Výběr modelářského nabíječe
Nabíječky, zdroje, přístroje
Lada1
Re: Výběr nabíječky
#196 Příspěvek od Lada1 »
H1N1 píše:Ja mam C60 asi 2mesice, jsem spokojeny. Proc se divas po nove?
Nove baterky to balancuje rychle. Ale jak starnou tak misto 20min nabijis s balancovanim treba hodinu ci vice..
Elfew
Re: Výběr nabíječky
#197 Příspěvek od Elfew »
Tak 4010 je na ceste. C60 je v pohode ale balancovani s ni je des... Nechapu ze to nespravi v nejakem fw updatu
bonis
Re: Výběr nabíječky
#198 Příspěvek od bonis »
Já skončil s 4010DUO a k tomu jedna 206b.
Ke spalováku, nebo na cesty s MP beru 206b.
Když jdu s Logem, nebo LA-čkem, beru obě.
Do Loga mám 3 baterky a tak využiji i 3 kanály :D
6S 4500mAh baterku to nabíjí (206b) s přehledem proudem 10A a ještě zbývá rezerva.
Do LA-čka používám 10S (2x5S) 4000mAh.
206b zvládá při paralením nabíjení i ty 5S proudem 16A na začátku a na konci to klesne někam ke 14,5A.
Někdy si říkám, že by 2x 206b stačila, ale komfort, přehled a nastavení 4010 je prostě lahoda.
Jako zdroj na poli používám 2x 12V FIAM, doma 2xzdroj DPS600.
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
H1N1
Re: Výběr nabíječky
#199 Příspěvek od H1N1 »
Dps600 od D-linku? Tvl to je 70k za zdroje:-)
bonis
Re: Výběr nabíječky
#200 Příspěvek od bonis »
H1N1 píše:Dps600 od D-linku? Tvl to je 70k za zdroje:-)
Promiň, jestli je to vtip, nepochopil jsem.
Měl jsem na mysli HP DPS-600PB 12V 47A
http://www.ebay.de/itm/HP-Server-Netzteil-DPS-600PB-B-575W-DL380-G4-DL385-G1-Grade-A-ESP135-321632-001-/221374156520?pt=PC_Netzteile&hash=item338aed8ee8
Dps600 od D-linku neznám a jsem línej to třeba jen hledat. :wink:
H1N1
Re: Výběr nabíječky
#201 Příspěvek od H1N1 »
To jsou PoE zdroje do racku.
Fejfa
Poradte jakou nabijecku
#202 Příspěvek od Fejfa »
Cau lidi
Potreboval bych poradit mam doma plonkovni zdroj viz odkaz
http://www.conrad.cz/sitovy-zdroj-se-stabilnim-napetim-fsp-11312-13-8-vdc-12-a.k510832?icc=cross-sell&icn=lastviewed
A nevim jakou k nemu mam zvolit nabijecku. Prevazne nabijim AA, AAA, li-ion 18650 a par dalsich spalku. Vim ze ma zdroj pouze 165W. Tak abych ho nepretizil, nerad bych ho znicil.
Predem diky za reakce.
dudaj
Re: Poradte jakou nabijecku
#203 Příspěvek od dudaj »
přetížíš ho teprve když budeš nabíjet vysokými proudy. Násobit umíš :) tak bych neviděl problém i s výkonnější nabiječkou.
JosefSvejk
#204 Příspěvek od JosefSvejk »
O zdroj se bát nemusíš, ten dá jen tolik, kolik umí. Ale zrovna pro nabíjení těch "špalků" není modelářská nabíječka ideální. Používají se spíš speciální nabíječky, které kontrolují jednotlivé články. A ty mívají integrovaný zdroj.
Fejfa
Re: Výběr nabíječky
#205 Příspěvek od Fejfa »
No a mohli by jste mi schvalit voltcraft B6? Bylo by to casem in a jine clanky. Diky.
coro
Re: Výběr nabíječky
#206 Příspěvek od coro »
Fejfa píše:No a mohli by jste mi schvalit voltcraft B6? Bylo by to casem in a jine clanky. Diky.
Fakt ťažká otázka.. čo o nej vieš? Conrad niečo zobral a prelepil nápisom Voltcraft.
Nemusí to byť zlé, nemusí to byť dobré. Je to určite nejaký IMax B6 alias zrejme klon Bantam.. Vraj SkyRC, to je tiež nejaký "výrobca"?
http://www.hobbylinc.com/htm/syt/sytsytm1001.htm
Dneska nabíjačku urobí úplne hocikto, a nabíjať to bude.
Ja by som radšej napísal, že zober ICharger (junsi verzie tj od 106b+,206b.. vyššie), hoci aj najlacnejší čo sa ešte predáva.. a budeš síce riskovať že raz náhodne vyhorí, ale zas nie až tak často, a kým nevyhorí bude to zaručene nabíjať dobre - presne a dosť inteligentne. Naproti tomu mnohé iné nevyhoria nikdy ale budú stupidne rozbalancovávať sady a zdržovať a nikdy nebudú nabíjať jednoducho naozaj dobre..
Vec voľby.. Ak chceš niečo len "ztiaľ", mám taký pocit že zober si radšej osvedčený Acccucell 6.
O zdroj sa neboj, ako bolo napísané, nabíjač zoberie len toľko koľko nastavíš že má nabíjať (v prepočte cez výkon samozrejme, na výstupe máš napätie krát prúd, na vstupe potrebuje ten výkon deleno 12V napätia a plus nejaká rezerva na účinnosť).
Na sypané AA, AAA nikláky články mám MAHA-Powerex C6000. Aj LaCrosse BC-700 je dobrá, to máš aj u Conrada, ale tá nepojde na 12V, má iné napätie na zdroji. Alebo nejaké nabíjačky na 10hodinové nabíjanie malým prúdom, ale je potrebné aby vedela nabiť každý článok samostatne, jeden, a nie len nejaké páry, a nebola to konkrétne tá šmejdová čo pribalovali k eneloop baterkám a hriala vnútri sama až tak že ich upiekla teplom.
Fejfa
Re: Výběr nabíječky
#207 Příspěvek od Fejfa »
Díky za odpoved, koupím tu modelářskou nabíječku (časem se bude hodit i na další nabíjení) a už se mi nechce utrácet za MAHU i když vím že je dobrá, převážne potřebuji nabíjet li-ion články a chtel bych vás poprosit jetli by jste sem mohli dát odkaz nebo PDF na zapojení balanceru a co mám dokoupit nebo vyrobit (budu nabíjet od 1 až po 6 článků).
A pak mám ješte jeden dotas (asi hloupí) kdybych nabíjel 2x nebo 4x tužkovky NiMH používá se taky k nim balancer?
Díky.
Ticcino
Re: Výběr nabíječky
#208 Příspěvek od Ticcino »
NiMH jsem neviděl balancovat a v nabíječce snad ani takový program není. Navíc NiMH packy nemají vyveden balanční konektor.
JosefSvejk
Re: Výběr nabíječky
#209 Příspěvek od JosefSvejk »
Fejfa píše:.. kdybych nabíjel 2x nebo 4x tužkovky NiMH používá se taky k nim balancer?
Díky.
Ne, nepoužívá. A ani nejde použít!
MiaJizva
Re: Výběr nabíječky
#210 Příspěvek od MiaJizva »
Zdravim vsechny elektro bohy. Chci vas pozadat, jako zacatecnik a nezlaly, o vyber vyhovujici nabijecky. V prubehu pristiho roku si chci koupit vetsi model a baterie do nej se doporucuji tyto http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-modely-a-prislusenstvi/akumulatory/pohonne-baterie/aku-li-poly/1150-2200mah/6s/b-45c-1450-6s1p-gens-ace-lipo-6s-4500-mah-45c.
Mam vetsi pozemek s loukou a zadne sousedy, takze budu nabijet prioritne doma, ale uvital bych moznost nabijeni i na cestach z autobaterie.
Doporucujete zde nabijecky na 12V, da se pouzit i doma do zasuvky pouzitim nejakeho trafa?
Dekuji za odbornou pomoc. M :roll:
Phoenix 5, DX7s, Blade nano QX, Blade 130x
Zpět na „Pozemní elektronika“
