Coptery -posouzení dílů
Kajosek
Re: První copter-posouzení dílů
#196 Příspěvek od Kajosek »
CyCo píše:Já město napsal za ulici.
ano, tak tak .. v zahranici je zvykem, psat adresu do jednoho "Ulice č.p., Město"
1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2
2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
Ivan.p
#197 Příspěvek od Ivan.p »
Tak jsem to objednal.
creagel
#198 Příspěvek od creagel »
MAte nekdo zkusenost s vrtulemi z rctimer, konkretne temito?
http://www.rctimer.com/product_665.html
Jde mi hlavne o pevnost a jejich vyvazeni (primarne hlavne to vyvazeni).
ananas
#199 Příspěvek od ananas »
Jsou dost pevné ale stějně chtěli docela vyvážit.. někomu prej přišli vyvážené ale mě teda ne :-) dokonce když jsem si objednal poprvé tak mi vůbec nepřišly a peníze se taky nevrátily.. napodruhé už přišly :-D
creagel
#200 Příspěvek od creagel »
A nejake urcite vyvazene za rozumnou cenu?
siki
#201 Příspěvek od siki »
Tohle jsou nejlepší vrtule, jaké jsem na copterovi měl. Nejen, že jsou pevné, ale i lehoučké. Čtyři z balení po osmi jsem měl vyvážené. Čtyři jsem dovažoval pidikousíčkem izolažky. Teď jsem objednával znovu, tak snad i tato várka bude super :)
Šiki
cervotoc
#202 Příspěvek od cervotoc »
začínám stavět quadrokopteru a potřeboval bych poradit s výběrem některých dílů. Jsem úplnej nováček. Nejde mi o nějaké akrobatické kousky, ale spíše o plynulý klidný let. Dobu letu bych chtěl minimálně k 10 minutám (ideálních 15 minut +).
Co už mám:
Řídicí jednotku MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module
Rám Hobbyking X666 Glass Fiber Quadcopter Frame 666mm
Co potřebuji:
Motory, vrtule, regulátory, baterku, ... ? a?
Nějaký předběžný návrh v eCalcu http://i.imgur.com/QZNJ3Vh.png ale konkrétní typy nějak netuším. Chtěl bych to objednat z EU skladu Hobbykinga.
Díval jsem se na Turnigy motory 750KV, 10x4.5'' vrtule, k tomu 20A regulátory a 5800mAh ZIPPY baterku.
Díky za každý tip na sestavu,
cervo
PS.: Jde mi o komponenty směrem od řídicí jednotky k motorům (a celkově, aby to letělo), druhý směr komunikace mám už vyřešenou.
johny107
#203 Příspěvek od johny107 »
Motory 750kV a vrtule 10x4,5 nejdu dokopy..Iba ak by si chcel pouzivat 4S baterku..
Na 3S baterku ti radim 10x4,7 vrtule a k nim 1000kV motory HP z RCtimer.Mas tam free postu..
Aj regulatory tam najdes simon K. Stacia 20A..
mclei
#204 Příspěvek od mclei »
johny107 píše:Motory 750kV a vrtule 10x4,5 nejdu dokopy..Iba ak by si chcel pouzivat 4S baterku..
Začínal jsem s 750kV motory a 10" na 3s 4Ah baterce. Lítá to ale je to líný. Zkoušel jsem i 11" vrtule ale o nic lepší.
Pak jsem přešel na 1000kV motory, také s 10" vrtulema a 3s 4Ah baterkou a lítá to lépe.
Ve finále jsem zkusil na ty původní 750kV motory dát 4s baterku (2.65Ah) a jen 9" vrtule a je to BOMBA! Lítá to úplně super, je to super obratný, perfektní zrychlení. Žádný problém s propadáním až na zem kvůli pomalé reakci na plyn. Mám 450 rám.
V obou případech mám v ESC buď BLHeli nebo SimonK.
bundes
#205 Příspěvek od bundes »
Ahoj. Plánujeme se strejdou stavbu koptéry, v merku máme zatím toto:
Rám: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 650mm.html
Motory (6x): http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Regulátory (6x): http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html
Baterie: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html (mají docela dobrou váhu)
S čím si ovšem nevíme rady, je především řídící deska. Můžete nám nějakou doporučit? Dále si také nejsme jisti vrtulemi, mohl by nám někdo pomoci? Případně prosím zkontrolujte náš nákupní seznam. Vysílač strejda plánuje Graupner MX 16...
Letuschopno: Diablotin 8,5 ccm, Mig 7 (EPA kombat)
Duffs
#206 Příspěvek od Duffs »
bundes píše:Ahoj. Plánujeme se strejdou stavbu koptéry, v merku máme zatím toto:
Ten frame je hrozný... Kupte zo strýkom hliníkové profili 12x12mm možno by stačili aj 10x10mm narežte na 35cm, dalej kupte sklotextit / cuprextit ( vyrába sa stoho DPS) a spravte si podla uváženia stredové dosky. Motory pripevnite priamo na profili. Dalej doporučujem http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC.html esc a flashnuť na simonk frim. Vrtule dake 12x5 alebo dačo okolo toho a lipo kludne aj 4s 5A . Letový čas bude fajn. Neviem čo s kopterou plánujete či bude dačo nosiť či chcete aby bola rychla svižna akrobatka alebo pekne stabilna pomalšia na dáke foto/video. To čo som napísal ja je skorej pre tu pomalšiu povahu. Riadiacu dosku by som doporučil samozrejme DJI naza s GPS ale neviem v akej ste cenovej relácí. Ak dačo lacnejšie tak toto http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24723__Hobbyking_KK2_0_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board.html alebo ak máte v buducnosti pridávať dalšie senzory a robyť s kopterou rôzne experimenty tak http://www.rctimer.com/product_765.html
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
bundes
#207 Příspěvek od bundes »
Díky za rady... Jinak účel je nějaké to focení či točení.
jaruj
#208 Příspěvek od jaruj »
Caute borci...stavam copteru a chcem sa opytat ohladom motorov.Chcel by som dosiahnut najdlhsi mozny let podla coho si mam vybrat motory.Logicky asi nie s vysokymi otackami.Ktory parameter urcuje spotrebu a hlavne ako potom k tomu vybrat vhodnu baterku?
dakujem vaam
koulinek
#209 Příspěvek od koulinek »
bundes píše:Díky za rady... Jinak účel je nějaké to focení či točení.
čím chceš fotit a točit? ono totiž záleží jakou váhu budeš převážet a podle toho pak dimenzovat stroj.
koulinek
#210 Příspěvek od koulinek »
jaruj píše:Caute borci...stavam copteru a chcem sa opytat ohladom motorov.Chcel by som dosiahnut najdlhsi mozny let podla coho si mam vybrat motory.Logicky asi nie s vysokymi otackami.Ktory parameter urcuje spotrebu a hlavne ako potom k tomu vybrat vhodnu baterku?
dakujem vaam
Nelze jednoduše říci že takový či jiný motor je nejvhodnější, musíš k tomu přistoupit komplexněji. Jakou uvažuješ letovou hmotnost a rozměry? Dlouhý letový čas můžeš zajistit tak že to postavíš hodně lehké.
Zpět na „Coptery - projekty“
