OK2BUH
Na té desce samozřejmě stabilizátor je, takže z řídící jednotky i z FTDI jde do desky 5 V. Já jsem to myslel kdyby si někdo chtěl přibastlit USB vstup tak tam s těmi 5 V opatrně. Na převodník zapojíš 5 V, zem a RX TX do kříže.
Re: Nové GPS UBLOX
Napsal: stř 26.11.2014 19:49
od Amper
Pokud tam mas kompas tak doporucuju kouknout kam smeruje cara z kompasu kdyz je pixhawk normalne a pak otocit gps tak aby to sedelo. Napr. v mem pripade je smerem dopredu osa Y
Re: Nové GPS UBLOX
Napsal: pon 01.12.2014 18:03
od kraro
Můžete mi prosím zkontrolovat nastavení, jestli jsem tam neudělal někde chybku? Několikrát jsem si to sice zkontroloval, ale zobrazují se mi totiž jenom USA satelity a žádný ze SSSR
Thx
Re: Nové GPS UBLOX
Napsal: pon 01.12.2014 18:04
od kraro
...... ještě zbytek ..... GPS mám umístěnou uvnitř pokoje.
Re: Nové GPS UBLOX
Napsal: pon 01.12.2014 18:11
od OK2BUH
Jestli to nebude tím, že SSSR už neexistuje, teď už je to Rusko.
Vypadá, že máš všechno dobře, ale dole vidím typ přijímače Ublox 5. Nastav si napřed M8 a zkus to zapamatovat znova.
Re: Nové GPS UBLOX
Napsal: pon 01.12.2014 18:52
od kraro
OK2BUH píše: Nastav si napřed M8 a zkus to zapamatovat znova.
Děkuji za tip, spodního řádku jsem si nevšiml. Opraveno, ale pořád se ke mě ruský satelit nějak nehrne
Zkusím GPS dát ven.
Re: Nové GPS UBLOX
Napsal: pon 01.12.2014 18:53
od OK2BUH
Neošidili tě? Co máš napsáno na tom integráči?
Toto mám v místnosti u okna na severozápad.
Re: Nové GPS UBLOX
Napsal: pon 01.12.2014 18:59
od Drondys
Taky je otázkou jestli je u toho vhodná anténa pro GPS i Glonass, ale snad ano. Podle dřívějšího odkazu v této diskusi kupoval kraro
tento modul a v popisu u něj je
Patch antenna (GPS + GLONASS).
Re: Nové GPS UBLOX
Napsal: pon 01.12.2014 19:12
od OK2BUH
Je to divné. I kdyby tam byla jen jednopásmová anténa tak by tam Glonass satelity prolezly s nižší úrovní. Počkáme co přečte na tom integráči.
